Montering kamaxlar.
mutter
19 Jul 2007
Gävle
Honda CBR900RR -98
Här kommer en ordentlig nybörjarfråga:
Jag ska precis till att montera tillbaka kammarna efter ventiljustering och har förstått allt med markeringarna etc men fick en "utifall att"-fundering.
OM det skulle vara så att veven hamnar ett varv fel (veven går väl två varv under tiden som kammarna går ett varv) så kommer det inte märkas på markeringar etc. Däremot lär väl tändningen hamna helt fel? Ett varv fel närmare bestämt. Vad är riskerna här, och hur kan jag dubbelkolla att veven inte hamnat ett varv fel?
Jag gillar att dubbelkolla saker...
Om vi talar om ett varv = 360 grader. Då är kolv nr. 1 & 4 på samma punkt igen, dvs det gör ingen skillnad. Så länge kammarna står enligt markeringarna.
(Skulle de handla om 180 graders felmontering = ventilsallad)
Har du tändsystem med 2 spolar där cyl. 1 & 4, och 2 & 3 delar på spolen så betyder de att när du har cyl. nr1 på väg opp å tända så ger även stiften på cyl. 4 en gnista när den cylinder tömmer ut avgaserna.
Detta betyder att de går att ställa kammarna så antingen cyl. 1 eller cyl. 4 är på "tändläge".
Jag brukar vid ihopmontering alltid se till att det är cylinder nr. 1 i "top dead center" (övre vändläge).
Då ska för cylinder nr. 1 avgaskammens nock peka framåt (åt de håll avgasrören sitter på motorn). Och insugskammens nock skall peka bakåt (mot förgasarbrygga/insprutsspjällbrygga).
Det visar att när motorn vrids så är det avgaskammen som e på väg att öppna efter det att cylinder nr. 1 har tänt, kolven vart ner å vänt.
På cylinder nr. 4 så skall avgas- & insugskammens nock peka mot varandra, där väntar insugskammen på att öppna för å släppa in ny luft/bränsleblandning.
Observera att kammarna skall stå enligt märkning, de ja beskriver ovan hur nockarna pekar, är att visa hur man identifierar hur man VET om det är cylinder 1 eller 4 som är på "tändning"...
Tur att de bara e 4 cylindrar å håla reda på
Bra bra. Problemet jag trodde kunde uppstå var om varje cylinder bara tänder en gång vartannat varv, men om det ändå kommer en till tändning på nästa varv så borde det inte spela någon roll, som du säger.
Tackar.
Tackar.
Jopp, på 4 cylindriga maskiner med bara 2 spolar så smäller stiftena alltid då kolvarna e på väg opp oavsett om det är på tändsekvens.
De kan vara annoliunda på modernare maskiner med separata spolar för vajre cylinder, men ja har inte sett hur systemet ser ut på dessa ännu...
Hoppas de fungera med Bladen nu iaf :tummenupp
Jo det ska det nog göra. Tack igen.
Första startförsöket dröjer nog ett tag till eftersom jag är dum i huvudet och lyckats dra gängpaj i toppen. Tändstiftsgängor. :huvet
Alltid redo för regn
