Bänkrummet på gång
Det löste sig äntligen , Jag fick koden idag skickade betalningen
Fick svaret efter bara några timmar, skickas i morrn
Faan dom e snabba dom där spanjorerna ibland:D
Ja bara man handlar före lunch så funkar det.
Sen är dom likt Fransmännen fulla i rötjut och sover bort eftermiddan.
och vaknar till med lite nästäppa av den förädlade druvorna och går hem och tänker :Äh jag fixar det där i morgon.
Jag har inga fördommar...:hihi
Jag skulle aldrig rekommendera ngn att svetsa mot en axel som håller en roterande maskindetalj på 300 kg+ som ska snurra uppåt 4000 rpm utan att veta vad det är för stål i axel och tillsatsmaterial. Det är ett licensuppdrag som fodrar att svetsaren känner alla material + tillsatsmaterial, om man ska stå för förbandet över tid.
Vi är nog av olika skolor. Eller också kan du mycket mer om detta än jag, och då ska jag knäppa läpp :D
Nja, jag tror nog att du har koll på det teoretiska, jag är ingen ingenjör (skulle vara i skitsnack då?)
Men som sagt, det jag snackar om gäller transportrullar o.sv med låga varv, dom tillverkar man på så sätt.
Gällande en sån här rulle med riktigt varv i törs jag inte säga rakt upp å ner. Men jag tror mycket väl att en rulle tillverkade på "mitt sätt" skulle fungera utan problem. Fasar man ur redigt så blir det mycket svets som håller ihop bitarna...
Ska se om jag hittar någon bild!
http://www.skf.com/skf/productcatal...201f37.gif&file=6_1_1&maincatalogue=1&lang=en
Fig. 2 där är excenterlåsning! Dålig bild, men ja, man har en extra ring som har en excentrisk kant. Den låser man runt lagret då som inte är excentriskt. Axeln centrerar alltså i lagret och ringen låser bara!
Det är som sagt inte att rekommendera att svetsa i roterade delar som ska snurra fort. Det har inte att göra med styrka utan med utmattning iom teckenväxling på spänningstillståndet för varje varv som axeln roterar. Det är därför man så ofta ser flänsar och dyligt vara nitade, påkrympta eller skruvade på roterande axlar, sällan svetsade. Sök på Wöhler och utmattning tex. Wöhlerdiagram kanske du minns från gymnasiet.
En vanlig olycksorsak i industrin är när rullningslager skurit på maskinaxlar, tex i valsar i stålverk och pappersbruk. Händig men teorisvag reparationspersonal har då påläggsvetsat på axeln för att sedan kunna rundslipa axeln så att den repade ytan blivit slät igen, så att man kan montera ett nytt lager på axeln och återuppta produktionen. Några månader senare har då ofta axeln utmattats och gått till brott. Detta händer beroende på att böjspänningen ofta skiftar tecken i roterande axlar som därför måste ha en hög utmattningshållfasthet. Svetsfogen ger ofta såna materialförändringar att utmattningshållfastheten minskar. De flesta svetsfogar har tex redan små och knappt synliga dragsprickor i ytan.
Ska man svetsa i axlar så ska en massa normer följas vad gäller material i axlar och tillsatsmaterial, ofta fodras förvärmning av hela arbetstycket för de stålkvaliteer som förekommer i axlar. Spänningstillståndet i axlar innefatter oftast även vridspänning, eftersom de flesta axlar även överför vridmoment. Både böj- och vridspänning är som störst i axeln yta, dvs där svetsfogen hamnar. I detta fall är ju, vad jag minns, bromsskivorna skruvade på trummans gavlar så här slipper man ju isf vridning i axeln.
Så som sagt, jag skulle undvika att svetsa i axeln just bara därför att det är en av de saker man ska undvika. Det skulle säker kunna fungera i de flesta fall, men riskerna gör att jag inte vill rekommendera att göra det.
