Lite problem med ljuset.
Vi har tillgång till en Sony A350 och en Nikon D60, båda med kit-objektiv.
Dåligt med blixtar, har dock ett par bygglampor som jag sett en del använda vid produktfoto.
Bilder som dessa
http://www.kthracing.se/potd.php är det vi ska ta.
Känns dock inte riktigt som att vi behöver få in motorn i "studion".
(Jag tycker inte att bilderna på den där sidan var särskilt imponerande. Bättre än så kan du säkert åstadkomma med lite arbete.)
Vad består ljusproblemen i? Är det oönskade skuggor? Att lamporna reflekteras i delarna? När du säger bygglampor, är det då 500W halogenstrålkastare du menar? Har du någon bild du är missnöjd med som vi kan få se?
Prova att göra så här:
* Ställ ett bord upp mot en vägg.
* Ta en stor bit vit papp (alltså inte wellpapp, utan sån som är kompakt och kanske ett par mm tjock).
* Lägg pappen så att den går ungefär som en quarterpipe från bordet och upp på väggen. Det kan hända att du måste använda klämmor för att klämma fast pappen i bordet så den inte glider ner.
* Ställ en lampa på vardera sida om dig. Beroende lite på vilken del det gäller så får du laborera med lite olika vinklar (både i höjdled och sidled i förhållande till föremålet). Ibland kan det till och med fungera ganska ok med en enda ljuskälla rakt uppifrån.
Använd ett stativ till kameran. Och har kameran eller objektivet bildstabilisering (heter VR på Nikons objektiv) så stäng av den. Inomhus och med stativ så finns ingen anledning att använda bildstabilisering, den gör mer skada än nytta då.
Om kitobjektiven är t.ex. 18-55mm så använd hellre brännvidder i närheten av 55mm än 18mm.
Ställ in kameran på manuellt läge och fotografera i det. Bländaren får du ställa efter vilket skärpedjup du vill ha och sedan anpassar du slutartiden efter det. Fotografera på ISO 100 eller 200. Inte högre än så.
Tänk på att halogenlampor blir varma. Så de ska inte vara för nära pappen. Samtidigt får de inte vara för långt ifrån. om man börjar med lamporna 0,5m ifrån och sedan flyttar de till en meter ifrån så tappar man till ungefär en fjärdedel av det ursprungliga ljuset (ljuset minskar kvadratiskt med avståndet från föremålet som fotograferas, har jag för mig).
