Vga-dvi-hdmi
Sonny
16 Dec 2008
Sundsvall
TL-1000S
Tja!
Jag skulle använda tjejens laptop till att spela upp film på min tv, jag trodde såklart att hon hade hdmi ut på datorn eftersom den är ganska ny.
Men så var såklart inte fallet.. :huvet
Så jag undrar nu om någon vet om man tar en adapter från VGA till DVI och sen tar man en kabel DVI-HDMI till TV:n? :confused:
Eller måste man gå via någon adapter typ: http://www2.microshop.se/shop/showItem.asp?artnr=TV-8D&vg=157
MvH/ Sonny
Om du har en vanlig lcd tv så har du med alla säkerhet det! Speciellt om du har hdmi ingång så bör du ha en vanlig vga ingång också
haha.. ja sedär... där fanns det en sån ja... ehm, ja det här var ju inte alls pinsamt.. :D :huvet
nåja, följdfråga: hur hög upplösning kan man köra via VGA? är det 1024x768?
Och tack för snabbt svar! :D
Japp 1024*768 brukar funka på nästan alla tv. Men det är bara att testa sig fram. Men för att se på en film så är 1024*768 kanon!
Lycka till!
Du kan köra den upplösningen som datorns grafikkort klarar av att leverera du begränsas inte av "VGA" kabeln. Det bästa är att köra tvns native upplösning, dvs den upplösningen som tvn är gjord för. På en lcd tv som klarar 720p är standard 1366x768 och på 1080p är det 1920x1080.
På en sån tv blir det INTE bra bild när du använder 1024x768 i upplösning...
aha, okej.. man får testa sig fram med andra ord.. tack! :)
VGA är analog signal och HDMI är digital så du skulle behövt en omvandlare för många kronor för att få det att fungera på det sättet.
Alltså, jag blir nedstämd. Först läser jag nytekniks el-tråd och sen dethär. Att köra vga genom hdmi är som att kasta pärlor till svinen. :huvet
Visst är det så men vad fan ska man göra när det inte finns utgångar för tillfället? :confused:
Varför inte köra dvi till hdmi så får du digital bild.
För att det finns ingen DVI-ut på laptop:en
Beror ju på va du ska använda den till, jag kör 1024*600 på min 42" lcd full hd när jag ser på film. Bilden blir kanon men dator bilden blir ju skit! Men för att se tv är det inte värt besväret att byta upplösning i laptopen.
