Dör när man lägger i växel
icefudge
A fan of life
25 Nov 2008
halmstad
-91 yamaha tt 350
hej. har ett konstigt fel på min hoj nu. körde en runda förra veckan med den utan problem. tvättade den för 4 dagar sen sen skulle jag köra en sväng ikväll. startade utan problem, men när jag la i en växel bara dog den. kickade igång den igen utan problem la i ettan så dog den igen direkt. upprepade detta 2 gånger till med samma resultat. nån som vet vad det kan va för fel???:confused:
Har du stödgivare? Kolla upp den isf...
Brukar sitta en givare uppe i kopplingshandtaget också.
Har sladden där hoppat ur kan det vara nåt att kolla upp...
Vid stödet.. Den känner av när stödet är nere
Dra ur kontaktstycket och prova, hjälper inte det bygla ihop kablarna i kontaktstycket och prova igen
ahaaa. jo har sett den men inte riktigt fattat vad den skulle va bra för hehehe. så den tror stödet är nere och bryter strömen då eller!?!?
störtlöjligt! som om man glömmer det utan å märka det innan man fått bra fart haha. Låter som att ni hittat felet åt mig iaf =) tack så mycket för hjälpen allihop =)
ok. och den sitter troligtvis var? e inte så hemma på motorcyklar så. hehe
Den brukar sitta på baksidan av fästet till stödet, även om den ser hel och fräsh ut så kan du ha fått in vatten i själva givaren som då kortsluter hela tiden och dödar motorn när du lägger i växeln.
om du byglar kontakten så ta för vana att sparka upp stödet två gånger innan du åker.
Jag anser inte att man bör bygla den. Den finns där av en anledning, det har hänt flera dödsolyckor på grund av utfällt stöd. Brukar kosta runt 300 för en ny, men det brukar gå att motionera upp också, eller göra en renovering som jag gjorde på min gamla hoj. Jag borrade upp ett hål så att jag kunde spruta in kontaktspray och sen fyllde jag igen hålet med plastic padding, funkar kanon bara man vet vart det är riskfritt att borra.
den sitter på utsidan direkt ovan stödet på min. men fanns inget på kopplingshandtaget. lossade den drog upp gummit och sprayade med 5/56 tryckte ihop den å drog ut den ett gäng gånger. ska testa imorgon om det hjälpte :) annars kopplar jag bort den och riskerar å glömma stödet nere :D men senil e ja inte än så det går nog bra :yoparty tack för tipsen
