Mitt turbobygge
Bättre att limma dit en aluplåt som förstärkning utanpå dom tunna cellerna
Den kan du polera , Man kan även häfta den med svets i gavlarna
Sen fyller man sikaflex eller byggmaxfog:D i mellan cellen och plåten
I denna kan man även göra fästen mm
tips
man tackar, tänker för mig själv som lorry tv serien
tänkte inte på det,därför är det roligt att lägga ut sitt bygge här
:tummenupp
förgasare
hej
kan någon tipsa på munstycken luftskruvar lågfart laddtryck så att man börja någonstans
:tummenupp
tackar
Min -93:a har orginal nålar i mitten possition(org) och 1 storlek över orginal i huvudmunstycken... kommer inte ihåg om det var 135?
Jag har cv40 och toppen är lite putsad i insug men ingen direkt portning.
2mm cylinder spacer.
Dyna 2000 tändning (ingen aktiverad retard)
Resten har jag dålig koll på.
Lämnar 258hk på hjulet vid 1,2bar mvh Micke
Har du gjort allt rätt ska du inte behöva ändra bestyckningen alls.
Men det brukar bli så att motorn chokas lite av turboagg & rör etc så att trottelnålarna kan behövas sänkas ett snäpp. Sen upp en eller två storlekar på huvudmunstyckena för att kyla kolvarna.
mera kort
har varit i garaget ikväll o grejjat en stund
var har ni monterat era pop off ventiler nån som provat att ha den direkt på plenumkammaren,tackar för hjälpen med bestyckningen gött e de
I morgon ska jag köpa en olje pump som lahi rekomenderade
ha det nu ska jag läsa era inlägg i andra trådar:yoparty
    53 KB · Visningar: 187
    45.9 KB · Visningar: 158
    49.1 KB · Visningar: 177
    49.8 KB · Visningar: 160
    46.6 KB · Visningar: 221
Jag har monterat dump ventilen direkt på plenumet, funkar bara fint. Räcker verkligen frigången mellan intercooler och framhjul? Ser rätt nära ut.
    65.8 KB · Visningar: 379
några kort från ikväll
Halloj
Jag har mätt från hjulet till kylaren och till fullt ihopfjädrat frigång 3 cm så det räcker ju,har idag försökt få till något snyggt rör mellan turbon o intercoolern men hur jag än vänder o vrider blir det inte bra,tror att jag sågat sönder alla rören jag hade kvar när jag försökte:huvet
Sågade av anslutningen för att få mer plats för böjjarna på turbon tänkte att jag svetsar hela röret på turbon o sätter en anslutninen nära kylaren istället.
Tog en öl istället o käkade lite så jag får ta nya tag imorgon
skickar med lite andra kort på mina hojjar
ha en trevlig fredags kväll:fyllisar
    53 KB · Visningar: 142
    40.7 KB · Visningar: 148
    39.9 KB · Visningar: 140
    48.7 KB · Visningar: 147
Kul att se någon som bygger med en jäkla fart! -Till skillnad från mig då alltså:D
Verkstadsutrustningen och kunskaperna kan man ju också bli avundsjuk på....
Så som jag brukar göra mina
50mm böj som jag slitzar ( krymper den mot turbon)
Så det blir en konisk böj
Jag tar även bort gammla dumpen
(agget på bilden är lika som ditt)
    85.6 KB · Visningar: 271
Trevligt
mm vad kul att jag hittade denna tråd, hade hoppats konvertera min -96 i vinter men med små barn i huset så får det vänta till nästa. :yoparty
Satt precis och tänkte på samma sak!:tummenupp Det verkar som att någon har satt turbo på byggaren också!:)
kul att ni kollar mitt bygge
HEJ
KUL ATT FÅ LITE UPPSKATTNING MED DET MAN GÖR ,IMORGON BLIR DET TURBO RÖR .IDAG HAR JAG SÅLT EN AV MINA HOJJAR DET BEHÖVS MER PENGAR TILL BYGGET SÅLDE EN GSX 750 :tummenupp
Kort
hej igen kort på mina hojjar riktiga värstingar:tummenupp
    60.7 KB · Visningar: 274
    64.8 KB · Visningar: 277
men du, "herr kung Peter", har du ingen bra bild på hur du gör med wastegatedragningen på grenröret på 1100R:en? söker lite inspiiiiiirataion:D :D :D
HEJ
VA!!!!! sälja en hoj???? har jag aldrig gjort tror jag :D :D
samlar dom på hög :D , men och andra sidan såg du ut att ha en rejäl park redan. ingen skogsmoppe?
lite jobb
hej
Jag har ingen skogsmoppe:) men pojken kör cross så jag får min dos utav skogen o crossbanor i alla fall,jag har inte börjat med grenröret ännu men det kommer snart då jag har köpt en plasmaskärare så att jag kan göra flänsar själv det är så jobbigt att be någon annan tillverka grejjer tycker jag.
Idag så fick jag ett ryck efter att sett turbo anderssons fina rör ut från turbon till intercoolern så jag bestämde mig för att fimpa dumpventilen o alla andra utstickande saker från impellerhuset mycket jobb blev det med tigersåg o roterande fil sen kapade jag till rör så att det blev riktigt bra känns det som:tummenupp ,körde med filen inne i röret allt eftersom jag svetsade på delarna.
Sen skulle jag svetsa på en rörbit på intercoolern ställde den på bordet o en magnet som stöd så att jag kom åt att svetsa men glömde att sätta jordklämman i intercoolern,den satt kvar i plåten på bordet:huvet så att jordade i magneten o brände hål i en cell grrrrrrrrrrrr
tack för idag jag tar nya tag imorgon igen
    44.7 KB · Visningar: 211
    48.9 KB · Visningar: 218
    46.4 KB · Visningar: 204
    44.9 KB · Visningar: 167
    50.2 KB · Visningar: 168
    46.2 KB · Visningar: 164
    49.2 KB · Visningar: 211
hej
Här händer det grejer iaf!
modigt att gå loss så på kompressorhuset men det ser att kunna bli snyggt ändå.
Jävligt synd med ic´n, hoppas det löser sig.
vad har du hittat den där blåa anslutningen till oljematningen till turbon?
ga motorsport, persåker å dahlhems har me sånna raggar kopplingar.. beror lite på vilken typ av dom man vil ha.. finns lite olika typer på dom..
själv tycker jag nbm e lite dyra, men trevliga är dom :)
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
