Jag har fått ett eluttag att sluta fungera...
Du försöker alltså dimma en halogentrafo?
Det är inte säkert att det går, beroende på dimmer och trafo.
Ja, precis. Och det funkar vad ljuset anbelangar; ljuset går att tona. Men det surrar som sagt...
Jag vill ha mer information om vad som satt där tidigare
Det står nog tidigare i tråden. Vanliga typiska strömbrytare. En stor på vänstra sidan. Två små på den högra.
Ok, Jag lovar att läsa hela tråden nästa gång!
Så är det nog.
Rätt kopplat men fel tänkt!
7 = fas
6 & 5 = tändtråd Lampor
4 = fas koppling vidare till nästa dosa
3 = fas
2 = tändtråd Lampa
Vars ettan ska vetefan!
Prova att växla dimrarna och kolla om surret följermed.
Tänk på att det finns speciella dimmers för trafos och halogenlampor.
Åk till en bra firma och tala om vad du ska ha dimmern till så får du rätt sort.
Min bror ringde i dag, det har precis brunnit i hans kök tack vare en hemma-elektriker (förra husägaren) som drog om strömmen när han byggde om köket... Hemmapul is dashit säger jag... not.
Jag kopplar inte el själv och jag har en brandsläckare + varnare hemma...
/D
Fan vad fort det går!
Men lyssna på TurboJugend !!
Testa att växla dimmrarna.
Jag har inte dragit om ström. Jag har monterat två dimmers.
:7peta
Kanske lika bra. Men den ena funkar ju som den ska. Bortsett att den surrar lite i "mitten".
Förutom att den surrar så blir den säkert jävligt varm om den får stå på ett tag, sedan brinner den, med eller utan öppen låga.
Du har en trafo som inte är avsedd att dimmas med den typ av dimmer du har.
Gå till en elfirma och fråga om råd, alternativt fråga en elektriker som får kolla på grejorna.
Du har övertygat mig.
Du har kopplat rätt. Det är din lampa som skapar brummet i dimmern. Den lampan har med största sannolikhet en järnkärnetrafo (ser ut som en ikea lampa som jag monterat hos några kunder). Det skall vara en speciell dimmer för järnkärnetrafo. Din är bara för glödljus. Din dimmer har en säkring som säkert kommer lösa ut efter ett tag om du fortsätter köra med den dimmern. Köp en ny dimmer är mitt förslag, ta med en bild till el-handlaren (då menar jag en riktig el-handlare, inte bauhaus eller någon sån skit)
Kolla vad du har för trafo till takbelysningen.
Om du har järnkärna benhöver du ha en dimmer som klarar det annars kommer dimmern att brinna.
Edit, som jag trodde är dimmern bara till för glödljus, du måste byta ut dimmern till taklampan.
http://www.schneider-electric.se/forum/forum_content.asp?ThreadID=2636
Se där, klara besked direkt från tillverkaren. Tack!
Will do!
:tummenupp
Nej, vanlig 60-wattare.
Isf kan du ha kvar samma dimmer till den om du vill. Att den surrar lite ska inte vara nån fara. Den till halogenlamporna måste du som sagt däremot byta. Bara fråga i affären. Dom vet nog vilken du ska ha.
E1901681 UNIVERSDIM 450VA TREND 450W/VA Trend P-vit 82x82/24 1 10,2
alt. en på 600VA, E1901682
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
