Bänkrummet på gång
Peter, måste ha mera mått om du ska få en bra ritning och beräkningar på tröghetsmoment. Här är i alla fall beräkningar på själva trumman utan att jag tagit hänsyn till borrade hål i den...
Mass = 291602.63 grams (291,6 Kg)
Volume = 37384952.58 cubic millimeters
Surface area = 1066570.71 millimeters^2
Center of mass: ( millimeters )
X = 0.00
Y = 0.00
Z = 0.00
Principal axes of inertia and principal moments of inertia: ( grams * square millimeters )
Taken at the center of mass.
Ix = (1.00, 0.00, 0.00) Px = 8616553631.11
Iy = (0.00, 1.00, 0.00) Py = 8616554302.69
Iz = (0.00, 0.00, 1.00) Pz = 9457037797.63
Moments of inertia: ( grams * square millimeters )
Taken at the center of mass and aligned with the output coordinate system.
Lxx = 8616553966.90 Lxy = 0.00 Lxz = 0.00
Lyx = 0.00 Lyy = 8616553966.90 Lyz = 0.00
Lzx = 0.00 Lzy = 0.00 Lzz = 9457037797.63
Taken at the output coordinate system.
Ixx = 8616553966.90 Ixy = 0.00 Ixz = 0.00
Iyx = 0.00 Iyy = 8616553966.90 Iyz = 0.00
Izx = 0.00 Izy = 0.00 Izz = 9457037797.63
// Peter
Yepp, var lite lat...... På min rulle har jag räknat både manuellt och i SW, har konstaterat att programmet räknar väldigt lika som jag gjort :tummenupp
Sportdevices tabell förr rulle design
Hur menar dom och hur funkar enheten för tröghet
    80.2 KB · Visningar: 280
Hm, en rulle på 291 kg som roterar med 5000 rpm är intressant. Det utesluter popnitar och dylika konstruktioner... :näsblod
Skämt åsido, det här är en riktigt ball tråd. Höll på med samma funderingar själv för många år sedan och det gick ut på att bromsa en hävstång kopplad till en trådtöjningsgivare med ett gäng gamla skivbromsar från Volvo och annat. Tyvärr (eller "det är nog lika bra") så stannade det på det teoretiska planet. Jag hade tänkt köra utomhus på ett par kvadratmeter nedanför garageinfarten med en trumma "nergrävd" i ett betongfundament. Komponenterna som jag siktade på kostade typ 87.50 på ELFA, ljuddämpare skulle vara två tomma kylskåp i parallell med ett gäng bafflar klädda i nån slags dämparmaterial. Mät-elektroniken gick ut på att koppla upp ett enkelt Road Dyno-kit till det hela plus varvtalsgivare och en hel del jobb med Excel. Inte för att mäta absolut effekt åt kunder utan bara för att se delta baserat på motorjusteringar på den egna knarren.
Peter, vi snackade om ett servostyrt gasreglage till en sån här bromsbänksövning. Jag försökte bygga en variant baserat på ett kit från Electrokit.se men tyvärr så fick jag det aldrig att fungera. Nåt gick snett så det krävdes en omprogrammering av microkontrollern och det fixade varken jag eller Electrokit.
Mvh
PiPPi
http://HarleyDrags.com
Peter, har du tänkt att balansera rullen? Mitt dynobygge står just nu still, jag väntar på att en kille i Västerås ska få tid att balansera den. Alla bitar på min rulle är svarvade i samma uppsättning efter svetsning men det kan bli lite otäckt om grejorna börjar hoppa omkring om det är obalans i rullen....
Tänkte väl kolla först om samma del alltid stannar neråt
Beror väl på hur lätt den snurrar
Möjligen så går det väl att labba lite med skruvlängden där sidorna skruvas mot rullen ,sen blir det väl praktiska prover i olika hastigheter
Svårt å tro att den med 70mm axel skulle slita sig å dra iväg hehe
Hadde du nån koll på enheterna i tabellen jag bifogade gentimot din uträkning
Är det bara å flytta decimaltecknet så man hamnar på 9.4 eller är jag ute å cyklar?
i värsta fall får man väl köra en växel lägre.
:rodnar Absolut. Helt fel av undertecknad, tänkte som vanligt baklänges när det gällde relationen mellan radie och radiell hastighet. Justerar texten lite. "Hm, en rulle på 291 kg som roterar med 4000 rpm är intressant. Det utesluter popnitar och dylika konstruktioner...".
"Friska fläktar ger bra drag" som farfar sa.
Mvh
PiPPi
Hur tung är rullen? Den ser ju vådligt tung ut?
F*n vet om det var bra att svarva längsgående spår? Du har ju egentligen bara tagit bort kontaktyta va? Och ju mer du behöver spänna ner cykeln för att få fäste, desto mer effekt går det bort....
Våran rulle väger 157kg och klarar runt 180-190Hk i ett sportchassi utan att spinna, men sen blir det svårare... En turbotryckt Bimota på 245 fick spännas fast rejält :D
Vikten är ju intressant om du tänker mäta reaktionstider mellan varvtal, alltså steppad mätning....
Just my 2¢ ;)
Om du har en normal verkningsgrad i motorn bör det bli ca 60 liter avgaser per sekund. Fläkten bör dock suga betydligt mer för att sänka temperaturen på avluften. Heta avgaser direkt in i fläkten är inte att rekommendera.
1m³ 20°C luft väger ca 1,2kg
För övrigt börjar det ju likna en riktig porrstudio :tummenupp
Nu är klockan sen och jag är dessutom lite luddig i luvan pga medicinering :gnissla :ätapiller , men jag tycker att (tex) 12 000 rpm och en 1 000Cc motor borde suga i sig 1 000 Cc luft per 2 vevaxelvarv (dvs 500 cc per varv) så då borde det ju bli
(12000 x 500)/60 = 100 liter avgaser/sekund. Sen är det iofs derivata från (säg) tomgång på 1 200 rpm till 12 000 rpm eftersom man inte håller fullt hela tiden ju. Men målet är väl att få hyfsat linjär acceleration o då blir det ju en triangel och det är ju enkelt att räkna på, eller göra diagram (x (luft), y (rpm)). :va
Porrstudio heeelt klart! :yoparty :tummenupp
Just my 2¢ ;)
Vad har ni för brödkavel och åker på?
Min rulle väger 418 kg
Enåfemti
Kolla upp vad lagerna till axeln klarar av !
Doningar i den dimensionen brukar inte gilla speciellt höga varvtal....
Lager
http://www.sverull.se/Sverull/Produkter/Lagra/LAGERHUS.htm
Får jag vikt och varvtal så kan jag kolla upp så du får rätt lager peter...
Det är ju viktigt att du har med ett styrlager på ena sidan rullen och ett frigående på andra sidan så du inte trycker sönder eller får spänningar i lagrena om
rullen skulle bli varm och axeln sväller/bli längre.....
Enåfemti
Eru helt säker på den siffran?:va
Har inte sett att dynojet har haft rulle i den vikten
Axeln är nersvarvad till 60 mm vid lagerlägena just för att klara varvtal
Dessa är klassade för 3300rpm konstant varvtal , Vikten är inte alls nått problem
300 blås blir ca 3650rpm på rullen
Kent här på forumet har hjälpt mig med lite rit jobb och fick fram ca 360 kg på hela klabbet
    96.1 KB · Visningar: 453
Min MJP+ väger 281kg och är 500mm i diam. 320km/h har jag provat, då spinner den på rätt bra..
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
