Sammanfoga ABS-plast och PP-plast
#6 Limpan
Snabb, men ändå lite långsam...
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
Har en enormt problem! Ska sammanfoga ABS-plast och PP-plast men inget lim jag har försökt har fastnat på PP-plasten.
Vad fungerar? Varmluftsvetsning?
// Linus
Det är ett fäste i ABS som ska limmas fast i en PP-plast väska.
Hittat nu terosons terokal 9225 som verkar funka.
// Linus
När jag var ute på jobb en gång så träffade jag ett plastproffs, han sa så här: "Uppfinn ett lim som fungerar på PP-plast och du behöver inte lyfta ett finger i framtiden". Kan säkert tolkas på olika vis men jag tolkar det som svårt att fixa.
kemisk plast kanske :va
JB weld
auto marine
ev ok/q8 superlim. :D
Har du hittat ett lim så är du nog ganska unika,,,,,,,,,,, Varmluftsvetsning är det ända som funkar, om det funkar på två olika material????? Tveksamt
En sann pesmist har talat, eller det kan också vara realist.
Lycka till.
Svetsa funkar inte beroende på att plasterna har helt olika smälttemperatur.
Har varit i kontakt med Loctite om att limma PP, fick ett som vi har testat, funkar skit....
En grej som kan funka är att "armera" limfogen med något, har testat med 1mm nubb som jag borrat och spikat in igenom bägge delarna av plasterna och använt loctite`s lättflytande snabblim i hålet innan jag spikat i nubbarna. Blir ganska starkt.
Har inte testat det som rekommenderas tidigare i tråden (teroson), men funkar det så är det ju kanon !
Köpte limet på industri support ( http://www.industrisupport.nu/ )
Ska tydligen funka utmärkt på PP-plast men man måste ju testa innan man vet.
Varmluftsvetsa är som sagt bara att glömma för PP plasten kommer vara en hög med smält smör innan ABS plasten börjar blir lite mjuk.
Den enda svetsningen som funkar är ultraljudssvetsning mellan PP och ABS.
Men att lägga 250.000 + på utrustning känns lite surt.
Hoppas på limmet jag, fast 99% av alla hundra samtal igår var att PP suger k*k att försöka limma :gnissla
Kan konstatera att 3M DP8005 fungerade klockrent på PP-plast.
Sitter som berget.
Ruggit bra sprutpistol oxå med appliceringspip som blandar båda 2-komp limmet super bra :tummenupp
// Linus
Sitter som berget.
// Linus
Har använt det där limmet från 3M på pp också och instämmer (nästan). Det fäster bra, men när jag testade så var det inte tokstarkt. Kan man få en större anläggningsyta eller använda någon matta som ger större limyta så funkar det bra. Jag har limmat ihop en framskärm och använde lite glasfibermatta har jag för mig, har inte haft några problem med släpp.
Om inte det framkommit tidigare i tråden så kan jag meddela att andra vanliga limmer såsom epoxi och JB fäster sämre än tuggummiklister på pp.
Jag har lite större anläggningsyta. ca 5-6 cm2.
Limmar OXYBOX´ar dvs. syrgasväskor. Än så länge sitter det bra och det går att rycka hårt i remarna som är limmade.
// Linus
Du kan ju meddela sedan när det har släppt...:fakta
/Kaj
Har limmat 48 st oxyboxar med limmet nu och KB har inte nämnt att limmet har släppt ännu.
Det är två st remmar som är limmade i var sin ände och håller en 5l syrgasflaska på 9,6 kg. Verkar som den som gjorde limmet är rik nu.....:näsblod
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
