Äntligen hemma - Fast installation av nätverkskabel?!
KaliZ
One of a kind...
8 Mar 2004
Småland
Tillfälligt utan!
Läget är som följande. Bor i bostadsrätt och internetjacket i lägenheten är ju som vanligt placerad på det mest idiotiska stället. I hallen lååångt ifrån något eluttag!!! :mad:
Hade tänkt fräsa ner en kabel i golvet som då ska gå till en router i rummet intill. Men vad gäller egentligen?
Kan jag bara fräsa ner själva kablen och spackla igen skiten eller måste det vara en installation i ett rör osv?! Vad säger byggstadgarna??? :va
//KaliZ
Tvivlar på att du behöver använda några rör eftersom kabeln inte är strömförande, fast det är nog bäst att du får det bekräftat innan du gör nåt.
Kan ju vara smidigt med rör om du behöver byta eller dra en till kabel i framtiden!
Dra kabeln i eller igenom väggen om det går. Annars skulle jag lägga den bakom golvlisten. Sista alternativet skulle bli att dra den kapslad utanpå väggen.
Boris: Förmodligen ligger inte hallen särskilt sol-ljust heller... ;)
Jag hade (har själv) dragit kabeln i utanpåliggande rör till en garderob eller dylikt och dragit dit ström, därinne har jag sedan gjort egen patchpanel.
Men jo, du får fräsa ned den i golvet... men frågan är vad det gör på priset den dag du tänkt sälja lägenheten.
Att byta ut antennkablarna i en bostadsrätt kan vara lite dumt då de flesta som fortfarande har kabeltv kör med stjärnnät, alltså om du klipper dina antennkablar så rycker tv-bilden för grannarna i samma trapphus.
Tänkte bara som en liten förvarning så inte vem som helst bara går och rycker ut sina antennkablar hej villt.
Jag röstar för kabellister.
Jag gjorde såhär, drog nätverkskabel från väggen till ett skåp i hallen. Där i står en router. Från routern går två nätverkskablar till "datorrummet" och två till vardagsrummet. I d och v rum har jag satt en utanpåliggande dosa med två uttag. Från skåpet i hallen har jag i taket limmat med pistol mot själva hörnet, sen drog jag ut spackel med fingret för att dölja kabeln ytterligare. Nu återstår att slipa lätt och måla över alltihop, Är helt övertygad om att synligheten av själva kablar blir minimal om man inte tittar noga. dvs. vet man inte om det kommer man inte tnka på det. Enklare än att fräsa tror jag :tummenupp
    27.9 KB · Visningar: 1,029
Okaj, tackar för alla svar och idéer ska försöka förklara läget lite bättre.
Alltså...utanpåliggande kabeldragning är uteslutet. Ska passera två dörr-öppningar där det är omöjligt att peta sladden under karmen.
Visst finns det trådlösa alternativ, men har inte hittat något som håller full prestandard. Tråd är ändå tråd liksom... Så el-frågan är inte avgörande, men ytterligare ett argument så att säga :pannkyss
Nästa boende som köper lyan blir säkert bara glad om det finns tillgång till nätverk i alla rummen. Tanken är att ifrån kontakten plugga in en sladd sedan lägga den i golvet. Vill man inte ha den sedan så kapar man helt enkelt sladden snyggt och fint vid listen vid kontakten och på nästa ställe den sticker upp. Kommer max synas kablens tvärsnittsarea efteråt... vilket är funkis.
När jag menar med att "fräsa" ner sladden i golvet så är det inte så high-tech som det låter. En vinkel slip med diamantskiva. Köra upp en lite skåra typ som jag lägger sladden i. Ovanpå kommer sedan skummplast och parkett-golv.
Frågan är bara om man vid en sån operation måste lägga den i ett el-rör eller inte.:va Inga byggingenjörer inloggade under hösten?? :D
//KaliZ
//KaliZ
Fast installation är ju alltid att föredra :tummenupp Du kan köpa skärmad nätverkskabel, funkar nog bäst för säkerhetsskull, annars behöver du nog inte lägga i rör. Det är ju skillnad att borra fel rakt igenom en trefaskabel och en nätverkskabel :näsblod
Nätverkskabel måste inte ligga i rör, skärmad kabel är inte nödvändigt men visst vill du så kan du.
Jag hade personligen försökt hitta nåt sätt att slippa fräsa ur någonstans för att få det att funka... men visst, går inte det så rock on.
Det jobbigaste är om det blir kabelbrott nånstans, du kan inte åtgärda det på något sätt nämligen.
Visst, risken är minimal men den finns ändå.
Jag drog en massa kablar under golvet i min förra lägenhet. Det var flytande spånskivegolv, vilket var grymt fiffigt att dra kabel i :tummenupp Nackdelen var ju trösklarna, som dock gick att ta upp, å sen var det bara att karva lite under dom så att kabeln gick fri! Ett golv var inte helt flytande, så jag pillade bort listerna efter väggen, karvade och vips gick det att gömma kabeln bakom där också! :)
Jo det kan man ju prova med.. karva karva karva.... mkt karvande bli´re!!! :D
Hur eller hur så verkar det inte krävas några rör eller dylikt... vilket känns bra!!!
//KaliZ
Är det så? Fan vad roligt det vore. :lol
//KaliZ
Även om du inte behöver det så skulle jag lagt ett rör ändå. Framför allt om det, mot all förmodan, skulle hända något med nätverkskabeln är det enkelt att dra en ny. Det är ju trots allt en kabel som skulle kunna gå sönder, kontakten kanske börjar glappa osv.
Ska du ändå fräsa ett spår i golvet kan du lika gärna låna en överhandsfräs och ta upp spåret lite till. Så skulle jag gjort iaf. :)
Göm kabeln bakom/i en golvsockel och dra till något taktiskt ställe där du splittar den eller gör nytt uttag. Att fräsa i golvet känns som overkill.
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
