Nätverkshjälp tack
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
Lyckas aldrig få mina routrar att fungera nå vidare trådlöst. Är även trött på att köpa nya och testa. Men min stationära dator ansluter till min router med fast lina, Går det inte att använda dess w-lan kort att dela ut internet med trådlöst? Nån som har koll på hur man gör i så fall?
Jag höll på att ge upp med trådlösa routrar.
Köpte nya, köpte gamla, köpte dyra osv. Alla var helt värdelösa.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=94707
Köpte denna för ett par månader sedan, den har inte strulat en enda gång - fungerar jämt!
Plus i kanten för två USB-portar, en för skrivaren och en för extern hårddisk.
Och då kan jag bara gratulera till ett riktigt bra val! :tummenupp Den burken är tillsammans med Linksys WRT-serien, några av de stabilaste och smidigaste att köra med om man inte har enorma krav på bandbredd. Jag kör själva en sådan ASUS omflashad med OpenWRT och har kopplat in både USB-disk och skrivare. Har aldrig hängt sig eller strulat trots trafik dygnet runt månad efter månad.
Originalprogramvaran stöder anslutning av webbkamera med rörelsedetektor och epost för larm.
Och nej, det blir inge bra att försöka dela ut det via wlankortet i datorn.
Gör som övriga tipsat, köp en bättre router.
Har en bra router ( linksys wrt54g) har även en dålig och haft några mitt i mellan men det är ju samma skit med alla.. Drar snart nätverkskabel i hela huset.. :huvet
nätverkskabel i hela huset är oslagbart, håller på med det själv.
Men när det kommer till ditt trådlösa så ställ in det på WPA, sätt ett lösenord och byt kanal på det, förmodligen är det något som stör ut det på just den kanal som den använder.
Routern du har skall klara det galant nämligen.
Det är ingen dum idé att dra ut TP-kabel i hela huset, det har jag också börjat med. Sätt dubbeljack i varje rum och göm en kopplingspanel i nåt skåp eller på vinden. Sen kan du jacka in telefon, mediacenters, tv-spel eller vad som nu kommer i framtiden vart som helst i huset och bara koppla om efter behag.
ok då tar vi lite frågor.
1) vad är det du förväntar dig å ut av systemet ?
(typ jag förväntar mig att jag skall kunna surfa, ladda ner massor med filer fort, eller kanske spela med playstation eller något annat vad det nu kan tänkas vara)
2) vilken utrustning tänker du koppla till systemet och hur önskar du koppla dem ( typ xbox via kabel och 2 pc trådlöst )
3) vad är det för omgivning kring det du försöker få kontakt med de olika utrustningarna ?
dvs du bor i stuga i skogen på ca 20 m2 med papperstunna träväggar eller du bor i ett slott på 8000 m2 med metertjocka stenväggar och en vallgrav rakt under en högspänningsledning bredvid ett testcenter för dect telefoner och en flygplats.
4) vad är det för märken och modeller på utrustningarna som skall kopplas samman.
5) vad är budgeten ?
långdravligt javisst, men svara på frågorna så kan vi se om det över huvudtaget är möjligt.
Vill kunna surfa, flytta filer mellan datorer och ladda ner ( Behöver inte gå härrejösses fort bara man inte måste starta om routern 10 ggr / gig ) och det är typ allt..
1pc via kabel och 1 till 2 trådlösa
Radhusområde på lidingö betong golv och väggar 113 kvm typ..
1 pc modell hemmasnickrad, 1 acer bärbar, 1 elonex webbook 1 nas modell WD worldbook lr va den heter
Viktigast är att det funkar.. sen får det gärna va så billigt som möjligt.. :)
*edit*
Som det är idag så kopplar routern ner när det blir för mycket trafik ( typ att jag flyttar en stor fil till nasen lr nått så får man starta om skiten så håller det på så.. samma om jag tankar riktigt irriterande!
*edit*
om routern kopplar ner när det är "för mycket trafik" så stör antingen något ut den, eller så är den inte ok. (dubbelkolla så att det inte är nätverkskortet)
Då finns det två saker du kan göra, kolla efter om det finns en uppdatering till just din router (märke modell osv) och om det finns så patchar du upp routern och testar igen. fungerar det inte då då kan det vara så att din router inte är ok rent hårdvarumässigt och behöver bytas ut.
Det andra du kan göra är givetvis köpa en ny router.
Om du skall överföra filer til en NAS enhet så kostar det mycket på på wlan´et, så jag skulle titta på en som stödjer n standard.
kan du se att du har många andra nät att ansluta till när du letar upp ditt wlan ?
Har varit samma sak från ca 4 st olika datorer, 2 olika routrar, olika firmware ( original och sveasoft ) mm Men asus routern talar ju folk gott om kanske värt att testa! värd en lusentapp som printserver enbart om inte annat :tummenupp
Har du använt dig av A b och g standarderna ? B och g använder samma frekvensband och är de vanligaste, ett av problemen är att på samma band som de använder finns dect telefoner blåtand osv osv osv ..
Därför kan det ibland vara intressant att titta på A standarden.
För oddsen att du har haft fel på så mycket utrustning kan väl knappast kallas jättehög.
återstår då användarfel eller att det störs ut.
ingen micro eller så i närheten av routern ?
testat att flytta den en bit ?
Personligen så delar jag upp brandvägg på en del och WLAN access punkt på en annan fysiskt skild del. men det är jag det.
Jag har visserligen inte testat a men annars har jag flyttat runt dom med och utan dator i närheten och till och med i två olika hus av olika konstruktion i olika kommuner.. :huvet
ingen micro, bara en till synlig ssid bara en bärbar i vårt hus ialla fall.. blir galen! :D
mitt trådlösa packar också ihop när jag tankar med bittorrent direkt från laptopen in i NASen. antar att det blir för mkt trafik och då måste uppkopplingen i laptopen startas om.
Nu kom jag o tänka på min gamla tråd. Får dubbelsidig hjärnblödning av nätverk.
:glömdet
Tror peppar peppar att det har börjat funka ganska ok.. Håller på att testa med att flytta 8 gig från nasen till min lilla laptop tådlöst.. Fick lite inspiration av min tråd och testa runt på alla olika kanaler den här gången ( inte bara 2 som alla gånger tidigare ) och kanske funkar det nu *håller tummarna*
Man kan säga att kanalerna är indelade i två olika block... 1-6 och 7-13... funkar det inte bra på kanal 2 så kommer nog inte 3 funka bättre den heller... däremot funkar nog 11 t.ex.
Hehe bra då vet jag :gnissla Har testat typ 11 8 7 lr nått sånt bytte till 1 nu verkar funka :yoparty
Japp, och förmodligen har du någon trådlös telefon som stör på de övre kanalerna.
Bästa är faktiskt just 13, för 11-13 har vi bara i Europa och Japan... USA har bara 11 kanaler. Alltså kan inte trådlösa telefoner som har fasta kanaler ockupera 12-13 såvida inte tillverkaren har två olika versioner, en för USA och en för Europa plus Japan.
Men funkar 1 nu så håll kvar på det.
