Mitt turbobygge
Tackar så mycket för att snabbt och bra svar!
Vart köpte du böjarna och röret?
Lycka till med resten av bygget!
hej jag köpte rören hos askims rör i göteborg jag kan hjälpa dig med det om du inte har någon shopp i närheten
skicka ett pm bara
mvh peter:tummenupp
Stiligt :)
Kör du med rotgas på avgasröret?
Du verkar ha turbon lite mer till vänster(hojens vänstra sida) än mig, vilket jag är lite avis på. Ska du på med kåpor sen? Hur mkt frigång får du då mellan avgas och kåpa?
Många frågor nu :)
gas
hej
kul att du kollar in bygget,jag fick tips av andesson att ta migens gas ta bort trådmatningen tejpa handtaget vips rotgas det blev lent som en .....:arsele
nej jag ska inte ha kåpor på denna hojjen tänkte jag men det är lite mer pill att få det snyggt när man inte kan gömma undan fula svetsar,slangar mm.
turbon till vänster tänkte att avgasröret inte behövde svänga så skarpt för att få en bra sväng ut från turbon,men luftfiltret blir ett så kort som man bara hittar,nu håller jag på att polera avgassystemet vilket skitjobb jösses vad man blir svart men det är så svårt att sluta när man ser resultatet.
jobba på men din hoj jag vill se den:tummenupp
    149.5 KB · Visningar: 130
    147.1 KB · Visningar: 147
    144.9 KB · Visningar: 116
    184.7 KB · Visningar: 178
hur gör ni för att komma åt bra i trånga utrymmen? som typ emellan rören och liknande, drar ni ut volframen lite extre då eller kör ni kanske inte med skraptändning?
hej
En liten luftfilterfundering jag haft väldigt länge men inte kommit mig för att fixa är
Svarva en stos med platta som passar över inloppet turbon
Skaffa typ kn filter modell rund krans med hål rakt igenom
Svarva ett lock som passar utanpå samt dra ihop detta med en lång pinnskruv eller dyligt
Ganska likt en gammal raggarbilsförgasarsetup, Är ni med??
Plattan ska naturligtvis ligga så tätt det går mot kompressorhuset
Detta gör att man kan tilverka nästan som en tratt inne i luftfiltret
filtret kan ju vara typ bara 75-80 långt
Det där låter inte helt dumt. Men skruven mitt i? Skulle man inte kunna ha en stos undertill, en platta ovanpå (sett ur "filtervy" om ni är med) Sen klämmor på sidorna likt sådana som klämmer ihop luftbilterburkar på din vanlige bruksbil.
typ:
Eller såhär då fast inte skruv i mitten utan 4 klämmor runtom. Pressas mot stosen som sitter på snurrbon. Bygger inte "ut ur kåpan" utan på höjden/längden eller vad ni nu vill kalla det.
Fattade jag dig rätt Peter?
hej
Det där är den design på luftfilter som jag funnit ut flödar bäst. I synnerhet om tratten är av typen full radius, dvs med form som en "landgångsskivad" donut.
För att undvika tvärslå över insuget så kör jag inte med centrumskruv utan med tre st piedestaler/distaner som är gängade i var ända. Dessa skruvas fast i bakstycket och locket skruvas fast med korta insex med kullrig skalle i andra ändan. På så vis kan heller inga lösa smådelar fara in i insuget.
Här är mitt nuvarande luftfilter. Handlat K&N-insatsen från Roffes, 3" hög
attachment.php
attachment.php
Vill man porra till det ordentligt skulle man ju handfila till piedestalerna till elipsoid form på tvärsnittet. Och montera dem i den radiella flödesriktningen
typ:
Problemet med klämmor på sidan är att det inte funkar på ett filter som står fritt. Filtret måste ha stöd annars kommer det att kalva iväg i sidled, förr eller senare. I synnerhet om man vill ha ett filter så högt att det kan inrymma en tratt/airhorn
På en turbomotor supportar det här nog över 350 hk
Sweet! det bygger inte farligt heller.
borde man inte kunna sätta "bottenplattan" mot kompressorhusets "snigel", så att kompressorinlopp hamnar centrerat i filtret? Då spar man ju även den sträckan så att säga. Hade varit nice med ett unt filter med samma ytterdiam. som kompressorhusets :gnissla
Edit: givetvis gör man en fullradie tratt till inlopp på kompressorn :tummenupp
Edit2: Hoppas det inte stör tråden, men det kan nog vara många till nytta denna diskussion :fyllisar
Det borde ju gå, iaf om man tex kan svetsa fast svetsmuttrar i kompressorhuset. Det har jag ingen erfarenhet av om man kan, jag är nOOb på turbo. Men det vet säkert Peter om man kan eller inte.
