Är denna hoj godtjänd?
rezz
26 Jun 2006
Trollhättan
Speed Triple -97
Undrar om denna hojj går igenom besiktningen i det skick den är i nu? Det ja funderar över är väl främst ljudet från burken och ljuset. De två lamporna fungerar som bakljus, bromsljus och blinkers.
De lyser starkt röda när man bromsar, och när man blinkar åt ett håll, blinkar hela lampan gult. Ex blinkar man åt höger, blinkar höger baklampa..
Annat som kanske kan vara problem med besikningen är miniblinkers fram?
Om blinkers är integrerade i bakljuset så godkänns det inte. Måste vara ett visst mått mellan blinkerserna.
\Masonit
Du saknar:
*Rätt avstånd mellan blinkersar. Skall vara 18cm emellan inner till inner.
*Skyltbelysning
*Reflex
*DB-killer (man får inte väsnas för mycket och den pipan har inte adekvat dämpning.
Det blir smisk och tillbaks med krav på återbesök.
Dessutom är nog din hoj helfordonsgodkänd, då är det än jävligare med allt avvikande från orginal...
bakblinkersen är ej godkända då de måste ha 18cm mellanrum. Fram blinkersen ska ha 24cm mellanrum fram och alla blinkers måste blinka i en viss takt så blinkar de för snabbt eller för sakta så är det inte godkänt.
Burken har jag svårt o tro att det låter under 102 db men testa med nån telefon som kan mäta db o se ifall den överstiger högstgodkända db kraven eller ej.
Jag har orginalburken, så den kan ja enkelt byta tillbaka.
Jag har även en orginalbakdel, till en tidigare R6:a som ja får sätta på enbart för besikningen i sånna fall. Mycket jobb att pilla med bara för besikningen...
Fråga: Om ja köper några billiga blinkers på biltema och en lampa för skylten, sätter fast lite provisoriskt. Tror ni att den kan gå igenom? Eller är det nödvänligt att byta hela bakdelen till orginal?
Bara de uppfyller kraven så blir det godkänt.
Jag snor tråden lite :rolleyes:
Har också en undertail på min hoj , men jag ser inte om bakljuset på undertailen är e-märkt , Det enda jag ser är att det är DOT märkt.
Hur noga är dom på besiktingen när de gäller e-märkt bakljus om ljusbilden är stark och bra?
allt beror på hur petig bes.mannen är. Men reglerna säger att det skall vara E-märkt
verkar skilja lite mellan besiktningarna .
när jag regbesiktigade min gsxr i sommras så va jag petig med att påpeka att allt va e märkt men det va inte bak lampan eller om det va blinkersen och då blev man lite orolig att den inte skulle gå igenom
men besiktning gubben sa att det ska vara E eller Dot märkt och den hade dot märkning så det va ok iaf.
ja jag kan inte stava och jag skiter i de då jag inte jobbar med text:arsele
Jag tycker snarare att det verkar vara mycket jobb och pengar för något som gör att du inte syns i trafiken, och iom det utsätter dig själv och andra för onödiga risker.
Man kan nog lära sig Svänska språkket på den kurset också!
:D :D
Faktum är att jag lärde mig bättre svenska på SFI än vad jag ser på många svenska forum.. Det gäller att va intresserad av lära sig att stava rätt ocskå, det är nog där skon klämmer för många. Du kommer säkert mångas resonemang på högstadiet. "va fan ska jag lära mig matte för ? jag behöver fan inte det"
som de är nu tycker ja den syns bättre än orginal. Lyser starkare.
