Knep för att få tyst på hojen?
Hector
Skrubbar skinn
27 Feb 2004
Viksjö
RSV4 Factory
Jag ska in och besiktiga Husqvarnan ganska omgående och undrar om någon känner till något bra sätt att få den att låta mindre?
Att packa om den räcker ju bara "så långt".
Jag saknar tyvärr originalljuddämparen.
Fråga två, måste jag ha speglar på cykeln? Polaren menar att han varken besiktigar sin husa eller r1a med speglar utan problem.
Kan du ta loss dämparen går det att sätta något som slår sönder ljudet innan det går in i dämparen.
Du behöver inte ha backspeglar
de ger så lite. finns diskbollar av stål på typ ica. köp, stoppa in, samt hitta på nåt sätt o få den o stanna kvar.
Suck! Ska vi slå hål på myten en gång för alla?
Ljud är energivågor. Energi går inte att slå sönder. Energi kan omvandlas till andra former av energi, men aldrig slås sönder. Spara dej jobbet att skruva i en bult och tro inte för ett ögonblick att det funkar. Det finns 2 alternativ för att sänka ljudnivån:
1. STOOOOR ljuddämparburk
2. Litet utblåshål.
Inget annat funkar. Alternativ 1 är att föredra då man med alternativ 2 förlorar en massa i effekt. Vill du inte göra en ny ljuddämpare återstår alternativ 2. Montera i nån typ av insats, med litet utblåshål och ta dej genom besiktning, därefter plocka bort insatsen igen.
//Stefan, med erfarenhet av ljudmätning av flera tusen hojar på Anderstorp Raceway
Varför inte? Det behövs för helbilsgodkända hojar från andra halvan -99 å framåt, fast hans hoj kanske är äldre iof....
Hojen är från 00, så jag borde vara körd. Dock är båda polarens cyklar nyare än min, så då borde inte han heller klarat sig?
Det låter faktiskt som att det skulle fungera, det kan man säkert göra lite osynligt också!
2. Litet utblåshål.
Det ska bara hålla i 5 min medans besiktningsgubben inspekterar. Jag älskar ljudet !
Vad tror du om en kombination av diskbollsidéen och förminskat utblås?
Hur ser utblåset ut? Om du har ett litet rör ut kan du ta en ölburk som du klipperur botten på och fäster över röret med en slangklämma. Det kommer garanterat att sänka ljudet. Har själv besiktigat så. Hojen gick som en påse skit men vad gör det.
gör så varenda gång. brukar tillverka ett litet galler längst bak som jag skruvar fast. har i nödfall tom fått den o stanna kvar med ett slangklammer som skruvades upp så den klämdes fast. den for precis av när jag åkte därifrån.
Så ser det ut:
    14.2 KB · Visningar: 61
vette fan, gå fråga på din lokala mchandlare, dom kan väll beställa hem sånt...vad har du för dämpare?
ja beställde hem till mina acra via mc butiken...
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
