Crossen VÄGRAR starta... typ
Skruvade ner hojen igår i molekyler, hitta inget galet egentligen. satte ihop den igen, och försökte starta... Helt dött, och nu inte ens gnista längre. hittade ett gammalt tändstift från en übergammal Saab. Slängde på det och crossen startade direkt :confused: :D :rolleyes:
Det stiftet som satt i gav ingen gnista men däremot fick jag en stöt av det. Är inte det lite knasigt???
Öhh väldigt märkligt. Stiftet var bara kört på en gång, och borde väl inte pajja ur efter bara ca 1.5h kan man ju tycka... Det ska ha varit rätt stift oxå, men får väl kolla igen. Kanske inte är en -98a jag har utan en något äldre cross, och därför köpt fel stift.. om det kanske skiljer på årsmodellerna emellan
vad vet jag... Oväntad hjälp var det iallafall ;)
Så nu funkar allt som det ska lr:tummenupp
Hade en Rm 125. Den kleggade alltid igen på stiftet om oljan inte var nog bra/dyr:D (för att reta folk)
Vad kör du med för olja i soppan?
Från det att den fungerar till att den dör, hur går det till? Tar tvärstopp eller är det bara när du har stängt av den ett tag?
I verkstadshandböckerna står grundinställningarna med lågfart/högfart munstycke och nålposition (justerbart uppåt och nedåt på alla förgasare).
Flyttar du nålen upp (låsringen nedåt på nålen) får den mer bränsle, vilket det verkar som att du inte vill ha.
4 sidor / 60 st tips och NU byter du stift?
Nja... nu var det ANDRA gången jag bytte stift. Första gången den pajja bytte jag stift och då funka den. Sen körde jag EN gång, och nu verkar det soma tt det pajjade efter den gången. Dock så hade jag gnista i stiftet, fram tills jag började pilla häromdan, och då jag bytte stift...
skumt sa grisen
Nja...
skumt sa grisen
Nej, inte skumt. Som någon redan sagt tidigare, du kan ha gnista i det fria som ser bra ut. men vid kompression så har du ingen gnista = stiftet dåligt/trasigt.
Har du följt det rådet du fått av mig tex? Tömt tanken och dränerat ur förgasaren och hällt i ny fräch soppa med en vettig mängd olja, så att du VET kvalite och blandningsförhållandet?
Hade precis samma problem med min RM 250 99 när jag köpte den. dödade ett stift första gången jag var ute och körde. Glad i hågen köppte jag ett nytt stift. I med det och igång igen. Körde 500 meter lungt och försiktig. Då gick nästa stift. Sänkte bara nålen ett hack, sen var det lungt.
Fick gå ner ett steg i lågfart för att få den att svara riktigt så jag skulle också sätta mina pengar på att du har för stort lågfartsmunstycke.
Mx cyklar är inte gjorda för att gå på tomgång.
Surar ner sig. Blir kortis på stiftet och så måste man byta trots att det är synlig gnista när man provar.
Hade en 125:a förut som var redigt trimmad. Den var sjukt känslig på uppvärmningen. Brände säkert 100 stift på den cykeln under 2-3 säsonger.. =)
Värmde man upp för lite och körde iväg så dog den efter 100 meter i depån (precis som din). Värmde man för ivrigt "briim briim briiim" fullgas snärt alltså så surade den också ner sig.
Hyfsat jämngas tills den blev varm så funkade det. =)
Har dränerat ur förgasaren och fått ner olje% i blandningsförhållandet iallafall.
Jämförde stiftet som satt i när jag köpte den mot det jag blev rekommenderad att köpa från crossfirman, och de är inte samma. Ska kolla stiftet som satt i och kolla vad det stiftet passar för hojar. Kanske har blivit blåst på årsmodellen på min cross. Och jag köpte fel... En teori...
Anledningen till att det första pajja var nog att jag lät den stå på tomgång ett par minuter... Visste inte då att crossar inte vill stå på tomgång...
Pratar du om trottelnålen eller nån annan nål?
