Turbohojen byggs om igen! GSX-R 1200 Turbo.
lahi
Gixxerpilot
6 Aug 2003
Halmstad
Suzuki GSX-R 1200 Turbo -86, Husaberg FS650E -02 och 700 cc tvåtakts amatörbygge
Det börjar kanske bli dags att dokumentera bygget här... Förra vintern fick hojen 1195 kubik med hjälp av Bandit-cylinderrad och hayabusa kolvar. Dessutom fick den en KKK K24 från S60R/V70R. Hade en TD04-16T innan. Men kåporna började se lite slitna ut. Jag köpte kåporna begagnade, så spacklet började spricka och hålla på...
Så i höstas investerade jag i kåpor från MV Agusta F4, och bakdelen kommer ifrån en Honda RS250RR. Bakramen kapades av med vinkelslipen, och en ny svetsades ihop.
Hojen ska även få ett nytt elsystem eftersom det gamla ser för jävligt ut... :näsblod
Insugsventilerna har shimsats eftersom det finns risk att ventilerna flyter med det laddtrycket jag kör med. Avgasventilerna såg lite konstiga ut, så de är slipade.
Motorn är lackad i 2-komp halvblank svart nu. Motorn var mörkgrå innan (Suzuki original) och den såg lite dassig ut.
Ram, fälgar, sving är pulverlackade. Fick hem grejorna från lack i fredags kväll, så jag har skruvat en del :hihi
I oktober åkte hojen in i garaget, då såg den ut så här:
Bakdelen, Honda RS250RR:
MV Agusta-kåpan. Breddad 95 mm fram och 105 mm bak eftersom Suzukimotorn är liiiiite bredare än Agustamotorn:
Här börjas det!:
Nya lampor, 38 mm lins istället för de gamla som hade 70 mm lins. Placeras inte där de satt innan :)
Ut med motorn!:
Ihopmontering av lackade grejor. Garagehunden i bakgrunden :) :
Ihop igen. Fläskigt värre! :) Bakramen ser kanske lite konstig ut, men den måste se ut så pga tanken och kåpornas fästen. Och pga att jag ska ha röven där den ska vara:
Närbild! Plenumet blev också svart:
Bakhjulet längs bak:
Bakhjulet längst fram:
Så här ser den ut just nu:
Lite grovsågat. Ska plasta en liten bula så jag får plats med plastböj upp till luftbox innanför kåpan lite högre upp. Jag vill inte ha utstickande filter, det syns för mycket... Det ska gå!
Gott om plats för avgasrör :gnissla Röret ska inte ut på sidan, utan det ska gå under motorn och mynna på sidan framför bakhjulet.
Bra skit !:tummenupp
Har ett k&n filter liggandes som är brett men kort, kan kanske få plats i din kåpa.
Men äntligen! Din tumme måste ju ha varit så långt inne att du kunnat bita på naglarna :D
Det ser ju riktigt, riktigt bra ut! Jag gillar 4:e bilden, så ska en strukturerad elhärva se ut! :hihi
Se nu till att uppdatera här ofta! Keep it up :tummenupp
Först tänkte jag. Neeeeej! inte bygga om hojjen dummer, din hoj är ju perfektion lahi! ... Men sen scrollade jag ner och kollade bilderna och börjar inse att okejdå, det där blir grymt, your the man lahi.
(Även om jag alltid kommer tycka ditt förra bygge verkligen var estetisk perfektion)
Den där svingen är riktigt läcker, snyggt med blandat kantigt och rundrör.
Däremot ser de itne klokt ut med hjulet längst bak så de får du skjuta fram när du ska ta bilder på henne :D
Lycka till med vidare i bygget, kommer att följa som alltid.
Ahhh! Sådärja :tummenupp
Efterlängtad update! :yoparty
// Linus
Hehe, att jag fick loss tummarna kan ha berott på dig :D
Tackartackar! :) Nja, jag har en annan idé angående filterlösningen. Blev en brainstorm med FettSnok, och bra och roliga lösningar brukar komma då. Mer info om det sen! Jag vill gärna gömma undan både rykrör och filter. Stack ju ut innan, och det syntes för mycket.
