Superduke-tråden
Ingen som har tips om framdäck?
Behöver byta framdäck då den är ganska sliten. Fram sitter det en Pirelli Diablo och bak(Nytt) sitter det en Metzeler Roadtec Z6.
Har ni något tips om vilket framdäck jag ska välja, ni som har erfarenhet av dessa? Eller om dessa 2 alternativ är likvärdiga? Eller ska jag köpa likadant däck som i bak?
Strävan är att ha samma modell av däck fram och bak annars så kan du lite lustiga effekter av att olika modeller har olika profil. Inget jätteproblem med gatdäck men om du blandar spetsiga racedäck med platta gatdäck blir det konstigt...
Det beror ju lite på hur du kör, roadtec är ju ett sport/touringdäck, dvs bra livslängd men kanske inte bästa greppet. Diabo är väl lite sportigare (orkar lite hårdare körning) och det var ju orginalmonterat på 05.
Roadtec är ju ett väldigt bra däck, men inget jag skulle rekomendera på en SD. då skulle jag hellre ta ett diablo, eller ännu hellre diablo corsa III, om du ska ta nåt varv på banan emellanåt.
Metzler och Pirelli är annars ganska lika i profil och stomme så tar man likvärdig däck är det inga problem att blanda.
Tack för svaret niklasinorr och Number 2;
Ja det stämmer jag hade tänkt att ta några varv på bana också emellanåt. Jag har även funderat på långtouring ner till europa. Läste att diablo corsa III hade fått bra recensioner av samma skäl som du nämner.
Metzeler däcket hade fått väldigt bra recension också Det också av samma anledningar som du nämner.
http://www.duells.se/katalog/nyheter.asp?sida=1&id=283&arkiv=yes&typ=0
http://www.motorcycle-usa.com/Article_Page.aspx?ArticleID=4595
Några frågor;
Vad innebär det att roadtec inte har bästa greppet. Den sitter i bak nu. Ska man vara försiktig när man kör bana då den kan släppa? Den hade ju väldigt bra allround uppförande och i vått underlag.
Slits diablo corsa III däcken snabbare också då den har mjukare gummi på sidorna?
Spelar framdäcket någon större roll egentligen? Om jag tar ett diablo corsa III för att när mitt backdäck är utslitet byta till ett diablo corsa III bak också så är det lungt alltså?
Tack för råd&tips uppskattas.
Några frågor;
Roadtec, precis som andra liknande gatdäck är gjorda för att ge bästa grepp i förhållande till längst livslängd. Det är byggt för att kunna köras länge i låga temperaturer, däcktemp, inte asfalttemp. Ett gatdäck fungerar bäst i temperaturer omkring 25-40 grader vilket du når även på relativt kall asfalt. Ett Diablo Corsa III är ett väldigt bra däck för att köras hårt på gata och hyfsat fort på bana. Det kräver sålunda högre temperatur i gummit för att få bästa bäste, men är då också överlägset ett Roadtec när temperaturen väl är uppnådd.
I praktiken då: Ett gatdäck har bättre fäste när du kör iväg en kall sommarmorgon, småfuktigt, 12 plusgrader...ja du fattar:)
Däcket når väldigt snabbt sin arbetstemp och håller för att köras på en lååååång hojsemester. Samma Roadtec på bana blir snabbt överhettat, och då släpper det väldigt plötsligt.
Ett Diablo Corsa III behöver en högre temp för att funka bra, men då håller det i som snor på en tröja. Samma kalla morgon som ovan kommer Diablo Corsan ha ett sämre grepp än Roadtec, men när temperaturen stiger så fäster det bättre. På bana får du köra ganska hårt innan det släpper.
Bra fäste=mjukt gummi=kort livslängd
Sämre fäste=hårt gummi=lång livslängd
Enkel matematik.
Det man också skall tänka på är att om man kör för sakta för en viss däckstyp så kommer man att ha sämre fäste än med ett hårdare däck. Bra att tänka på om man köper begagnade bandäck och kör på kall asfalt. Dom behöver 70-80 grader för att fästa ordentligt, och få hyfsad livslängd. Kör du ett däck för kallt så river du av gummi väldigt snabbt och det tar slut.
Dom flesta däckstillverkare har ett diagram som visar däckets egenskaper, typ så här:
    81.3 KB · Visningar: 80
Här var det livat värre... :D
RC8 R.. :kär
Slänger in ett par på nya R'en också. Fler nyheter finner ni här.
I GOT A BONER, I GOT A BONER, I GOT A BONER, I GOT A BONER :yoparty
Bad ass som fan ju.:näsblod
edit: måste säga det igen... I GOT A BONER, I GOT A BONER, I GOT A BONER, I GOT A BONER
Gillade inte lackeringen på RC8R särskilt mycket. KTM borde köra svart/orange ram som på tidigare R modeller. Trots sin nya lackering, så är Superduke R fortfarande den coolaste hojen i världen;) Me like=)
Jag personligen gillar RC8R Grym! Vill HA! Men SDR 09? Tycker nog min 08 SDR är snyggare men det är säkert en vane sak. När man ser 09:an på mässan köper man väl plasten från 09 och monterar det på gamla bettan. Det blir som vanligt:D
OJOJOJOJOJ!!!
RC8 R - I'm in lööööv! :kär
SDR'en är oxå väldigt fin. Någon som vet om det är någon annan skillnad än färgen på plasten?
Har kollat och det ser inte ut att vara någon skillnad på 08 09 mer än färg. Det kanske inte är så konstigt då dom fixade till motorn förra året.
Coolt! De är nog rätt optimerade för bana, men jag vet inte hur förutom fjädringen... :va
Det står att det är årets modell, så den har ju nya toppen med lite mer effekt. Billigt! Köp den någon! :tuttar
Aron07, du ska ju ha ny hoj.
I stort sett helt orginal. Tror jag fick med vad man får göra några sidor bak (EDIT, Post 4019), knappt nånting och vissa krav så som bellypan, hajfena osv. Ekonomiskt reglemente. Det är ju bra pris för den, slå till någon! :tummenupp
