Bänkrummet på gång
-PLM- skrev:
Du har läst installationsteknik på högskolenivå, eller hur? Har själv precis tentat den kursen.
Näe, ingen så'n kurs men arbetar inom vvs med felsökning/konstruktion/optimering, läste maskinteknik påbygd med styr och regler teknik. Uursäkta spamet i tråden...
andersson turbo skrev:
Nu är det ju inte värmen i första hand man vill transportera ut utan avgasmängden
mängden bränsle+mängden luft per minut för att generera exempelvis 100hk
(74kw)
Har inte riktigt koll på bränslet men antar man ett AF förhållande på 13-1
13kg luft per 1kg bränsle har för mig att en kubik luft väger ca 1kg beroende på temperatur naturligtvis
Vi får väl se om nån som har bättre koll på bränsleåtgången per 100hk per minut kan hjälpa oss med uträkningen
Jo, värmeförlusterna från motorn måste ventileras bort, annars lär du inte kunna köra så många repor innan det blir för varmt inne, speciellt om du tänker köra lite längre delbelastningspass. Skall du få hyffsad mätnogrannhet får nog inte omgivningstemperaturen ändras för mycket.
Om du har en normal verkningsgrad i motorn bör det bli ca 60 liter avgaser per sekund. Fläkten bör dock suga betydligt mer för att sänka temperaturen på avluften. Heta avgaser direkt in i fläkten är inte att rekommendera.
1m³ 20°C luft väger ca 1,2kg
För övrigt börjar det ju likna en riktig porrstudio :tummenupp
kontor å kontrollrum börjar ta form
Ser bra ut det där. :tummenupp
Passerade igår och såg att lampan lyste i garaget, tyvärr hade jag bråttom och han inte kika in.
varför inte bara installera AC eller liknande, Andersson, PM'a mig isåfall.
HEHE Faan de va visst 4 år sedan man började projektet:tungan
Nåväl , I dag kom så rullen jag köpte av Rolle rotax i våras från svarvaren
Nåja jag har inte jäktat på speciellt mycket heller
Ska byggas en bur i fyrkantsrör 60 x 60 x 5 ( krafftigt )
Samt en kantskoning i 100 x 50 vinkeljärn , Sen blire såga hål i garagegolvet
och gjuta ner konstruktionen i betong
Är det nån dom har koll på vilken sorts färg att sprutmåla rullen samt stålkonstruktionen som är lämplig att använda
    145.3 KB · Visningar: 217
    126.7 KB · Visningar: 166
    157.1 KB · Visningar: 207
    161 KB · Visningar: 202
    119.3 KB · Visningar: 136
Vad väger valsen och hur tjock är axeln ?
Endast axxfunktion ?
Intressant projekt.
Rullen är 435 i diameter 265 invändigt mått 400 bred
Sidorna är 323 i diameter och 29 tjocka insvarvade halva / halva
Axeln är 70 mm 810 lång , Tiilkommer även 2 st bromsskivor 275 idiameter
ca 16 tjocka om man bortser från luftspalten
skulle behöva lite hjälp med beräkning av vikt och tröghetsmoment på dessa bitar
Nån som känner sig ritarsugen:) ?
Kommer att gå som acc bänk till att börja med
men har planer på att inplantera min hydrauliska retarder ( lastbilsbroms)
Lättast blir nog att köra som acc bänk i början och få den kalibrerad
Peter
Dom var så svåra att svarva åt andra hållet:D
Nä skämt åsido så har jag tagit ideer från dynostar
Det borde funka annars får vi göra om å göra rätt:yoparty
Det är ju bara att vända rullen på andra ledden i svarven ju! :tummenupp
Sen trycker man på automatisk matning och tar en fika.
Ja vi får hoppas det.
Men med tanke på de effekter du kör så kan det bli lite halkigt.
Jag är snart i din liga nu då det är dagar kvar tills jag går hem.
Sen blir det heltid i verkstan.
Är du fortfarande ute efter en ståldörr? Vi har en på jobbet som står och den är klassad som brand dörr! Sedan har vi 2 st kanalfläcktar på 3 eller 5 kw.
Jag ska ta kort på dom och maila dig dom om du önskar det?
Jag köpte faktiskt fläktarna från gammla sniders , Dom räckte bra för när man gasa turbohoj där
Det jag kommer behöva är ett antal meter 300 kanal eventuellt 400
samt böjar och ljuddämpare, Lite har jag men inte allt
Dörr har jag haft i 4 år nu då hehe ( skyndar långsamt)
Tänkte ju köpa mjuk och hårdvara från dessa grabbar http://www.sportdevices.com/
Du kanske ska installera avgaspanna, så kan kundhojarna värma villan! :D
Swiminpoolens maskinrum ligger vägg i vägg:D
JAJA den e inte färdig den heller :huvet
Men sen:yoparty
Ja just ja , Jag behöver ett par bromsok
Måste vara ganska smala på insidan förmodar att det blir nån typ av flytande ok ( ingen kolv på baksidan ) till Bil naturligtvis då
Förslag eller nån som ligger på nått?
Ska kolla om jag två liggandes hos min far... Kommer från en T-bird -93 i såna fall... Utbytta mot cobra dito så det är inget fel på dom.. .
Återkommer under veckan...
