Ta bort färg från plastkåpor? men hur?
bossbaver
3 Sep 2008
Sverige
Yamaha R6, 2006
Hola!
Har införkaffat en cross lagom till "riktiga MC säsongen" tog slut (för min del). En ful rackare som är sunkigt ommålad/lackad på alla plastkåpor. Mitt vinterprojekt blir att lacka om den, och innan själva omlackningen måste jag (väl?) ta bort all gammal färg...
Frågan är hur jag får bort färgen på alla plastkåpor på bästa och enklaste sätt?
  • Slipa med slipmaskin?
  • "hacka" bort med typ en spackelspade?
  • "fräta" bort med überstarkt medel?
  • annat gammalt indianknep?
HJÄLP!
//Mecknewbi :gnissla
Inge starkt medel på plast!Du kan prova å blåsa bort färgen med tryckluft,kan hända att ägaren innan har gjort ett dåligt underarbete,då blir det lätt å blåsa bort färgen,annars får du handjaga bort det med slip-papper,kör med 80 papper.
kaustiksoda+tapetklister no good? Vet att vissa plaster ta lite illa vid sig men värt att testa ett hörn?
Aceton is the shit.....
PP plast påverka inte av det men det bryter ner många typer av färg.
Äre så?
Får sno lite av flickvännens nagelborttagningsmedel o testa :)
Tryckluft har jag inte, så det går tyvärr bort. Men det måste väl vara ett jävla tryck för att det ska släppa? alltså jag menar helt üüüüüüüübertryck?
Kaostiksoda kanske kan funka oxå, men lite scary o testa på tanken? jobbigt om den fräter sönder liksom :gnissla
Supertack för alla tips.
Fler är välkomna :tummenupp Grymt forum det här!
4 toasts --> :tummenupp :tummenupp :tummenupp :tummenupp
Aceton funkar kanon. Har själv tagit bort färg på plast till crossar och det går bra. Även bra att göra rent innan man monterar dekaler. Finns på literförpackning hos båttillbehörsfirmor. Den till nagellack är inte bra då den inehåller någon slags olja.
Som sagt, aceton är fin fint. Kemisk bensin eller va fan det
heter på sånna där små flaskor har jag använt också.
Funkade också.
Men akta dig lite med att ta bort färg och lacka om tanken.
Jag har aldrig varit med om att någon själv lyckats lacka en
plast tank med gott resultat. Bensin ångorna tränger igenom
och bubblar sönder lacken innefrån.
Lycka till
/Hagberg
Mmm, precis vad som hänt med den gamla omlackningen... Därför trodde jag att det bara var extremt dåligt förarbete, klåparaktigt omlackat eller något annat, och att jag skulle kunna göra det bättre. Men det kanske är svårt då alltså?
Köpte någon grundfärg att spraya på som grund på just plast, som de sa skulle funka fint, men kanske blir samma sak igen då alltså... Hmm, tack för förhinten iallafall.
Använd bromsvätska. Det löser upp lacken sen är det bara att torka av det.
Bromsvätska? Känns som ett smått oväntat tips, fast iofs så var aceton relativt oväntat oxå :) tackar för tipsen.
Typ gnuggar man in den i lacken och låter det stå ett tag först eller äre bara o hälla på o torka av? Känns som det sitter ganska bra på vissa ställen, men det kanske gör susen med era tips?
Testa med färgborttagningsmedel från biltema. Jag använde det på ett par motorkåpor och det funkade kanon. Var bara att pensla på och låta ligga i nån timme och sen gå lös med stålborsten.
Hade lite plastkåpor förut som nån också hade lackat med lite olika färger och dom lämnade jag in på proffslack. Han som lackade dom sa att så länge lacken inte är lättlöslig med thinner så går det bra att bara lacka över (kanske beror på vilken färgsort man använder och lackar med?).
Jag känner några som har lackat plasttank (WR450) utan att lacken bublat upp sig så visst går det. Tex så har Yamaha TT600r lackad plasttank original, vet dock inte vilken sorts plast den är gjord av.
Fastnat, ingen vill hjälpa mig. Skitjobb?
    2.1 MB · Visningar: 54
    1.7 MB · Visningar: 49
    199.6 KB · Visningar: 49
Ja det är ett skitjobb.
Flagnade lacken tar du ner med våtslip, 800-1000-2000-(3000).
Sprickorna i kåporna får du börja underifrån med.
Tunna ner lite underifrån, lägg i väv och epxy eller styrenplast. Prova någonstans vilket som biter bäst. Väven ska vara minst 450g/m2
När det sitter kan du dremla ur fnaset på ovansidan, fylla med vävklipp och epoxy (eller styren).
Slipa till färdig yta, lägg på topcoat, lacka.
Det är många timmars jobb.
På min IT125 har någon lackat nummerbottnarna gula där det ska vara gula dekaler, hur får man bort färgen med moderna knep?
Färgen är så skrovlig och repig att det garanterat kommer synas igenom dekalerna.
Finns massor med ”färgborttagare” typ bums men vette fannhur plasten mår av det färgen blir du garanterat av med men det kan gå hårt åt plasten , bromsvätska har en tendens att mjuka upp färg men det är samma där ?
Shelby Turner, klar för GGN
