Rake/trail på 250?
Olof Eriksson
1 0lof 3riksson
12 Oct 2003
Skellefteå
Alice Racing Aprilia SXV450 07, KTM 200 SX (SM) 04
Vad är det för rake och trail på en 250 gp hoj?
Vad är det på en 125?
Vet någon vad det är för wheelbase på dessa?
Försöker hitta något i rr-världen som är i storleken av min hoj för att få en idé om hur chassiet ska vara inställt. R6 i all ära men det är inte en "äkta räser". Vi kör mer och mer rr-liknande chassieinställningar nu, tex har vi en rake på under 23 grader... Därför är det intressant att höra :)
Specs på TZ250n:
Caster/trail 22°/82mm
Wheelbase 1,342mm
Specs på TZ125:
Caster/trail 22.6°/85.5mm
Wheelbase 1,242mm
Spec på RS250 (honda):
CASTERANGLE 22° 30'
WHEELBASE 1340mm
Ser att du själv hittat, var tvungen att ta hem manualen från garaget men kan komplettera med RS250R trail 86 mm.
TZ250N är ju från 1985 men du menade säkert TZ250:n. :D
Här är lite info från 03 och framåt.
Yamaha Road Racer "TZ250" Technical Specifications
Overall length x width x height:1,995mm x 650mm x 1,163mm
Wheelbase:1,342mm
Minimum ground clearance: 112mm
Dry weight: 102kg
Frame type: Diamond
Caster / Trail: 22° / 82mm
Tire size(Front / Rear): 120/60R 17 / 165/55R 17
Yamaha Road Racer "TZ125" Technical Specifications
Overall length x width x height: 1,828mm x 510mm x 1,033mm
Wheelbase: 1,242mm
Minimum ground clearance: 110mm
Dry weight: 72.3kg
Frame type: Diamond
Caster / Trail: 22.6°/ 85.5mm
Tire size(Front / Rear): 95/70R 17 / 115/70R 17
Vi har (väldigt) liknande trail och styrvinkel men våra cyklar är lite längre. Det är lite svårt att göra dem någe kortare än vad de är bara... :(
Ganska intressant att vi gått från chassie-inställningar likt en crosshoj (styrvinkel 27 grader, 1500mm hjulbas) som vi körde med några år sedan till något som liknar en fullfärdig roadracinghoj i dagsläget. Banorna börjar gå fortare och det blir mindre offroad, eller hårdare offroad med högre farter.
Tänk vad man kan lära av varann :tummenupp
Hur räknas hjulbasen egentligen? Den kan ju skilja 2-3 cm på kedjespänningen. Hur mycket kommer du ner i med bakhjulet max framskjutet?
Det är väl ingen slump att man på asfaltsbana kommer fram till ungefär samma mått/inställningar.
Jag tror att hjulbasen räknas från mitten av justeringen, jag skulle nog komma fram en cm till, men det är fortfarande en halv deci kvar...
Den minskar med ungefär atan(350/1500) = 13 grader
27-13 = 14 graders gaffelvinkel.
Förutsätter att du menade med bakhjulet kvar.
Vad blir gaffelvikeln om man monterar ett 2 meter stort framhjul?
Jag menade att om man byter båda hjulen samtidigt, och de är av samma storlek, så påverkas inte gaffelvinkeln alls.