Efter som du inte tycks veta vad för % du har så rekomenderar jag dig starkt att tömma tanken och fylla på med soppa som du VET blandningsförhållandet i. Hade du tex tok mycket olja förr, säg 8%, och har nu fått ner det til 6%, så är det ändå för mycket. Byt soppa så att du VET att problemet inte ligger där. För mycket olja eller olja av dålig kvalite ger trasiga stift. Har du otur så har du en kombination av 2 dåliga alternativ, för mycket olja av för dålig kvalite! Sen kan man nog oxå tro att det kanske var rätt % från början, och nu har du spätt ut den till 0,5%. Vad händer när du väl får den att gå lite längre? Just det, den skär.
BYT SOPPA!
Nu e jag Lååångt ifrån nån meck vill jag bara säga först:)
Men nu har jag läst tråden å tipsen här.
Men jag tycker det låter som du har Vakuum i tanken:va
Den beter sej iaf som om den hade det.
Har du kollat så du har luft in i tanken???
Om inte skruva av Tanklocket nästa gång å prova lite...
japp det har jag testat ofrivilligt, råkade vända tanken uppochner när jag tog bort den o då rann det ut soppa ur "tanklocksgummislangen". Så det var inte va stopp där inte.
Jo ok, jag får ta och göra det. Nu är ju soppan tillräckligt billig för att jag ska ha råd med det ;)
Är det inte det ena, så är det det andra sa flickan...
Tänkte fördriva en av mellandagarna (idag) med att köra lite cross...
(Har ju tidigare haft problem med att få igång den, alt efter jag fått igång den att dne dött efter typ 200 meter... )
Inte denna gång. Den här gången TOKLÄCKTE förgasaren soppa från två av dräneringsslangarna, alltså det bara tokrann så fort jag satte på soppakranen. Men hojen startade och gick som den skulle... Testade att blåsa rent alla slangar med tryckluften men det gav inget resultat. -Så fort jag öppnade soppakranen bara rann det ur två av slangarna.
När jag hade igång hojen så gick den som den skulle, och gasen hade inte hängt sig. Vaffan är det för fel den här gången då??? nån som har någon ide? :huvet Känns som att nåt måste ha hängt sig, eller kanske sitter nån slang fel? ... ?
Flotören har hängt sig.
Låter som det rimligaste alternativet, Mmmmmen borde inte gasen hängt sig då oxå? Eller är jag ute o cyklar?
Ta handtaget på en skruvmejsel och knacka lite försiktigt på flotörhuset, har du tur så lossar det. Annars är det bara att lossa på huset och kolla om du kan hitta något som gör att den hänger sig...
Japp ska testa det. Låter ju som sagt rimligt...
Men i min (dock okunniga crossmeckarvärld) så borde gasen även ha hängt sig på typ full gas? eller är det två olika saker?
Skillda saker.
Flottör = svart plastboj i din fugge som har hängt sig.
Trottel = cylinderformad alugrej som sällan hänger sig, intimt ihopkopplad med gasrullen.
KÖOP ETT SOPPAFILTER!!!!
Har du hål i flottören så stänger inte ventilen och det skulle flöda bensin ur flottörhuset. Sen kan flottören eller ventilen ha hängt sig eller öppnar inte tillräckligt, då får du ingen soppa eller för lite.
Hallå! Läser du inte de tips och trix du får??? Nu skiter jag i dig och jag hoppas att du fattar något av vad någon annan skriver, för inte tänker jag lägga ner energi på dig som inte tar till dig det man skriver...
Jo, jag skrev "om det var hål i flottören" som svar på ett annat inlägg, men lite hjärna hade kunnat tänka "Aha, om flottören hänger sig så får jag samma fenomen"
Over an out, take care..... :huvet
Tja!
Har läst hela tråden men ännu inte fått klart för mig om du någon gång fått crossen att gå vettigt???
Om inte tycker jag att du ska lämna in cykel till någon som kan motorer. Rejäl genomgång av förgasaren verkar behövlig.
När den sen går kom ihåg följande
1.Låt den inte gå särskilt länge på choke. 2-takters äter stift då, speciellt om du kör med lite hög oljeprocent. Jag brukade peta in choken efter 5-10 sekunder när jag åkte 2-takt.
2. Varmkör sedan ordentligt i depå utan choke någon minut eller två och sedan med två lugna varv på banan innan du leker James Stewart. Kolven går upp i värme och expanderar i storlek mycket snabbare än cylinder som är av annat och mer material. Annars kan motorn "värmenypa" fast den inte är odentligt varm.
Lycka till :tummenupp
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
