Hur laga spricka i framskärm i plast?
Gollum
Idrott luktar svett...sport luktar bensin!
5 Jun 2007
Haninge
BMW K 1600 GT
Tjena,
Jag undrar hur man kan laga denna framskärm i plast, som sitter på en Aprilia RSV Mille -06?
Är det någon som kan laga den åt mig, hör i så fall av dig och berätta hur mycket du tar för jobbet...
Tips mottages tacksamt :tummenupp
Jag lagade ett par orginalkåpor som är i ABS-plast (har jag för mig) genom att smälta ihop plasten på baksidan.
Tog en vanlig lödpenna värmde tills plasten blev lite smetig, rörde runt lite o lät det stelna. Har inte kört med kåporna än men det verkar då hålla...
Smälta ihop är kanske det som håller bäst, men jag har lyckats rätt bra med snabblim också.
Finns speciallim för abs, men om jag inte missminner mig så var dom rätt dyra. Jag har även smält ihop abskåpor på baksidan. Se bara till att smälta nog mycket och varmt annars har det en tendens att spricka isär igen.
försök inte att "smälta" ihop med lödkolv, det kommer fungera tills du nuddar det så kommer det spricka igen. åk till närmaste skadeverkstad för bilar istället och kolla vad dom skall ha för att plastsvetsa ihop skärmen bakifrån genom att tillsätta utomstående material. det kommer bli snyggt och mycket starkt.
det gjorde jag och kostade mig ett kaffebröd.
Jag lagade min skärm med Locticte 454. Ett superlim. Blev kanoners och håller skitbra.
har precis fixat ihop hela min hoj. En kille som heter Mattias på helsingborgs auto lackering har gått utbildning för att laga just abs- plast.. min hoj är oxå röd(R1-a) laga hela topp kåpa av på tre ställen sen grundad och j-ligt fint lackad. Jag är hel nöjd, mattias jonasson 042 159990, hälsa från Kenth.
När jag kört med lödkolv så har jag då fått det jävligt hållbart och stabilt. Bara man är noga med att smälta plasten ordentligt så dom smälter ihop riktigt så har det då funkat för mig. Dock har jag bara lagat undertailen på min hoj än så länge med det.
Men att gå till en verkstad och få det svetsat är ju det bästa håller jag med om.
man kan också använda sig utav abs plast som man filar fram lite spån som man sedan blandar med aceton tror jag det var, så blir det som lim för att laga plasten.
Det man oxå ska tänka på många ggr, är att plasten ofta tänjs precis innan den knäcks. Detta medför ju att brottet inte blir precis "kant i kant" fint. precis samma skada hade jag på min framskärm oxå pga det jävla skivbromslåset.. Jag kunde altså inte ens prova loctite 454. för man såg brottet direckt ändå. jag kollade på när han vinkelslipa upp kåporna bakifrån, tvätta noga, sen en svrt pasta med en armeringsmatta i grund. sen ett j-la slipande o bryttestande, innan lackering.men nu, inte ens när jag vet exakt skadan var, så kan jag inte se ngt... Han är BILLIG...ca 2 fyllerunder dyrt.:fyllisar
Limma ihop sprickan lite tillfälligt med typ snabblim.
Rugga baksidan riktigt grovt med papper.
Tvätta av med thinner.
Smeta på polyester och glasfibermatta ett par 4-5 lager.
Låt härda, sen slipa ner & lacka framsidan.
Har funkat klockrent för mig alla gånger jag lagat kåpor!
Viktigt att rugga upp ytan och tvätta noggrant dock..
Killen som lackar åt mig använder ett 2-komplim som heter Innotec, bara att slipa ett v å tvätta sen limma men det är ganska dyrt. Funkar kanon iallafall, så om nån i Örebrotrakten behöver nåt lagat så ,lackat så kan ni få hans nr
Har fått in massvis med Hemma lagade plast delar som folk har varit på med
lödkolv , och olika lim typer osv , DET HÅLLER INTE.
Det blir inte bra , så skit i de , lämna in det på närmsta ställe som jobbar med det . Och låt dom göra det riktigt och svetsa ihop skärmen istället
Ditt tips Jippo känns "som mig" så jag nappar nog på det! Tack alla ni andra som tagit er tid att tipsa mig oxo :tummenupp Jag kommer att posta här hur jag gjorde samt lägga upp bild på hur det blev till slut...
Exakt, om man vill kan man smälta fast/limma ett tunt metallnät för extra stabilitet på baksidan
Edit: glömde, det måste vara kemisk ren aceton
En grej man kan börja med att göra innan man limmar/smälter osv, är ju att borra ett litet hål på ca 1-2mm där sprickan slutar för att avsluta sprickan. Gör man inte det så finns ju risken att den kommer att äta sig vidare.
Donut Labs VD Marko Lehtimä...
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
