Dieseltråden.
Om man har en radpump som har tillräckligt stort reservdeplacemenet (överkapacitet) så är det "bara" att ställa upp reglerstångsstoppet. Men sedan måste man också ofta omjustera andra parametrar i regulatorn som tomgång och dämpning. Här är en beskrivning av de skruvar som sitter innanför locket på min pump.
http://www.mercedesshop.com/shopforum/showpost.php?p=1772106&postcount=20
Men jag pillar inte på min dieselpump själv, det är lätt att skruva bort sig, jag kommar att låta en tekniker på STT göra det åt mig. Så jag vet att det blir korrekt. Sak man skruva själva så ska man gå på ngn beprövad inställning man fått ta del av. Inte köra trial and error.
Hur det ser ut på din pump vet jag inte. Jag tror att det sitter en fördelarpump på din bil, ingen Bosch-radpump som på min.
"Fördelarpump"?
Är det en sådan med konstanttryck och ventiler?
Dessa ställer man väl tiden ventilen skall vara öppen på?
"Fördelarpump"?
Kärt barn har många namn. De brukar ju tex kallas rotorpump eller fördelarpump, ibland kallades de även för CAV-pump eftersom det var CAV som var den vanligaste tillverkaren av de pumparna förr. Ett enda pumpelement pumpar till alla cylindarna isf ett pumpelement per cylinder som på en radpump.
Fördelarpumparma är oftast helt bränslesmorda till skillnad från radpumparna. Bränsrören ansluts där de röda plastpluggarna sitter. Satt på tex VW:s förkammar sexadieslar, de flesta franska personbilsdieslarna etc Du vet nog vad jag menar.
En Bosch-dito.
http://rb-k.bosch.de//en/powerconsu...injectionsystems/axial-piston_pump/index.html
En Bosch-dito.
Det var en sådan jag menade.
Var otydlig.
Visste inte vad de kallades.
Ok, så det mesta handlar bara om inställningar? Inte för att det verkar vara så bara, men det är ju i alla fall bättre än att behöva krångla och köpa sig till en massa dyra specialdelar bara för att kunna trycka dit en turbo:rolleyes:
Den där pumpen såg krånglig ut:näsblod Nog inget jag ger mig på i första taget...:rolleyes: Men man kan alltså kränga på turbon och sen ta den till verkstad för noggrannare inställning? Du verkade ju kunna i alla fall:D
Jag kan komma med en mer ingående förklarig.
Bushido kommer sluta läsa och börja gråta efter första raden.
Vad skulle det hjälpa?
Inte ett bajs, enkla förklaringar duger skitbra så här i början!:mattias :D
Den här veckan har turboprojektet kommit ytterligare en bit. Bilen har varit hos avgassystemsbyggaren Paul Packer i Solna.
De två första bilderna visar mitt gamla 2" Ferrita rostfria originalsystem instoppat i den nya 2½" downpien jag byggde själv. Här ser man hur kass passformen är på detta standardsystem. Dels följer det inte värmesköldarna på bilens underrede korrekt utan genar i böjarna. Dels är det inte ordenligt tight mot bilen utan hänger ned på sina ställen.
På resten av bilderna syns hur det ser ut när Paul tigsvetsat och bockat till ett platsbyggt Ferrita-system från min downpipe och hela vägen bak. Helt i rostfritt med livstidsgaranti. Två fullflödesljuddämpare av absorptionstyp. Riktigt snygga TIG-fogar samt snyggt draget i både vertikal och horisontalplanet. Bättre markfrigång än med det klenare Ferrita originalsystemet. Även supernöjd med de fina klammor som Paul använder isf U-klammor. U-klammor brukar ju ofta buckla slipjointsen så att de bli tjuriga att få isär om man ska ta isär systemet för tex växellådsbyte.
Paul demonstrerade styrkan genom att greppa systemet och lyfta sig själv från golvet :D
Tyst vart det också, bara en lagom bas. Jag är supernöjd.
Nu är bilen hos AirCondcenter för att få ett nytt köldmedierör kustomtillverkat för att ersätta det rör som jag fick demontera för att få plats med turbon, sedan vakumsuger de, fyller upp samt provkör AC-systemet.
Sedan är det bara det roligaste kvar, att åka till STT i Sundsvall för att få pumpen uppjusterad till nya effekten samt få automaten omställd för det högre momentet.
