Ominstallation av Windows XP hänger sig
Sweedo
Sporthojsnörd
27 Jun 2003
Tokholm
Triumph Speed Triple 1050 RS
Jag har byggt ihop en ny burk.
När jag sedan ska installera Windows Xp så startar installationsprogrammet och laddar in alla drivrutiner.
Därefter gör installationen en, vad jag förstått, omstart och Windows stänger sig med blåskärm.
Felmeddelandet säger åt mig att det är fel på disken eller diskstyrenheten.
Jag försöker använda Windowsskivan jag fick med min gamla dator, är det den som stökar?
Låter som du har en dator med SATA-disk i och har en gammal XP-version som saknar drivrutiner för diskenheten.
Ladda hem drivrutinen från moderkortstillverkarens hemsida och lägg på en floppy. När du bootar från CDn så får du upp en fråga "Tryck F6 om du vill installera blablabla" (minns inte exakt) efter några sekunder i nederkanten av skärmen. Då trycker du F6 och ser till att ha floppyn med drivaren isatt.
Saknar du floppy, eller bara vill göra en snygg lösning så drar du hem nlite och senaste service packet till XP (länken går till svenska versionen) och bränner en bootbar CD med allt förinlagt på. Lägger du ner lite tid och petar in produktnycklar och sånt går en ominstallation på 10 minuter i framtiden. Har du flera datorer hemma kan du göra en bootbar DVD med drivrutiner för alla maskiner på, och på så sätt använda en och samma skiva för alla datorerna.
:tummenupp :tummenupp :tummenupp :tummenupp
Gigabyte GA-73PVM-S2H s775. Endast en ide port men - Integrated SATA 3Gb/s with RAID function. Det låter som Pelle är på spåret. PF6 funktionen är till för scsi och raid.
Nej, jag kör mina gamla IDE-diskar och kan se dessa i BIOS.:va
Jag var kanske lite otydlig, det är kontrollern på moderkortet som behöver drivrutinen. Förmodligen räcker det med att mha nlite göra en bootbar XP skiva med SP3 integrerat, tror de flesta SATA-drivare som behövs finns med från start då.
Jag är rätt säker på att det är problemet, hade nämligen exakt samma trassel som du beskriver för ca ett år sen, och då var lösningen den ovan.
Misstänker att kraschen kommer rätt snabbt efter omstarten?
Knappt så XP loggan hinner dyka upp??
Då är det Sata drivisarna...
Alternativet är att antingen ändra mode på Sata controllern eller
helt sonika stänga av dom... Tills du fått på SP3...
Vi har samma problem på flera företag som inte har lagt med SP3 i imagen.. :(
Aha, tack jag provar att stänga av SATA-controllern i BIOS.
Tack, det skadar inte att prova.
Jag har provat att stänga av SATA i BIOS och göra en bootbar XP-skiva med SP3 utan resultat.
Med XP SP3-skivan får jag upp Disk boot failure!? :va
Jag har ett Gigabyte GA-73PVM-S2H s775. Endast en ide port men - Integrated SATA 3Gb/s with RAID function.
På den intergrerade IDE-port ligger IDE-hårddiskar och sedan har jag en PCI-IDE fär DVD-brännarna.
Alla extrakort brukar spöka vid installation. Sätt DVD'n du bootar ifrån och OS-hårddisken på moderkortets IDEport och bygla hårddisken som Master och dvd'n som slave. Hur du gör på pci-kortet spelar mindre roll eller sätt i det senare. Det brukar kunna fixa det hela.
J-a mög! :mad:
Nu har jag fixat en diskett till F6 i WinXP-installationen, hoppad det funkar annar får jag meka om dvdn och hårddiksen på samma kabel...
Tack för all hjälp, nu funkar det!
Jag fick koppla ur alla andra IDE enheter och flytta ned DVDn som slav med hårddisken på moderkortets integrerade IDE.
Funkade det inte med drivers på diskett??
Men visst är det lite kul att den måste ligga på diskett eller åtminstone på A:
år 2008... :D
Kul att det funkar för dig nu...
år 2008... :D
Nix, jag provade disketten först men det gick åt h-e.
Moderkortet fixade inte att DVDn låg på PCI-IDE utan att hårddisk och DVD skulle ligga på den integrerade ingången.:gnissla
Sedan gick allt som en dans, men jag vågade inte ändra tillbaka DVDn till PCI-IDe innan jag fått in XP SP3 och alla uppdateringar.
:tummenupp skönt det löste sig. Det är knep man lärt sig efter många år som "support" till bekantskapskretsen. "Du som jobbar med datorer kan väl" syndromet.
