Raid???
Dede
Nu med en hoj mindre
2 Mar 2004
Po lanned
ZX6R-07 racehoj ││ ZX6R-96 regnhoj
Någon som på ett enkelt sätt kan förklara för/nackdelar med olika RAID-system?
Har i min burk 2 st Samsung 320GB SATA2 diskar samt en Samsung 750GB SATA2 disk. Har ett ASUS P5B-E Plus MB.
Vad kan jag köra för olika RAID system med dessa.
Skulle vilja speeda upp hastigheten på den/de diskar som Windows (Vista 64 Home Premium) och program/spel ligger på.
Har googlat på RAID men det rörde ihop det mer än hjälpte :rolleyes:
Vilken hastighetsökning kan man räkna med och vad är riskerna med det?
Du har inte särskilt mycket i fart att hämta... RAID används framförallt för att skapa redundans om en disk går under, då har du kvar datat.
Det är enkelt sagt och jag rekommenderar ingen hemanvändare som inte vet vad de gör att använda RAID. De börjar gråta så snart raidkontrollen gick åt pipan och det blir stora problem att läsa tillbaka datat... eller att de tänkte byta ut en disk men "glömt" att den ingår i en RAID och då har de brutit RAIDen och därmed förlorat all sin data.
Nej. fortsätt att leva lyckligt ovetande om sånt och plussa bara på diskarna istället.
Du kan lägga systemet på en mirror (RAID1) av dina två 320 GB:are så blir läsningarna snabbare då den alternerar mellan diskarna. Du får då en volym på 320 GB så du slösar bort en disk för säkerheten i spegeln.
Den tredje disken är nog enklast att använda som den är till datalagring.
Notera ovan skrivet, dessa billiga RAID-kontrollers är inte helt pålitliga, jag skulle därför föredra mjukvaru-RAID för säkerhetens skull. Gamla NT4 klarade det, det var väl senast jag var intresserad av Windows. :D
Fördelar: Läser snabbare, och om ena skivan kraschar kan du rädda datan.
Nackdelar: Skriver långsammare då allt skall skrivas till båda skivorna. Och tex 2x320 Gb = 320 Gb. Säkerheten kostar halva utrymmet.
Sen ju flera skivor du har desto större chans att en av dom havererar, det är ren sannolikhetslära.
Edit: Man borde ju inte uttala sig om saker man inte vet om, men hur kul är det.
Tydligen menar wikipedia att du inte tjänar just nåt alls i snabbhet med RAID. Däremot är det ju bra som backup system. XP stöder bara RAID under vissa förutsättningar.
Har själv inte raidat mina, men visst kan man väl fortfarande "stripe-a" dom i en raid0?
Fördelar med raid0:
* 2x320GB ser ut som 1x640GB
* De går snabbare att både läsa och skriva eftersom datorn läser/skriver på båda samtidigt (olika data på de båda diskarna, inte spegling m.a.o.)
Nackdel med raid0:
* Mycket lägre säkerhet. Om en av diskarna pajar, förlorar du ALL data från båda diskarna eftersom all info hela tiden splittas upp på diskarna för bästa prestanda.
Se även: http://sv.wikipedia.org/wiki/Raid
Det där blev inte riktigt rätt va...
Raid0 sprider data på två (eller flera) diskar och ökar därmed prestandan eftersom läsning och skrivning sker på båda diskarna samtidigt. I teorin dubbla prestandan, i verkligheten inte ens i närheten. Har ingen redundans inbyggd. Kommer krascha förr eller senare.
Raid1 speglar en disk på en annan och innebär ingen prestandavinst men är istället ett väldigt säkert sätt att lagra data.
Edit:
Jaha, pucktvåa igen. :(
Och just på grund av nackdelen du nämner så förordar i alla fall jag aldrig Raid-0. Prestandavinsten är väldigt liten men risken för dataförlust är mycket större med raid0 än att köra med diskarna separat.
På systemdisken (som du gör en spegel/backup av till datadisken ifall det crashar) ska du köra RAID0 array (snabbare skriv/läs men oförändrad sök) för maximal läs/skriv-prestanda. Dina viktiga data t.ex. "Document And Settings" (inklusive systemdisk-backupen) lägger du på en RAID1 array där läs/skriv/sök blir som en ensam disk.
Systemdisken för XP/Vista bör inte överstiga 100GB i storlek, annars förlorar man fördelen med att nyttja den snabba början av diskarnas yta.
Jag kör raid0 på båda mina burkar där datat speglas en gång i månaden från en burk till den andra. Överföringshastigheten på en enda disk är 80MB/sek och mina raid0-set's får 160 MB/sek.
Edit:
Eftersom samma data finns på båda diskarna så brukar en riktig RAID-kontroller alternera läsningarna mellan submirrors och därmed tjäna ungefär lika mycket hastighet som RAID0 men hur dessa billiga onboard kontrollers brukar vara gjorda vet jag inte, det är inte vad jag jobbar med precis men jag antar att de implementerar det likadant. Troligen saknar de dock minnescache så skrivningen blir ju lidande i alla fall. Har man minnescache så behöver OS:et inte vänta på att skrivningen verkligen blir klar, detta är dock förkastligt om man inte har batteribackad cache. Säkerhet och prestanda beror också på om man kan ha flera kanaler till diskarna eller inte.
Det kostar alltså lite att gå runt nackdelarna med varje typ, det är bland annat därför jag rekommenderade mjukvaruvolymhantering i stället. Oftast betydligt pålitligare i längden.
Tackar så mycket för svaren :tummenupp
Säkerheten har jag fixat genom att köra en backup till min 750GB disk varje gång datorn startas. Dessutom kör jag över den till min externa disk en gång i veckan och bränner ut på skiva lite då och då. Så den biten är hyfsat klar.
Det jag vill få ut är bättre prestanda eftersom det känns om om det är diskarna som är flaskhalsen....eller är det kanske Vista :rolleyes:
Får väl ta en dag eller två och försöka fixa till och testa :tummenupp
Kan ju inte gå mer än åt helsike :näsblod
Du bör läsa genom:
Det har blivit lite ihop blandat i tråden vad man använder de olika raid
varianterna till.
Bästa vore om du har ännu fler diskar så att du kan ha 1 som hot spare disk.
Mina egna erfarenheter... kan det hända något - händer det, när man minst vill det.
Tidigare körde jag RAID1 av någon obskyr anledning för jag trodde att det skulle vara säkert. KAPOFF - så smällde mitt TAGAN 580W kraftaggregat och tog med sig diskarna. RAID1 är säkert mot felande diskar, men inte för andra olyckor. Själv har jag haft mycket av "andra olyckor" men aldrig av felande diskar om man räknar bort gamla 32MB RLL-diskar på 80-talet.
