Laptopen krånglar IGEN!
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Jag har för mig att jag startad en tråd här tidigare när min laptop krånglade, men jag hittar den inte nu :(
Problemet är att den vägrar starta upp :( Den tänder lite lampor, låter i 2 sekunder, sen dör den. Med en xp-skiva i så drar den igång dvd-läsaren, tänder lamporna och låter lite mer, bara för att starta om och göra samma sak igen.
Kommer ej ihåg hur det löste sig förra gången, det var snack om reset bland annat tror jag :va
Jag som inte ens har slagit på den på länge, och detta är tacken :( Den överlevde dessutom backpacking i Thailand nyligen utan större problem och denna gången så satte jag den bara i vänteläge för att senare hitta den medvetslös.
Hjälp tack :)
Jag är ingen expert men jag tycker att det låter som att hårddisken inte är riktigt ok. Kan nog vara allt fr att den inte får spänning till vad som helst.
Om det var min dator hade jag gått in i setup-en och kollat inställningarna för hd´n. Därefter hade jag nog öppnat och kollat så att anslutningarna till hd´n ser ok ut. Men det är jag det och som sagt, jag är INTE någon expert.
Har du viktiga saker på den foton som måste räddas?
Saken är den att jag itne kommer in i bios denna gången heller :( Helt svart skärm, inte ett liv i den på det viset. Fläktarna drar igång, lamporna på snabbmenyerna tänds som vanligt men sen slocknar allt inom 5 sekuknder, bara för att börja om igen :(
Njae, har ju nyss gjort en ominstallation på den så speciellt mycket bör inte finnas på någon av diskarna. Den ena hårddisken är förvisso full med ljudböcker och serier men det går ju alltid att tanka hem igen.
Kolla så att minne, hdd osv sitter ordentligt i kontakterna..
Lite OT men datorstrul 'r det allt, fuckade precis upp min stationara dator, hade fixat hem ett program som hjalpte mig att uppdatera alla drivrutiner, toppen bra tyckte jag, hade avverkat ca 10 st och nar jag kom till den elfte s[ fr;s hela skiten.
Nu har jag inget usb st;d p[ den och kan d'rmed inte logga in da varken tangenbordet eller musen fungerar :mad: :mad: :mad:
Och som ni ser s[ har jag ingen svensk tangentbordslayout i laptopen. helvetes skit!!!
Vaffan skall man pa a pilla pa saker som fungerar for, att jag aldrig lar mig :huvet
Hade liknande fel på min packard-bell. Prova med att ta bort batteriet och starta den med bara strömkabeln ansluten.
Alt: Ta ur batteriet och koppla bort ström. håll ned startknappen i 30 sek.
Fungerar det fortfarande inte så tror jag att din hdd är körd..
Sorry för trådkapningen Deecati.
Har fått iordning på den stationära nu igen :)
Som tur var hade jag en gammal "portmus" och ett gammalt tangentbord som jag kunde koppla in. Och som TUR var hade jag på känn att det där jävla programmet skulle ställa till det så jag hade gjort backup på alla drivrutiner.
Om du inte ens kommer så långt som till bios så ligger nog inte felet i hd´n.
Kan vara en sprucken lödning på moderbordet som uppstått i samband med monteringen. Iof vanligare på stationära när man trycker i nya internminnen etc hemma.
Jag har tagit ur batteriet och strömkabeln och hållt inne knappen utan resultat, gjorde detta det första jag gjorde :(
Förra gången så vet jag inte hur jag lyckades få liv i den igen, men den hoppade igång iaf.
Jag har två diskar i den, ska se om jag kan installera xp på den andra disken via min stationära imorgon och se om den går igång då.
Men antagligen måste moderkortet bytas, IGEN :mad: Jävla skitgrejjer, aldrig mer en HP...
Försök att få pengarna tillbaka och köp något annat!
Kollat så det inte är glappkontakt någonstans?
Det är inte så att lampan i skärmen gett upp ?? om du kollar på skärmen är den helt svart eller kan man se windowsinloggning eller dylikt svagt har en fujitsu som är på garantirep där lampan som lyser upp skärmen skall bytas.
Hade exakt samma fel på min bärbara dator, då va det hd´n som hade gått sönder.
Hp skickade bara en ny till mig så startade den så fint igen.
Har inte fått tummen ur röven och installerat op:et på den andra disken, får göra det och se om det är hd-fel eller ej. Måste även ringa HP-support och kolla om jag har garanti kvar på grejjerna, tror det är 3-årigt serviceavtal så det borde inte vara några problem.
Den skulle behöva lämnas in ändå då nätverkskortet är kaputt också, samt att chassiet skulle behöva bytas efter en mindre olycka :D Dvd-läsaren också eventuellt, den lever sitt egna liv mest hela tiden...
Hur piper den? Jag hade en HP laptop som jag tror pep en lång + två korta toner samt att det bara va svart på skärmen, det va tydligen moderkortet som lämnat in handuken, enligt HP supporten, ett känt problem. Bara att skrota för min del.
Inget pip alls. Ska åka och hämta en sata->usb-kabel så jag kan flytta över det jag ska ha till min stationära och sen pröva installera XP på den fungerade disken, om den ena är paj vill säga.
Lyser bara lamporna så är det inte disken såvida den inte gör kortis i allt..
Har du garanti, släpp skruvmejseln och ring HP... Kan vara allt från moderkort till CPU, minnen eller bara powersupplyen... Blinkar lamporna på maskinen i nån speciell takt eller lyser konstant så kan supporten berätta för dig vad det betyder...
Inte diskarna, nej. Har nu kopplat in båda sata-diskarna till min server med en sata/usb-bridge och flyttar över det jag ska spara.
Ringde supporten och han trodde det var moderkortet i vanlig ordning, DHL ringer mig under morgondagen för att komma och hämta den.
Felanmälde samtidigt wlan-kortet och dvd-läsaren... De kan ju lika gärna ge mig en ny dator när de ändå håller på :D
Någon som vet vad som gäller vid hempc-köp, finns det någon försäkring om man tappar skiten? Det är ju en lagom stor spricka i chassiet, hoppas de inte anmärker på den då den har funnits där länge utan problem med själva datorn.
De ringde idag, får en helt ny laptop :banana Får se till att tappa den med dagen innan garanti/support går ut :gnissla
