Modifieringar XT660 X/R
Tack så mycket!!
Var hittade du denna info? Verkar finnas bilder på det hela att få tag på också..vore guld!
För er som köpt nya bakdel ink lyse från kedo.de och inte förstår tyska. Här kommer info från dem på engelska:
Code:
Mount the rear light as follows:
    * disassemble the seat and the passenger grips and the rear plastic cover. The black plastic rivets can be disassembled by pushing the center pin down. The rives can be re-used.
    * disconnect the rear light and indicator plugs
    * cut off the mudguard at the line shown in the picture
    * put the edge protector on the cut edge left and right
    * use the genuine screws to mount the rear light at the top ( loose )
    * use the cheese-head screws for the lower left and right mounting points
    * cut off the plug from the genuine rear light
    * connect the wires as follows:
          ground:      black  to black and brown
          brake light: yellow to yellow
          rear light:    blue to blue and green
    * check the wiring ( funktion and positioning )
    * fasten all screws after correct positioning
    * mount the rear plastic cover, passenger grips and seat
Lite synd att man måste sätta sågen i hojjen men man får vara lite försiktig.
Tack så mycket!!
Jag mailade dem och frågade om det fanns info på engelska, det följde nämligen bara med på tyska. De sa nej det finns det inte men de skickade den där infon iaf.
okey! Du ska ha tack för infon iaf!
ska hem å kolla lådan efter den tyska bruksanvisningen, be tyska ambassaden översätta kanske? :)
Det finns bara en bild och den finns med på den tyska monteringsanvisningen, den visar var du ska kapa i orginalplasten. Lite synd att man måste hacka sönder org delarna, men men. Ska man bli fin så får man lida pin ;)
Ja det verkar ju fan inte bättre! När hade du tänkt börja kapa å dona? Vi får kanske tipsa varandra under resans gång..själv hade jag tänkt börja i mars kanske.
Jag vet inte, har inte satt någon deadline. Någon helg framöver, feb-mars ngn gång kanske. Håller dig uppdaterad!
om du har dom på bilden(avatar) har vi inte samma, men jag ska kolla om det finns orginal. annars såg jag att touring butiken har universal proppar
McVaruhuset har db killers till GPR dom sitter i ut blåset det ser man knappt på avataren, Det svarta e en värme skjöld och lite mer finnis dvs utseende lite finare enligt vissa liknar lite mer orginal . ( dvs en nyare model) lite kelnare look en dom andra men smaken e ju olika :)
Och karbon burkarna inte för att dessa de tål inte lika mycket avgar smällar mm o har set 2 som e helt brända man kunde ha sönder dom med fingrana vid in fästen till klämmor mm nitar mm men men :rolleyes:
ja har lagt upp dyno på en eller 2 st xt 660 mad gpr, pc3, dna filter, och dna steg 2 filter, i denna tråd mappad på McVaruhuset i sthlm
//Robin
Cloud!
Kedo-baklysena vi köpt kräver ju en ny reg-plåt modell mindre vad jag förstått. Var hade du tänkt köpa din?
I övrigt hade jag nog som du skrivit tidigare i tråden, tänkt köpa blinkers från biltema. Verkar ju helschyssta! Knivigt med LED-dioderna dock? Får hålla på med att fixa motstånd och så men det ska väl gå det me.
Cloud!
Ehhm, har inte sett någnstans att man inte kan köra med orgplåten. Varför skulle inte det fungera? För min del är det inte intressant att byta till hemmagjord plåt. Borde fungera med "sverige"plåtarna på ngt sätt.
Är lite osäker på om LED blinkers kommer funka utan motstånd. Jag hade tänkt att testa genom att byta blinkers fram först så får man se om blinkfrekvensen ändras.
Å vad jag gillar södra sverige! Högsäsong i slutet av januari :D De har till och med börjat sopa cykelbanorna... I JANUARI! haha..
Hojjen hade stått i nästan tre månader, gick ändå igång som om den stått 20 minuter. Sånt gillar vi!
Någon som vet vem som lägger om ett framdäck snabbt och billigt i jönköpings-trakten?
// Jens
Jag har bytt till LED blinkers (med motstånd som följde med från OTR), det konstiga är att de börjar blinka snabbare när jag trycker in kopplingen, men blinkar i rätt tempo när jag har kopplingen utsläppt.
Har ej testat utan motstånden...
Någon som vet vad det kan bero på?
/Martin
Hmm..nä okey, är väl bara jag som visuellt inbillat mig att hållaren på nya bakdelen är för liten för originalplåten men det är säkert som du säger. Blir såklart till att testa på riktigt sen och se hur det ser ut.
Är det bökigt att koppla in mostånd till blinkers, vet någon?
Nu kommer jag inte ihåg exakt hur dom ser ut. Men jag har för mig att det bara är en grej du kopplar mellan kontakterna. Jag vet att jag var och kollade på biltemas variant, och jag har dock för mig att de var rätt stora prylar. Tror att det är bättre att lokalisera relät i stället och byta ut det direkt. Annars måste man sätta på ett motstånd per blinkers.
Precis, de motstånd jag kopplade in är en liten kabelstump (se bild) som man kopplar mellan kontakterna. Då behövs det alltså 4st, vore ju bra om det gick att byta bara relät, vet inte vad som blir billigast dock..
/Martin
    8.2 KB · Visningar: 927
Dyr shoppingrunda
Jahaja.
Efter att ha stått emot lusten i snart ett år så åkte beställningen iväg till Off the road i förrgår. :banana
Arrow alu-pipor
K&N-filter
DNA-luftburklock
PCIII
14-drev
11 lök bidde det nu när Euron är så hög.
Funderar på hur jag ska kläcka nyheten för frun bara :D
Jahaja.
Arrow alu-pipor
K&N-filter
DNA-luftburklock
PCIII
14-drev
Funderar på hur jag ska kläcka nyheten för frun bara :D[/QUOTE
Finns det nån svensk sida som säljer dessa prylar??
mvh
Nej det e det inte om man kan detta. :D
Och ang mindre nr plåt så finns det inte det till mc i swe från vv om du nu inte koper en olaglig skylt som du garanterat får böter på :gnissla
du kan ju slipa lite i regg skylten om nu detta lilla stör dej PS lite runt ramen bara till det svarta :) dvs du tar bort det lilla vita som e runt ramen men gör det snyggt
o ev lite mer ner till som du har gort en fet 12a :tungan :yoparty
//Robin
Jahaja.
Arrow alu-pipor
K&N-filter
DNA-luftburklock
PCIII
14-drev
mvh
Jag tror att mer eller mindre varje mc-handlare kan skaka fram dessa prylar men jag har fått lära mig i denna tråden att off-the-road.de är billigast och har störst utbud av XT-relaterade prylar.
ZX Moto gör en Honda-lik retromodell
Screenshot Titta bakåt u...
Yamaha rekordsatsar på GGN
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
