soppapumpen går inte 929á
Wiking
aka Pinhead
14 Jun 2006
pålsboda
-00 cbr 929 -05 cbr 600 banhoj
felet kom smygandes i höstas, hojen dog lite då och då. oftare och oftar blev det tills hojen var sten död:mad:
började felsöka, konstaterade ganska snart att soppapumpen inte går.
har kollat min soppa pump på en polares hoj, den går.
har kollat relät till pumpen på en polares hoj, funkar.
tippskyddet, funkar.
stödkontakt, funkar.
databoxen, funkar.
har haft isär alla kontakter o smörjt dom.
nu har jag kabelhärvan hänger brevid hojen och letar efter skador på den.
idérna börjar ta slut nu, så kom med flera!!!
hojen är en cbr 929 -00á
Du har ju "engine stop-reläet" (till vältsensorn) också för utom "fuel cut (off) -reläet) som bryter spänningen till bränslepumpen, samt en del säkringar som måste vara hela. Lägger upp funktionsschema och lite ur manualen nedan.
    42.6 KB · Visningar: 62
    93 KB · Visningar: 76
    28.2 KB · Visningar: 50
    91.9 KB · Visningar: 59
    64.8 KB · Visningar: 49
    34.3 KB · Visningar: 47
Kanske en dum fråga men har du kollat kontakten på styret?? den sk "kill-switchen"
japp, den har jag slagit fram o tillbaka tusen ggr. röda motorskydds lampan reagerar på den
japp har kollat det med och det funkar, men ska gå igen allt en gång till (suck).
så som dom visar att man ska mäta i kontakten har jag gjort, får ingen signal där.
Du kan ju spänningsmäta också. Börja "bakifrån" vid bränslepumpen med mätning och bygla (gör överkoppling) på reläkontakterna på bägge reläna så ser du genast om felet ligger i manöverkretsen eller i huvudkretsen.
får prova det med.
Hej
Har haft exakt samma problem som dig, precis samma symtom! Kollade allt precis som du utan att hitta nått fel, reläer, ecm osv...
Lämnade till slut in den på verkstad, som óckså hade strul med att hitta felet, men ändå till slut lyckades.
Det visade sig att det var kabelhärvan. Bifogar bild på var det var kortis för mig. Naturligtvis kan ju ditt fel sitta nån annan stans. Men kan ju vara bra att börja där....
Den orangea kopplingen sitter innanför isoleringen på kabelhärvan och bilden visar en "sprättad" härva. Men du ser ju positionen ungefär...
Jag har ett extra lean angle och ett fuel cut/engine stop relä, sedan mitt problem om det skulle visa sig att det är nått av dem istället.Hör av dig om du är intresserad i så fall.
Lycka till!!
    69.8 KB · Visningar: 132
Hej
Lycka till!!
den klumpen har jag varit på o klämt på o funderat på vad det är:va
får ta o sprätta kabel härvan mera nu då(har redan börjat lite).
tackar så hemskt mycket för infon:Bugar :Bugar :Bugar
NU GÅR SOPPAPUMPEN!!!!!!!!!!!!!!!
den kontakten var helt ihopärgad. gjorde rent den så fungerade det.
tack så hämskt mycket för infon:Bugar :Bugar :Bugar :banana :banana :banana
Sedär! Vad skönt! Fick själv betala dyra pengar för att få min fixad, alltid kul när man kan hjälpa till så att någon annan kan spara en slant!
Att tänka på:Verkstaden gjorde bara rent min med, men tyvärr kom felet tillbaka efter ett litet tag, så se till att göra det ordentligt när du ändå har den uppe för att slippa tråkiga problem i framtiden!:tummenupp
japp nu när jag vet att det var där felet var så ska jag ta isär det igen och vara toknoga. men det är inte helt lätt att få rent kontakten.
Klipp bort kontakten och lödda ihop sladdarna istället.
Då lär du slippa ett återkommande problem!
Alltid redo för regn
