Får inte av framhjulet från framgaffeln
Cometome
5 Jan 2009
göteborg
Hej hur ska jag göra? Det är en öhlins framgaffel. Det sitter 2 skruvar på varje sida som lixom "låser" gapet. Jag har försökt att knacka på mitt pinnen men det hjälper inte. Någon som vet hur jag ska göra?
Mvh Robert
Vet ej din modell men har du inte stora insex på båda sidorna av axeln,,lossa på dom är som en mutter och en bult,bara att skruva bort,,
ok bara att skruva isär med insexnyckel,,
Skruvade isär ena sidan med insekt. Den andra sidan så finns det ingen insekt. fast är det ett 4 kantig hål typ. en axel typ. finns inte så stort insexnyckel. ska jag bara slå från den sidan som jag skruvade upp med insexts eller?
Axlar brukat nästan alltid vara gängade i ena gaffelbenet(+ ett överfall), och bara ett slätt överfall på andra sidan. Lossa överfallen på båda sidorna, sen sätter du en stor insex(20mm?) i axeln och gängar ur den. Den går inte slå ur.
Vad är det för hoj?
På min Öhlin:s-gaffel sitter det 2+2 insex horisontellt.
Lossa muttern några varv, lossa och ta bort insexskruvarna. Sedan ska det gå att knacka ut axeln. Använd en träbit eller mässingsdorn och slå inte direkt på axel/mutter med hammaren. Alternativt använder du en råhudshammare.
Är det hela överfall men skruvarna underifrån så ta bort överfallen.
Edit: Såg bilden nu. Prova att försiktigt knacka in en kil så att du vidgar spåret. Knacka sedan ut axeln.