Jag det var en dålig bild, jag förstår inte alls hur det fungerer. Ska stoppskruven användas så kommer ju inte axeln centrera. Hur ska lagret centrera på axeln? På din bild sitter ju lagrets innerbana direkt mot axeln. Hur ska det då kunna centrera Saknas det delar? Du får gärna förklara lite bättre.
Jag skulle som sagt satsat på konisk klämhylsa.
Hilsen
J
Problemet delvis löst
En Granne 300 meter från mig med mekanisk verkstad svarvade axeln och
Sidoplåtarna , Klämkoppling monterad samt koniska spännhylsor i lagren.
Det som var bra var att axeln behövde tas ner för dessa element och kunde
därmed måttkorrigeras ( allt i en uppspänning )
Nu när dessa delar förhoppningsvis går runt och sitter fast så kvarstår dock
faktum att rullen varierar i tjocklek ( 0,2mm)
Tror väl inte att 0,2 i kast gör så mycket bara man kan få den i balans
    65.2 KB · Visningar: 100
    66.6 KB · Visningar: 90
    78.9 KB · Visningar: 97
    115.3 KB · Visningar: 145
    62.2 KB · Visningar: 104
Ser ut som det är balansering på G. Jag försökte att balansera min rulle statiskt, men det gick inge bra :( Dynamisk balansering är det som gäller på tunga grejor som en sån där rulle, tro mig jag har provat................
Ja jag tror också att det fodras en dynamisk balansering. Inte främst beroende på rullens vikt, utan beroende på att dynorullar är så breda.
Statisk balansering funkar ju bäst på smala detaljer.
Vid en statisk balansering har man ju ingen aning om var i "sidled" som vikten ska sitta, endast vid vilket "klockslag".
Men man kan ju prova att göra en statisk balansering själv, blir det bra så har man ju sparat en del pengar. Blir det däremot inte tillräckligt bra så är det bara att bita i äpplet och skicka iväg rullen på dynamisk balansering!
Tjusigt! :tummenupp Inga dåliga grannar du har! :D
Halloj
Du kan använda en DC 0 - 10 v signal att styra fläkten med. Enkelt beskrivet så bestämmer man en frekvens som motsvarar 5 v återföringssignal sen är det bara att labba upp och ner.
Har du en länk till en manual så kan jag förklara närmare.
MVH Stefan
Halloj
MVH Stefan
Den länk jag hittade ligger i mitt förra inlägg
Peter
På sida 148 (del 4-32) finns en beskrivning på hur potentiometern ska kopplas. De föreslår en potentiometer på 1 - 2 kohm 2W.
http://www.automationdirect.com/static/manuals/sj100/sj100.pdf
Titta jag kollade inte tillräckligt noga som vanligt..... Men Bearing hittade ju rätt direkt, dessutom hade frekvensomriktaren inbyggd 0-10V så det är bara att koppla på.
Friskt kopplat hälften brunnet :gnissla
OBS läst stycket ovanför potensiometern där som skriver om parametrarna så dom hamnar rätt.
MVH Stefan
Bugar å bockar
Som vanligt så finns kunskapen att hämta på sporthoj:D
Nån med förslag på nån typ av panel att fälla in i min luftlåda
Vill kunna montera lite kontroll lampor samt vridpot till fläkt
samt kanske lite uttag Panelen måste ha tät apparatlåda i botten då den kommer sitta i luftflödet
Storlek ungefär som ett A4 ark
    100.8 KB · Visningar: 174
    101.3 KB · Visningar: 155
    102.4 KB · Visningar: 158
    83.9 KB · Visningar: 175
    91 KB · Visningar: 141
Bugar å bockar
Knalla in på någon elgross så kan dom hjälpa dig, iof behöver man en firma att handla igenom men jag misstänker att du har någon kontakt där.
Tänk på att du måste ha skärmad kabel mellan frekvensaren om motorn samt EMC förskruvningar annars kommer grannarna få roligt tv bild....
Ett tips att leta lådom och potensiometer kan ju även vara
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/start.do
MVH Stefan
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
