Hur använda gängtapp?
Brandstr
4 Sep 2006
Sweden
En
Hej jag har 2st troligtvis m4 hål som gängorna har pajjat helt i.
Hur går man tillväga men en gängtappsats? Kan man gänga om så att det funkar med m4 bultar igen eller måste man gå upp en storlek?
I sådana fall hur mycket ska man förborra då med borret, säg att man vill ha M6 bult i hålet, borrar man upp hålet till 6mm eller bara till 5.5mm eller liknande?
hoppas ni förstår min frågeställning
Alex
/DISCLAIMER/ jag är inte expert på området.
Om det bara är lite dålig gäng kan det funka att rensa med samma tapp, eftersom det är så klen dimension antar jag att det inte är något livsviktigt som ett bromsok eller så...
Om det går att rensa gängen skulle jag föreslå att du drar försiktigt, använder gängtejp eller låsvätska och håller koll på skruvarna sen.
Måste du gänga upp en storlek så brukar lämplig borrdiameter stå på baksidan av ett skjutmått, men inte större än 5.5 för M6 (varför inte M5 om det har varit M4?)
Om du behöver så kan jag kolla upp rätt borrstorlek åt dig i morgon.
Vad är det för material du ska gänga i?
Fulmek: Rengör och fäst en pinnbult med superlim.
Håll emot vridningen med en tång när du monterar muttern.
Brukar finnas någon mm gänga kvar i botten på hålet som hjälper till att hålla kvar.
Halvdant: Gå upp en storlek i gänga.
Beroende på storlek, så kan tumdimesion vara lämpligt.
Braigt: Insatsgänga.
Gänga om med tapp.
Skruva i ny gängspiral.
Jula säljer billiga satser - Vet inte om de är bra.
Gängdia minus stigning = borrdia. Håller med om insats eller helicoil. Eller om möjlighet finns en dim upp.
Det är lite magert med information.
Vad ska skruvas fast? Vad är det för gods? Kan man använda mutter? Är det ett bottenhål? Osv ...
M5 är närmaste dimensionen. Borrdiameter 4.2 mm.
M6 har borrdiameter 5 mm.
Har du tillgång till gassvets? Är området värmekänsligt? Ibland kan man borra ur och slaglöda fast en mutter med lämplig dimension, men det förutsätter att delen går att ytbehandla igen och att inget runtomkring skadas av värmen.
Är det ett skruvförband med estetiska förtecken så kanske det räcker att mjuklöda fast förbandet.
Ett par påpekanden:
Använd INTE gängtejp!
BULT HAR INGA GÄNGOR!
tack för alla bra svaren!
Nä ni har rätt det är en skruv så klart. De två som håller fast tanken i ramen precis under styrkronan. Hojen är en GSXR 750 -98.
Jag har inget emot att gå upp en storlek i gänga eller skruv.
tackar
Alex
tackar
Alex
Är du säker på att det är M4....? M4= 4mm ytterdiameter på skruven.
Den vanligaste storleken på främre tankfästet är annars M6.
Sitter gänghålen i den gjutna delen nära styrhuvudet eller i den del som
är tillverkad av aluplåt....?
Sitter dom i den gjutna delen så blir det kanon med "Time-sert" gänginsats.
Sitter dom i en hylsa i plåtdelen så har biltema en sats med gänghylsor som
monteras på samma sätt som "popnitar".
12-954 Mutternitsats 79,90 kr
KentW
KentW
Näää jag är inte säker på att det är M4, kan lika väl vara M6, jag bara drog tilm ed nåt som verka rimligt, har ej mätt än.
Skruvarna ska sitta i ramen nedanför styrkronan.
Vad är "time-sert"??
tackar!!
tackar!!
Det är en hylsa som är gängad både in och utvändigt och som längst ner
har en något mindre diameter. Hylsan monteras med ett specialverktyg som
"kragar ut" hylsan längst ner så att den sitter fast.
Man använder en gängtapp med större utvändig diameter men med samma
gängstigning som den invändiga.
http://www.wurth.se/produktkatalog
KentW
KentW
Kallas väl mutternit?
Eller har jag fel?
Igen?
tackar!!
Det sitter M6or där.
Är gängorna väck så kan du borra och gänga M8 om du vill.
Men köp några snygga bult att sätta dit tex insex så det inte ser så taffligt ut.
Om gängan är taskig i "början" så kan det vara bra att börja bakifrån
så man inte drar en ny gänga istället för att rensa den befintliga
både helicoil och gängnit är ju kalas om gängan är helt paj
naturligtvis beroende på material lycka till och kolla gängan innan
Är inte gängan helt gången, så brukar det gå att känna så att man kommer rätt.
Backa tappen tills du känner ett litet "klick".
Då har du hittat den gamla gängan.
Tycker att det är sällan man kan komma åt bakifrån.
Någon rekomenderade insexskruv.
Nackdelen är att insex ofta är i 12-9 kvalitet.
Dessa rostar.
Fort.
Rostfritt ftw!
Gärna insex.
Eller har jag fel?
Igen?
Fel igen:D
Timeserts är gängad på både in och utsida, ungefär som en helicoil fast i "solitt" utförande istället för en "fjäder" om du förstår hur jag menar.
För att fästa den efter att man gängat i hylsan så drar man i en speciell "gängtapp" som pressar ut nederdelen av hylsan.
Mutternit är mutter som man nitar fast ungefär som en popnit med ett gängat hål i mitten.
Fel igen:D
Läste grovt och slarvigt.
Rostfritt är snygg men skall användas med lite slughet.
Det skall stå snyggt, så det så
Appappapp!!!
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
