Utlottningen Av BLYSLÄDEN i samarbete med MCN
Status
Ej öppen för fler svar.
3 Sep 2008
Suzuki
Många e-mails, telefonsamtal har det varit den sista tiden rörande SWT Racing's/Däckshopen's utlottning av "Blysläden" varför tydlig information är på plats.
I samarbete med en av världens absolut största motorcykel tidning - MOTORCYCLENEWS - kommer nu "Blysläden" att lottas ut sista dagen (7 december) av Englands största motorcykelmässa/200000 besökare - NEC i BIRMINGHAM 27 november till 7 december - där lotterna till ett pris av 250kr kommer att säljas (1250 stycken) vilket kommer att omskrivas i deras nästa utgåva.
Dragningen av vinnaren kommer att skötas LIVE på mässan och utav personal i från MOTORCYKELNEWS.
Då det även finns stort intresse av denna utlottning här i Sverige så gäller följande för personer när det gäller köp av lotter:
Allternativ: skicka ett sms till 0736873950 med namn, adr & hur många lotter ni önskar så återkommer vi inom 24 timmar med all nödvändig info för att ni skall kunna vara med.
ENGINE:
• 1298cc
• McXPRESS racing turbo kit with everything + much more & bigger
• McXPRESS port & Gas Flow Cylinder Head
• JE low compression pistons
• Steel rods
• KENT cams, high performance camshafts
• LAMINOVA watercooled oilcooler
• NBN HYDRAULIC steel clutch line
• TTS gearbox with 13% higher speed on 5 gear and 15% higher speed on 6 gear
• Front sprocket, 17-19
• Rear sprocket, 32-38
BODY:
• SUZUKI GSX-R1000K2 fuel tank
• ANDERSSON TURBO SYSTEM Special made race seat
• SUZUKI GSX-R1000K4 rear light
• DERBI SENDA front light
• QB CARBON carbon front Mudguard, vented
• Carbon heelplates
CHASSI:
• ANDERSSON TURBO SYSTEM Special made frame
• ÖHLNS R&T special made front forks
• ÖHLINS rear damper
• ÖHLINS steering damper
• ISR monster dual 6-piston radial-mount calipers in front
• ISR 6-piston caliper in rear
• ISR dual full floating 320mm discs in front
• ISR full floating 240mm disc in rear
• ISR radial master cylinder and lever/front brake
• ISR clutch lever
• ISR race brake pads in front and rear
• NBM hydraulic steel brake lines in front and rear
• HARRIS PERFORMANCE adjustable yokes triple bolt bottom fixing
• HARRIS PERFORMANCE footrest kit with adjustable footpeg position
• RENTHAL handlebar
• BST carbon fiber wheels, front and back
    24.2 KB · Visningar: 408
Har ni någon bild på den? måste man hämta den i England?
edit:ja jag vinner så därför frågar jag.
Ja, hämta den i England blir ju lite omständigt. :tungan
Man är väl förresten inte tvungen att vara på plats vid utlottningen för att kunna vinna ?
en till utlottningstråd..skulle inte hojen lottas ut via ngn svensk blaska ?
Det visade sig att Bombermagazine i Sverige inte återkom som utlovat och i samband med detta så visade Motorcyclenews som är en av världens absolut största motorcykeltidning sitt intresse varför ett samarbete inleddes vilket passade än bättre p.g.a den kommande motorcykelmässan i England.
Vet att det finns stor önskan om att motorcykeln stannar i Sverige och hos någon som kommer att använda den varför denna tråd skapades i stället för den gamla.
Kunde du inte skrivit det här under Fürstenhof login?
Väldigt enkelt att svara på då han ej äger denna motorcykel samt ej kommer att deltaga mer i diskustioner på detta forum.
ska jag va ärlig så saknar jag faktiskt patrik lite grann:pannkyss
Denna tråd är ej godkänd. Men tillåter för att vara snäll den info som skrivits, att vara kvar.
Kontot är även ett rent reklamkonto och bannas permanent eller tas därmed bort då det direkt bryter mot reglerna vid första tråd/inlägg.
Följ reglerna. Även betalande annonsörer får inte göra reklam via trådar eller inlägg, eller via PM.
www.sporthoj.com/regler.php
Status
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