Kompressorhuset bildar inte en plan botten då den ju är i korkskruvs design
Men som jag tidigare skrev så ska ju plattan bottna mot den närmsta delen på kompressorhuset
Som att vända en tratt fel väg så att säga
I plattan svarvar man ju även styrning för filtret
    16.6 KB · Visningar: 249
Jo jag tänkte alltså att man svarvar svetsmuttrar(eg gängade aludistanser) med individuella höjder och brännar fast i kompressorhuset så att dessa bildar ett plan. Sorry om jag var otydlig.
Fast den stora frågan är väl egentligen om man öht kan svetsa i kompressorhus utan att dessa fördärvas? Isf kan man ju göra en dedikerad lösning, där man helt enkelt svetsar fast luftfilterbakstycket kloss mot kompressorhuset (med ev distanser på delar av varvet för att ta upp korkskruvsformen).
Att man svarvar styrning för filtret i lock och botten är helt klart nödvändigt, det har jag i mitt filterhus också. Vad jag menade med att filtret "kalvar" är att locket med tiden drar iväg i sidled om detta spänns fast med fästelement som bara överför dragkraft. Härav mina piedestaler/distanser med en längd som blott möjliggr att filtret komprimeras några mm för tätning innan locket kläms fast mellan piedestal/skruvskalle.
Men jag misstänker att du i själva verket redan har fullständigt klart för dig hur du ska göra! :D
bensinkran
hej
undrar vilken bensinkran man ska använda hur har ni gjort,en egen eller en köpe kran typ pingel för nu behöver man ju en kran med retur på
tips tips tips eller något bra kort som som man kan planka rätt av
ha det
Smart det där med filtret :tummenupp Tror jag ska rymma mitt filter innanför kåpan, annars är det där ju klart ett alternativ!
Peterpain/andersson_turbo: Ang att köra migens gas som rotgas vid rf-tiggande, vilken gas har ni i migen? Funkar mison18?
mison
mison äger:yoparty
Ok, ska testa det nästa vända. Har alltid dragit till en polare när jag behöver rotgas, men då kanske jag kan köra hemma nästa vända :tummenupp
hej
ha det
Så här ser min ut. Hemmabyggd och funkar kalas. Röret längst bort i bilden (lite dum vinkel på bilden men hittade ingen annan) är soppa till fuggarna, och det andra böjda röret är returen. Enkel konstruktion. Returröret är lite högre och böjt eftersom jag inte vill att soppan ska skumma där den tar ut soppan. Står en fet soppastråle ur det röret, så där är lite tryck.
    28 KB · Visningar: 205
emtes pump
hej igen
Idag fick jag min emtes pump ( tack mickael ) men jag har förberett mig lite med att mäta o göra ny kåpa att skruva den i,men igår fick jag infektion i min hand när jag byggde genröret nuddade kapskivan knogen det blev ett litet jack :näsblod men inget farligt tyckte jag,så det läkte fint till igår fick åka till sjukan u skära upp det fy fan va äckligt.
Så nu vill jag bara grejja i garaget igen nuuuuuuuuuuuuuu skickar med bilder på det som jag gjort innan detta
ha det bra o tack för alla tips:krama
    47 KB · Visningar: 210
    81.4 KB · Visningar: 118
    93.8 KB · Visningar: 125
    94.3 KB · Visningar: 116
    78.4 KB · Visningar: 112
Halloj Peter,
Har med nöje följt utvecklingen av ditt bygge (kopplade bara inte att det var du igår). Hoppas handen känns bättre idag, så du kan bygga vidare...
//Mikael
ett litet paket
Hej
Idag kom det ett paket med kopplingar till vevhusventilationen,catchtanken från turbon o slang nu saknar jag bara kopplingarna till soppan men det dyker väl upp vilken dag som helst,tog några kort i allafall.
Väntar på att svullnaden ska gå ner efter operationen men det känns redan bättre idag,fick penicilin stora jävla tabletter 750 gr tänkte att det är bäst att läsa på pappret i paketen så att man inte åt upp dom ifall dom skulle in i lucka 2 :confused: hahaha.
Passar på at läsa alla inlägg i era trådar här vill bara säga fan vad duktiga alla är med fiffiga ideer o fina maskinjobb
Fredag:fyllisar jag skiter i om penicilinet inte verkar idag bara jag får en öl i kväll o lite tacofläckar på joggingbrallorna
Ha det:tummenupp
    73.5 KB · Visningar: 164
    55.1 KB · Visningar: 137
    73.4 KB · Visningar: 100
    58.2 KB · Visningar: 123
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
