Ubuntu-problem
Nr:18
Snabbare än Don Queer
Oskarström
GSXR 1000
Jag fick för mej att testa dettta eminenta OS, och blev förvånad över hur enkelt det var att installera. Nu till bekymret: Har en usbadapter till det trådlösa nätet, den verkar inte funka? Jag ser nätverken i listan, men det går inte att ansluta? Den verkar inte få nån IP. Jag har letat på ett par ubuntuforum, men inte fått kläm på hur det funkar ännu. Det ska finnas nån grej liknande enhetshanteraren under "inställningar", men den finns inte i mitt system! Nån som har en aning om vad jag menar och kan hjälpa till?
Ser du alltså ditt nätverks namn och en liten mätare som visar signalstyrkan när du klickar på nätverksikonen? I så fall borde du kunna klicka på nätverket, bli tillfrågad om eventuellt lösenord och sedan ska det funka.
Prova att starta om datorn också kanske. Jag har haft liknande problem på min maskin, och då hjälpte det att bara starta om.
EDIT: Du kan testa om kommandot "iwconfig" ger något också. Har inte testat det själv, men där borde du kunna få nån slags info om din trådlösa uppkoppling.
iwconfig funkar inte. Sitter på en annan dator just nu. Har inte kopplat in lan-kabeln på ubuntumaskinen.
Det jag undrar över är vad det som motsvarar enhetshanteraren heter i ubuntu? Där borde jag kunna se mer info om nätverksadaptern.
Vet inte hur långt du kommit, men om du vill veta om du har hittat hårdvaran kan du köra: lspci (pci-kort) eller lsusb (usb-kort). Borde ge någon info om ditt kort/hårdvara...
Kommer du förbi det, dvs du ser din hårdvara kan du se om du har drivern laddad med lshw. Det lär säkert vara följt med Vendor, Description, Configuration, etc.. Finns den inte med här saknar du sannolikt en driver för kortet.
Det är tydligen många som använder ndisdrivers för lite mer obskyra wlan-kort och får det att lira, men det har jag personligen aldrig lyckats med vidare bra.
Nedan kan du få fram chipset på ditt Wifi kort om du är osäker:
http://linux-wless.passys.nl/
Vet inte vad det är för chipset i din WLAN-adapter, men om det skulle råka vara BCM43xx som mitt inbyggda kort har så behöver du ett paket som heter fwcutter. I vilket fall som helst kan du prova att plocka hem det med Package Manager. Funkar det så funkar det. :)
