Ensam lyfta upp hojen på depåstöd!
Status
Ej öppen för fler svar.
bullysmile
Killing time? time kills you!
27 Jul 2007
oped
Rossis förra
Köpte ett par depåstöd för ett tag sen, när jag väl skulle lyfta upp hojen med hjälp av dessa var jag tvungen att hämta en polare som höll i hojen så jag skulle kunna lyfta upp den. När bak väl var uppe så är ju fram inge probs men tänkte höra vad ni kan ge för tips eller hur ni gör.
För ofta är jag i garaget själv och kom att tänka på hur fan jag ska bära mig åt ifall ingen är tillgänglig och kan hjälpa mig :va
Öh, va? Det är ju bara lyfta? I värsta fall får man ge en stödjande hand på kutsen.. När du fäster i första bobbinen/under svingen så lägger den sig ju automatiskt över på andra sidan när du börjar trycka, innan den lyfter från marken. Men hur gör du eg.?! :va
brukar palla under stödet med en bräda lr nåt annat som funkar, så hojen står mer lr mindre rakt. blir mkt enklare att bara trycka upp den på depåstödet då. o såklart en hand på kutsen
Nja mina är ju ställbara så de hamnar inte riktig på plats. Hojen måste ju stå rakt när jag ställer in och placerar plattorna under svingen rätt för att kunna lyfta utan att svingen blir repig eller hojen ramlar.
a det var ett bra tips :tummenupp
fäst depån då du har hojen på sidstödet bara, sen fäller du bara depån och följer med :yoparty
hajar hur du tänker, men hur fäster man depåstöden på plats. känns krångligt och blir väldigt omständigt ifall man behöver lyfta på och av den ett par ggr då o då.
Lägg stödet under den vänstra sidan på svingen, tryck till så kommer först hojen att resa sig (alt. får du hjälpa den lite med handen på kutsen) från sidostödet, och sen lägga sig på andra plattan, därefter trycker du lite till och den åker upp i luften. Ingen som helst fara när du väl lärt dig tekniken :tummenupp
Eller så reser du upp hojen med vänsterhanden, sen för du in depåstödet med högerhanden och bara lyfter upp. Nervigt i början, men efter ett tag så är det som att knyta skorna ungefär! :) Sen blir det ju betydligt mycket enklare om du har bobiner istället! :fakta
Det som kan vara lite smidigare är att sätta på org. skjutssadeln,
(om du kör med de kåporna förstås) där sitter det en rem som man kan hålla i för att få bättre grepp. Pröva så får du se att du får lite bättre balans. Lycka till!
Bobiner = sånna krokar?, jag har sånna krokar iaf., dem e bra.
Håller Depåstödet snett o fäster bägge krokarna så att dem e på rätt plats, rätar upp hojjen med vänster hand och stödet får bägge hjulen i backen, trycker dit depåstödet och håller hojjen stilla så att INTE den rullar bakåt upp på stödet utan att stödet glider ner under hojjen.
Bobinerna är det man sätter på hojen.
Jag tar också hjälp av någon alltid. Mest för att mitt depåstöd är som ditt, plattor med justerbart läge.....stödet funkar, men ska nog byta till ett riktigt stöd.
Ska också prova era tips....hanmnar hojen på golvet så ska jag stämma er allihopa ;)
Såna har jag med krävs bara lite träningen.. ställ dig bredvid hojen och luta kutsen mot dig sen sträcker du dig runt o fixar plattan på andra sidan, fixar den på din sida kollar andra så den e rätt. Sen e de bara o lyfta så fort du lägger tryck på stödet kan du släppa hojen :tummenupp
Shit, med såna här ilandsproblem behövs inga riktiga problem i världen...
Vad skulle du vilja att man tog upp här på SH? Offer under andra världskriget kanske? Svält i Afrika? Hur botar vi cancer?
Det finns det nog bättre forum för. Jag blev mest förvånad över att det kunde vara ett problem att få upp hojen på ett depåstöd. Koordinationsförmågan kan inte vara på topp direkt :)
Ställ dig brevid hojjen när den står på sidostödet (inte på den sidan som sidostödet sitter på). Vicka upp den rakt med höger hand, placera stödet rätt med vänster och tryck till med vänster fot. Hoppas att du förstod, jag orkar inte ge en mer målande beskrivning.
:mattias , Får hålla med Hoztic - busenkelt!
Att vissa bara måste uttalasig om att hur jävla lätt det är visar mer på att deras frånvaro av något än något annat.
Om du är osäker be en polare vara där och hålla när du tränar att ta upp och ner den ett par gånger. då är det riskfritt tills du får in snitsen på det.
det är som någon sade som att knyta skorna, det kommer med lite övning.
allt är lätt när man kan det, det är att lära sig det som är det svåra.
Jag gör såhär och har bobbiner (rullar) bak och piggar fram.
Sätter klykan mot vänster rulle (stödsidan) och börjar lyfta lite enkelt och ser till att höger rulle kommer ner i klykan för den undertiden som jag "håller balansen" med vänsterhanden på kutsen. dvs jag hjälper till lite men inte mycket med den.
när högerklykan är på plats så trycker jag bara ner handtaget så att hojens bakhjul hamnar rätt.
Framhjulet gör jag efter jag tagit upp den på bakhjulet och sett till att styrlåset inte är i, då framvagnen är i mitt tycke lite klumpigare att få upp först i o med piggarna.
När du tar ner den glöm inte att ha stödet utfällt
När du ändå har den uppe på stödet kan du ju se till att smörja kedjan osv.
Tips1 : skaffa bobiner, de sitter bättre.
Tips2 : du kan av misstag böja stödet så att inte det är rätt längd mellan gafflarnai, kolla det först genom att mäta in att det passar.
Lycka till
Status
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
