Ktm 660
Synen från mitt köksfönster just nu, aningen deprimerande... :(
Besiktning imorgon, jag håller tummarna!
Härligt väder...NOT... Lite vår-sol hade inte varit fel...
Tror du den går igenom med dem dämparna? Är det inte akra-pipor jag ser?
Kör du med db-killers eller nåt i den stilen till bes.?
Jopp, Akra-pipor.
Jopp, DB-killers. Låter ju mindre än orig.pipor med dem i! :tungan
Enligt andra här som nyligen besiktat med Akra-pipor så ska det ju inte vara några problem (med killers i givetvis), så jag hoppas på det jag med. Samt att mina LED-lysen och LED-blinkers ska godkännas.
Men ni besiktar väl inte på Åland?
Helt rätt. Men hojen är svenskreggad, jag är skriven i Sverige och jobbar/bor delvis i Sverige.
Vilket för övrigt är ganska idiotiskt tycker jag, att hojar inte ska besiktas på Åland. Perfekta stället att bo på om man vill hålla på med överladdade byggen dock. :tungan
Såja.
Sitter i bilen utanför Bilprovningen i Sundbyberg med en nybesiktad hoj på flaket.
Inga kommentarer överhuvudtaget (bortsett från att mina bakbromsbelägg börjar bli lite slitna).
Akrapipor, LED-blinkers och LED-ljus, ombyggd bak.
Härligt! Då blir det bara att åka till garaget och bygga om baken lite snyggare än vad den är nu... :P
Såja.
He he du menar Rissne, vilken person besiktade, står längst ner till höger på pappret?
Det verkar som att jag har fått lite vatten i oljan. Nån som har råkat ut för samma problem? Läcker det in någonstans eller kan det vara kondens som har gjort så att oljan ser ut som choklad?
Du har fått läkage på packboxen som sitter på utgående axel från kamaxeln och in i vattenpumpen. Där brukar det bildas rost imellan dom tätningarna som håller vattnet borta från oljan och vise versa. Denna rost fungerar då utmärkt som rasp och raspar då sönder pacboxen :näsblod Plocka lös hela skiten och byt dessa 2 packningar och om du ser tillstymmelse till rost på axeln mellan tätningarna så sätt INTE dit dom nya förens du slipat bort den rosten!! Lämpligast är att sätta upp axeln i en borrmaskin eller svarv och ta smärgelpapper och slipa bort rosten. man får inte slipa på själva tätytan där packboxen ska täta !! och glöm ej smeta in oringarna runt den stora ventilkåps tätningen med silicone vid återmontage ventilkåpa.
Vet nån om det går att regga om en årsm 03/04 så att dom får köras på A begr. kort?
Allt går att regga på A begr., gäller bara att strypa ner till lagom effekt. :tummenupp
Gah, jag menar väl vad jag säger!
Citat från bilprovningen.se:
"Välkommen till Bilprovningen i Stockholm-Rissne, Sundbyberg-Rissne"
Men okej, vi kan väl säga Rissne då, om det gör dig glad. ;)
Nere till höger på mitt papper står det "BJJON", kanske säger dig mer än det säger mig? :tungan
Ikväll fortsatte projekt "Bygga om bakdel" igen.
Satte sågen i plasten ännu en gång och sågade bort lite till, samt började snickra till en ny plåt för hållare av bakljus, blinkers samt nummerplåt. Hann lägga på några lager grundfärg också, ska försöka lacka mera imorgon.
En bild kan jag ju bjuda på iaf:
    187.3 KB · Visningar: 178
hej när jag skulle köpa 125a så läste jag nånstans att man kunde fixa dubbla broms skivor fram till ktm så jag undrar om man kan göra de te 625an? och hur mkt det kostar nån som vet? och måste man bytta fälg då? sen undrar jag om man byter broms ok och broms skiva måste man ställa om hastighets mätaren då?
He he aha Björn då vet jag, nä känner en del där på stationen, fördelen där är att många kör hoj på den stationen så de är rätt Ok!
Jo, de verkade faktiskt schyssta där.
Första kommentaren när jag rullade in hojen kom från en annan besiktningsman:
"Nämen, kör du inte...? Det var ju lite mesigt..." Hehe.
Det första Björn sade när han tittade på hojen var: "Den här är ju så fin så den kan ju inte ha några fel...?"
För övrigt,
var ju ute i garaget idag igen och fortsatte fixa på min nya bakdel. Har lackat färdigt nu, så får det ligga och vänta tills nästa ledighet innan jag monterar den.
Hursomhelst, när jag då stod i garaget och tittade på hojen med burkarna borta (de ska putsas upp lite), så konstaterade jag att det skulle kunna bli skitsnyggt att ha några små burkar som döljs helt/mestadels bakom sidoplasten. Då skulle man få en duktigt smutt bakända, lite i stil med SXV-arna.
Tog en bild lite snabbt så man får ett hum om hur den skulle se ut, så jag lägger upp den.
Men, vad tror ni? Burkarna skulle då inte få bli längre än typ 20-25cm, men på höjden får de ju vara lika stora som Akra-burkarna, typ 10-15cm. Blir dessa burkar alldeles för små för att dämpa ljudet? Vill ju inte ha en värsta monsterbullermaskinen som skrämmer små barn på flera mils avstånd.
Och hur skulle man fixa burkarna? Jag tänker absolut INTE sätta kapen i mina Akraburkar (usch, hemska tanke) och att bygga burkar helt från scratch känns lite småjobbigt. Köpa nya slipons för att kapa känns också rätt så dyrt.
Nåja, det är bara lite funderingar från min sida. Men jag tror det skulle kunna bli snyggt och ganska ovanligt om man gjorde så.
    173.4 KB · Visningar: 159
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
