Hur få bort täcksida på hjulaxel fram (KTM 660 SMC -06)?
rogka566
Gift!
26 Aug 2004
Honda CRF250R -12, KTM 660 SMC -05
Håller på och montera kraschpuckar på motarden och undrar hur täcksidan på motsatta hjulmuttersidan sitter fast på 660 -06. Är den gängad som hjulbulten eller kan jag knacka lätt inifrån när hjulmutterna är borta?
Ser inte ut att vara några ordentliga "grepp" för en nyckel som på hjulmuttern. Därför jag är tveksam till om den är gängad. Dessutom verkar den fastklämd av de två skruvarna som klämmer om hjulaxeln.
Tacksam för tips..
    95.7 KB · Visningar: 75
    94 KB · Visningar: 84
Ta bort muttern på andra sidan och knacka ur den "från insidan"
borrar du genom den yttre muttern för att dra en gängstång genom axeln eller hur är det tänkt att man ska få igenom gängstången?
på ena sidan sitter mutter men på andra sidan är där ingen mutter... Hur gör man på den sidan? :S
Är det orginal puckar så får man med nya muttrar m.m så man inte behöver borra eller ngt annat..
om man bortser från orginal puckarna och tar ett par skatebord hjul istället så vad kör ni andra med för dimension på gängstaven i så fall? m10?
M10 är ett måste - M8 kröks direkt vid marksyning (baserat på vad som händer bak - fram har jag aldrig sett någon som lyckats slå i hjulaxeln - lägg hojen å testa vettja).
Sen är det också viktigt att ta ur baksidan av skateboardhjulen så dom ligger dikt mot gaffelbenen och inte bara 'ligger utanpå'. Samma sak gäller bak - ta ur hjulen så dom ligger dikt mot svingen. Ligger dom utanpå kröks även en M10'a.
Vad gäller hål i muttern på hjulaxlarna - lämplig borr fixar det, inga problem.
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
