DVI -> HDMI = Inget ljud i TV
Sweedo
Sporthojsnörd
27 Jun 2003
Tokholm
Triumph Speed Triple 1050 RS
Tja,
Nu när burken äntligen fungerar tänkte jag att datorn skulle kopplas ihop med TVn.
Den gamla datorn hade DVI-utgång så jag har redan en DVI-HDMI och RCA-ljudkabel till TVn enligt TVns instruktionsboken.
Problemet är att jag får bilden på Tvn men inte ljudet, drar jag ut HDMI-kontakten kommer ljudet men bilden försvinner.
TVn är en Sony LCD KDL-40W2000 och moderkortet är ett Gigabyte GA-73PVM-S2H.
Sonys support sa att problemet låg i moderkortet och att det skickade ut en signal via DVI-utgången som HDMI-ingången i TVn tolkade som ljud vilket låste ljudingången.
Jag har stängt av HDMI-ljudet i kortets BIOS men får fortfarande inte det att fungera.:va
problemet är väl att den fortfarande får en signal som den tolkar som ljud, förmodligen inte mycket att göra åt om det finns en separat pinne på DVI-kontakten som du kan modifiera rent fysiskt men inte ens kanske det hjälper.
Ja, är det någon som vet om det kan var lösningen och i sådana fall vilken pinne jag ska modifiera?
TVn har inga inställningar i menyer så att jag kan styra bort ljudet från HDMI till RCA vilket kunde ha varit lämpligt.
DVI klarar väl inte alls av att leverera ljud?
Du måste ha en separat ljudkabel om jag inte minns helt fel.
Hittade lite info här.
http://www.phoronix.com/forums/showthread.php?t=7281
Jag har separat ljudkabel, det är HDMI-ingången i TVn som inte greppar detta riktigt fastän det står i manualen att det skall gå att ansluta DVI med RCA på den ingången.:mad:
Ska jag bli tvungen att köpa en sådan här till HDMI-utgången på moderkortet?
Får jag då även ut ljudet utan separat ljudkabel?:va
    5.2 KB · Visningar: 252
Fär jag då även ut ljudet utan separat ljudkabel?:va
Har du alltså HDMI ut från datorn ??
Isåfall behöver du ju ingen extra ljudkabel. Ljudet är med i HDMI.
Varför sjabbla med DVI -> HDMI om du har en riktig HDMI-utgång?
Vad skall du med konvertern till ??
Du var till hjälp... :va
Därför att kabeln redan finns, kostade flis och jag har inte lust att lossa alla inklädnader och skit upp till tvn.:gnissla
Jag förklarade ju bara hur du borde göra, precis vad du frågade efter. Att du är så principfast att du inte vill använda dom kablar man borde bara för att du en gång köpt en dyr ( men lite pengar ) kabel, ja det kan jag inte göra så mycket åt.
En ny HDMI -> HDMI kostar typ 200:-. (om du nu inte har flera meter mellan dator och TV)
Och såvida du inte tejpat din kabelhärva så kan jag tänka att det tar max en ½timme att byta ut kabeln.
Det är 5 meter och på andra sidan av väggen.
Sedan sitter tvn i ett väggfäste med dropkanal och alla kablar är stripsade.
Ett par timmars arbete plus material och sedan är jag nyopererad i knät så det är inte ett val just nu...
Eftersom jag har tråkigt på jobbet letade jag upp manualen till din tv.
Vilken hdmi kontakt har du använt på tv:n? Enligt manualen skall du använda HDMI IN 4 och ingen annan om du har DVI ut på datorn. Ljudet skall också in på RCA kontakterna på HDMI IN 4. Lycka till
Allt är anslutet på HDMI IN 4, helt enligt Sonys manual.
Jag har dragit ett mejl till deras support och fint frågat va f-n som är fel och varför man inte via någon meny kan tvinga in ljudet via RCA-kontakterna.
Eftersom HDMI stöder ljud så skulle jag tro att genom att du väljer att kika på HDMI 4 så kommer teven välja att ta ljud och bild från just HDMI ingång nummer 4. Då tror jag inte att du kan välja att ta in ljudet på annat sätt.
Har ingen aning om hur din tv fungerar men jag skulle tro att det inte funkar.
Det är besvärligt att rota runt bland kablar, speciellt bakom teven där det alltid är trångt men jag skulle ändå råda dig att köpa en ny HDMI -> HDMI kabel eftersom det löser ditt problem.
Hoppas jag förstod allting rätt nu bara..
EDIT: Såg nu vad Jussi skrev. Lycka till!
Efter efterforsknig med support och på diverse forum på nätet har jag konstaterat att felet ligger i Nvidias drivrutiner. :mad:
Med mitt nyopererade knä lyckades jag dra om RCA-kabel till förstärkaren så nu har vi ljud via stereon i alla fall.
