Installera Clear Alternatives baklampa
IceY
13 Dec 2004
Linköping
Ducati Streetfighter 1098 & CBR900RR Turbo - Såld & Honda Cbr 600rr - Såld
Hej!
Jag behöver lite hjälp med att installera en Clear Alternatives Baklampa med integrerade blinker på Honda Cbr 600rr 04:a!
Jag vill att blinkersen ska blinka i "normal" takt och måste då montera ett motstånd. Vad ska man ha för motstånd?
Med lyset så fick man två motstånd på 20w 5ohm. Men ett av dem verkar vara sönder, plus att det är grymt stora!
Så vad för motstånd kan man ersätta dessa med?
Har hittat dessa på biltema: http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=145913
Men står inget om effekt eller ohm.
Bild på motstånden som följde med..
det lär väl vara något värmeskydd som ska hindra dem från att förstöra kåporna. När jag skulle montera motstånd fick jag tipset att inte sätta dem mot någon plast eftersom de blir väldigt varma. Jag bytte till ett lastoberoende blinkersrelä från biltema (39,90kr) istället för att använda motstånd sen.
Det står på förpackningen att motstånden blir varma som en glödlampa så man ska inte lägga dem emot något...
Okej, hur kopplar man in det? Blir det samma sak?
Ersätt med nåt så likt 20w 5ohm som möjligt, kolla Elfa mfl.
Har kollat... Men hittar inget som har 20 w och 5 ohm...
Tror du att det funkar med biltemas motstånd?
Ersätt original blinkersrelä med ett lastoberoende relä. Biltemas med artikelnummer 42-140 fungerar utmärkt!
Väldigt smidigt att slippa pilla med motstånd. Byter du sedan tillbaka till originalblinkers inför t.ex. besiktning så blinkar det i rätt takt även då. :tummenupp
Men då märker man väl inte om blinkersen gått sönder? Eller detekterar den avbrott?
Ett relä är det som får lampan att blinka. Ett relä som inte är lastoberoende få lamporna att blinka olika fort beroende på hur mycket ström lampan förbrukar. T.ex. så förbrukar en LED väldigt lite energi vilket då får den att blinka snabbare än en vanlig glödlampa som förbrukar ganska mycket energi.
Med ett lastoberoende relä så spelar det ingen roll vilken lampa man kopplar till det, det ger ändå samma blinkningstakt.
Så det är inte som ett motstånd som man kopplar in mellan lampan och reläet (det gör man för att motståndet ska lura reläet att man har en mera energiförbrukande lampa och då blinka långsammare). Man byter helt enkelt ut det befintliga blinkersreläet mot Biltemas lastoberoende.
Du kommer inte upptäcka eventuellt bortfall av blinkers även om du kör med motstånd eftersom motståndet skall sitta parallellt med blinkern. Jag förordar att alltid använda lastoberoende relä i de fall det är tillämpbart.
Det har du rätt i, det är mina motstånd som gett upp när det blinkat snabbare kom jag på. My mistake!
Alltid redo för regn