    104.3 KB · Visningar: 145
    93.7 KB · Visningar: 138
    88 KB · Visningar: 116
    107.4 KB · Visningar: 154
    63.8 KB · Visningar: 142
    93 KB · Visningar: 114
    82.3 KB · Visningar: 119
Såg duktigt fint ut det där jörgen!:tummenupp
Tack. Ja det var ett bra drag att inte bygga systemet själv tror jag. Det hade inte varit värt allt bök att ligga på marken med bilen på pallbockar och bygga system utan rörbock. Sannolikt hade det tagit mig två helger och kostat lika mycket i material som Paul tog betalt för hela jobbet inkl material.
Handlade en catchtank som jag ska sätta in på vevhusventslangen mellan motorn och turbons insug. I katalogen stod det dock att den skulle ha nipplar för 13 mm slang....det var det ju inte. De medföljande nipplarna var för 3/8"-slang, dvs ca 9 mm. Merca har 14 mm original.
Så jag köpte större kopplingar och gängade i. En av de medfölande nipplarna står bredvid som jämförelse. När jag får bilen från AC-verkstan nästa vecka ska jag hitta en bra plats till catchtanken i motorrummet och bygga ett fäste till den.
Har du hunnit bekanta dig mer med dieselgolfen? Har du hitta några dolda fel eller verkar den vara ett bra köp?
    62.2 KB · Visningar: 80
Låter som ett vettigt beslut då då:) Snyggt blev det ju som sagt:tummenupp
Snygg tank också:)
Nja, just nu står den och väntar på att snöns ska smälta så att jag kan fortsätta med rostlagningen och sedermera ge den ett nytt lager färg så jag har inte kört så mycket mer... Två saker som jag ska kolla upp är dock Kylaren och fläktremmen. Den första kan eventuellt ha nån liten läcka i och med att lampan för låg vattennivå ibland börjar blinka och den andra gnissla ibland pyttelite vid start så den kan det nog vara dags att byta. Annars verkar den helt ok:) Det är dock en hel del rost i karossen... Ska byta ut en del av bagageutrymmets golv och all plåt "bakom kofångaren" och ner undertill eftersom den är helt genomrostad där... Sen så har den en del fläckar som jag ska åtgärda, mest för att angreppet inte ska fortsätta.
Snygg tank också:)
Rostlagandet kan ju vara ett bra övningsobjekt för ditt svetsintresse då!
Passa på att skölja ur kylsystemet med vattenslang om du byter vattenpump. Det brukar ofta vara mycket slam i motorns och kylarens vattenkanaler på gamla bilar!
Jepp:)
Tack för tipset, ska tänka på det!
Jepp:)
När jag var ung och fattig, så brukade man rengöra kylsystemet genom att köra några mil med maskindiskmedel och vatten.
Tömma ur.
Upprepa.
Spola ur.
Maskinisk är ganska effektivt utan att skada materialet.
Men:
Flera gånger så var det småhål i kylet som antingen självtätat av gojs eller tätats med kylartätning.
När man rengjort läckte det.
Tömma ur.
Upprepa.
Spola ur.
Men:
Aha... Bra tips:) Ok... Kan man laga hål i kylaren utan kylartätning? finns det någon permanentmetod som inte kostar skjortan? Mest så att man vet.
Hur ofta skall man serva en dielsel nissan almera (turbo) som har gått 13 700 mil (varav jag har kört 1000 sedan i somras)?
är dte lite som hur långt är ett snöre eller finns det massa intervall man skall följa? Är det dyrare att serva dieslar än bensinare?
:brukarköratillsdetrasarmennuharjaginterådmedettras
Sånt är inte roligt alls, man kan bli extremt besviken :mad:
Hoppas det blir bra sprutt i din. Åkte i grannens Cheva Van igår med 6,5 liters diesel turbokonverterad motor, den går riktigt bra för att vara en sån dunderklump. 800Nm snacka han om?
Ja det vore ju tråkigt om man tex upptäcker att automaten inte är så frisk som jag tror, att den börjar slira på växlarna när motorn får mer moment. Fast det är ju en rätt ny utbytesautomat och jag har därtill haft den hos Björnes automatlådeservice. De har kollat igenom hela lådan.
Ja där ligger jag i lä. :D Min motor ska tydligen gå från 178 Nm (samma som jag hade i HD:n förra sommaren) till 250 Nm.
Sedan kan man ju ställa upp pumpen mer, men jag ska inte ha ngn dieselräser. :gnissla
Jag körde min i bromsbänk igår, synd att man är som en struts som stoppar huvet i sanden och inte kollar upp grejer innan, men det "får" ju inte vara fel så man låter bli.
Ajaj. Var det ngt som brakade sönder :gnissla
ZX Moto gör en Honda-lik retromodell
Screenshot Titta bakåt u...
Yamaha rekordsatsar på GGN
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
