Depåstöd som lyfter i styrkronan för ca 400kr...
Noc
Nu är det inte så mkt kvar av resten...
7 Dec 2003
Piteå
Diverse japanskt och en del ryskt!?
Har en längre tid funderat på att införskaffat mig ett depåstöd som lyfter i styrkronan, men priserna har avskräckt mig litegrann... 1000-1500kr känns lite väl saftigt.
Här om dagen fick jag en idé...
Kilade iväg till Biltema och köpte två bakdepåstöd för 199kr st.
Satte sen kapen i båda. Delade det ena enligt bilden nedan, och det andra kapade jag bort fästet för "sving-hållaren".
För göra ett par gångjärn tog jag en bit plattjärn. Jag tog rostfritt, bara för att jag inte hade den dimensionen i vanligt blötjärn. Kapade en bit och bockade som ett U.
Sen kapade jag en bit av hjulaxeln från stödet och borrade ur det.
Hålet jag borrade upp gängades med M8, samma som insexbultarna till biltemas stöd.
Två gångjärnshalvor är nu klara. Dessa svetsades fast på den delen jag kapade till tidigare. På den andra delen svetsade jag fast en rörbit(som jag skurit loss från det slaktade depåstödet, som tidigare höll fast hjulaxeln)
Sen var det bara att skruva ihop de båda delarna enligt bild:
Sen har vi ju lite rörstumpar kvar. En av dessa svetsas fast som styrkronehållare. På den svetsar vi sin tur fast en av de överblivna hjulaxlarna. Jag skarvade min med en spillbit från gångjärnstillverkningen för att få den lite längre. Svetsade även dit två små stöd efter att bilden togs.
Följande är lite överkurs, men iom att jag ändå hade en tid hos lackeraren så passade jag på att pulverlacka stödet vitt. (Det är pulverlackat sen tidigare, så det behöver inte blästras). Blev rätt porrigt faktiskt :hihi
In action! Fungerar ypperligt. Lyfter nog högt och står stadigt.
Summa summarum så behövs två biltemastöd, 20cm plattjärn och några små pinnar om man vill göra stag. Sen utöver det borr, gängtapp, svets och rondell. Total kostnad skulle jag tippa landar på just över 400kr om man räknar allt.
Säg gärna vad ni tycker!
Händigt värre,bara att sätta igång med serietillvekning :tummenupp
Tackar för de vänliga orden :) Serietillverkning är nog som sagt inte aktuellt, har nog att göra med båda hojarna som visst ska vara klara till sommarn.:va
Men har man en kväll över så är det ju rätt lätt fixat om man inte har tummen mitt i handen... :)
Händigt värre! :tummenupp
Men... kunde inte undgå att se... varför har du hela framhjulet inplatsat i gladpack?!? :va
Av den enkla anledningen att jag har nylackade fälgar och nystripade med egendesignad text och har gjort en massa slip och målerier runt omkring så jag ville säkerställa att jag slapp måla dom igen :)
Det såg bra ut, men varför köpa rör på biltema? är det billigare än att köpa rör på järnaffären eller hos nån smed?
Snyggt!! Men vad är gångjärnet till för? varför inte bara svetsa ihop bitarna.
Borde det inte kunna vika sig vid belastning...
För att få de färdiga böjarna. Vanliga rör är iofs inte så dyra, samt att jag nog kan få tag i det mer eller mindre gratis, men då ska man spendera en hel del tid i rörbocken, förutsatt att man har en. Och det är väldigt lätt hänt att det blir fel, iaf om man inte är fullblodsproffs. Ska man köpa böjar och svetsa, så räcker inte 400kr långt samt att det kommer ta betydligt mer än en kväll att färdigställa det... :)
Tja, inte jag som uppfunnit designen, men hur ska man annars få upp hojen i luften? Har inte märkt några tendenser till att vika sig? Steady as a rock! :tungan
Sitter pinnen som man hänger upp den på "fast" i hålet (styrleden) eller kan den röra sig?
Isånnafall är jag med på hur det fungerar. Men säg att man skulle vilja lyfta i
gaffelkronan då kan det väl ändå inte funka med gångjärn där.
Lär ju bli lättare att lyfta den så här.
Japp, den sitter fast, eller det är snarare så att pinnen precis passar in i hålet.
Bilderna då stödet står upprätt utan att det är någonting som håller upp den övre delen vilseleder nog lite. Det måste bero på friktion i gångjärnen.
Toppenbra tråd! Mer kreativitet åt vintern! :banana
Precis, dom går lite lite tungt... Men det var faktiskt rätt bra, då det inte klappar ihop i tid och otid :)
