Inte så dyrt att bygga en egen elcykel
http://www.mekit.se/index.php?main_page=page&id=9&chapter=2
Elmotor Kit för montering på de flesta cyklar.
Bygg om din cykel till elcykel på ett enkelt sätt. Med detta kompletta kit får du en elcykel med moderna egenskaper.
Den borstlösa motorn kopplad till trefas elektronik gör att du kan cykla med hjälpmotor flera mil utan att bli trött. Eftersom batterierna monteras i höjd med centrumaxeln på bakhjulen får du låd tyngdpunkt och färden blir stabil. Du kan reglera farten med steglöst gashandtag. Med monterad medföljande censor vid pedalveven ger motorn kraft när du cyklar. För att denna skall användas lagligt måste gashandtaget spärras och PAS - Pedal Activating System måste vara monterad. PAS behöver inte vara monterad för att motorn skall fungera. PAS och gashandtaget fungerar oberoende av varandra.
Du köper till och använder 2st 12V blybatterier som du enkelt laddar över natten. Satsen innehåller allt utom batterier. Satsen innehåller i övrigt allt för montering, även detaljer så som buntband, hylsor för batterier och ett extra bromshandtag med brytare.
Specifikationer:
Däckstorlek 26" eller 28" x 1,75"
Hastighet: Max 20Km/h eller 28Km/h omkopplingsbart. Steglöst gashandtag.
Distans ca. 40Km beroende på batterier.
Ström: 12A
Ström topp: 21A
Stigförmåga backar: värde 9
Max axellast: 75Kg
Batteri 12V max 17Ah x 2
Motor: Borstlös, inga drev, direktdrift (250Watt/24Volt)
Motor varvtal: 220rpm
Vridmoment: 11N.m
Vridmoment Max: 20N.m
Verkningsgrad: >78%
Laddare AC230V 50Hz in och 24V 1.8A ut. CE-märkt
Laddningstid 8tim i tre steg som laddaren sköter.
Mätare för batterispänning på gashandtag
Kartong stl. 20x70x70=98Liter
Tillverkningsland Kina
Monteringsanvisning .pdf (867Kb)
Monteringsanvisning senare version
Passande Passande batterier enligt mått från Biltema.se är enligt följande:
SMF 12Ah 80-268 och Bly 18Ah 80-413.
Ni-Mh och Li-ion går bra men då måste du ha passande laddare för dessa batterityper.