Det kan nog bli riktigt snyggt det där :tummenupp Iofs rätt imponerande bygge från början också :) Hur mycket längre är svingen än orginal?
Hehe, ja, jag hade ju hyfsade grejor att utgå ifrån :hihi Men hjulet längst fram är hojen +5 cm från original och med hjulet längst bak +15 cm.
Hehe, jag fick ut tummen eftersom nageln började bli för lång så det började klia.
Det där elsystemet är inte att leka med, så jag ryckte bort det och det ska byggas ganska nytt. Uppdateringar kommer när jag har något att komma med! :fyllisar
Bra jobbat men guldig sving var ingen höjdare. Lacka den svart.
\Masonit
Tackar! Nja, jag gillar den i guld så den fortsätter att vara guldig. Men synpukter är alltid bra :tummenupp
Man måste ju bygga om lite då och då :hihi Var ändå tvungen att byta kåpor, de började bli lite för slitna. (Ingen som behöver billiga Gixxer-1000 kåpor som är lite sågade i men funkar fint? Mina gamla projektorlampor har jag också liggandes.) Hoppas detta bygge också faller Herrn i smaken :tummenupp Jag ska göra mitt bästa för att få grejorna att estetiskt passa ihop! :)
Hjulet är egentligen längst fram hela tiden, förutom när det bjuds upp till rejs :) Så det kommer inte att se så konstigt ut, bara rejsigt när det är dags.
Låter som du kanske är inne på samma spår som mig.
Kommer svetsa en bottenplatta för filtret direkt på turbinhuset.
Använder sen ett runt öppet filter och gör sen en överdel i kolfiber som skruvas ner i bottenplattan.
Nja, inte riktigt. Har funderat på den där lösningen tillsammans med en fullradietratt på turbons inlopp innanför filtret, men jag tror det bygger lite för mycket neråt på min hoj. Bygger det någonting överhuvudtaget under kompressorhuset så hamnar det utanför kåpan. Och trots att filtret är ganska kort så bygger det ändå utåt lite, och då blir det en stor bula. Vill inte ha någonting som sticker ut. Så jag tänkte gjuta bara en liten bula i sidokåpan så jag får plats med en liten 90-graders glasfiberböj uppåt, och innanför sidokåpan på vänster sida så finns det plats för en smal luftburk som suger luft genom gälar i sidokåpan och framifrån genom ett litet luftintag i framkant på sidokåpan. Ett vanligt platt hojluftfilter tänkte jag använda, och eftersom burken sitter innanför sidokåpan så kan jag ha ganska stort filter. Filtret ska alltså sitta parallellt med sidokåpan. Burken gjuter jag själv, så den blir ju måttanpassad. Blir inte så långt för luften att sugas, så jag tror inte att det gör någon större skillnad på effekten.
Nu är detta bara på planeringsstadiet (ska väl byggas om en vecka eller två) men det borde gå. Har inte bestämt mig riktigt än, men nästan :)
:D Hehe, fan vad snabb du var, det var inte många minuter sedan jag skrev det :D
Uppdatering kommer nog inom några dagar ....
:tummenupp
Gäller nu att vara snabb med kommentarerna :hihi
Se till nu att hålla oss uppdaterade och posta mycket bilder på SH's brutalaste turbo gixxer. :yoparty
// Linus
:tummenupp
// Linus
Hehe, du måste kommentera ofta så inte tummen åker in igen :D Jag ska göra mitt bästa att uppdatera med info och bilder med jämna mellanrum :)
Det där filterfunderandet har jag en plan för... Tar vi i helgen, om vi får lov för dom som bestämmer...
Jasådu, så bra :tummenupp Lördagen är nog körd för min del, men söndag kanske? :)
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
