Gruppköp - Stöldskydda din MC/Bil - Spårsändare!
Mr K
I win, you loose!
Hemmestorps Eke
GSXR750-07 & GSXR600-07
Stöldskydda din MC/Bil. Spåra ditt fordon om den blir stulen.
Ditt fordon stjäls. Du skickar ett SMS till den och får ett svar med exakt GPS position. Du kan sedan meddela Polisen exakt var den är.
Det enda du behöver är denna GPS tracker med GSM simkort. Du skaffar ett valfritt kontantkort sedan är det bara och köra. Inga dolda avgifter.
1199kr om vi blir minst 8 st
Hämtpris hos Mr K. Kan skickas mot postens avgifter.
Detta är lägre än de flesta stöldsjälvrisker!!!
Betala in EXAKT vad jag skrivit annars vet jag inte vem som betalat.
SEB
Clearing 5678
Konto 2921022
Copy/Paste listan och lägg till ditt namn om du vill beställa. När vi är 8 eller fler så sätter jag ett slutdatum och ett betalningsdatum. Förskottsbetalning gäller.
Nu har de kommit. De ser fina ut som attan .... har inte hunnit testa än.
Kom och hämta så fort ni kan. Glöm inte 178kr för moms & tull.
1. Person 1 - Betalat - Hämtat
2. Person 2 - Betalat - Hämtat
3. Person 3 - Betalat - Hämtat
4. Person 4 - Betalat
5. Person 5 - Betalat - Hämtat
6. Person 6 - Betalat
7. Person 7 - Betalat - Hämtat
8. Person 8 - Betalat - Hämtat
9. Person 9 - Betalat - Hämtat
10. Person 10 - Betalat - Hämtat
11. Person 11 - Betalat - Hämtat
12. Person 12 - Betalat - Hämtat
13. Person 13 - Betalat
14. Person 14 - Betalat - Hämtat
osv
Detta är i lådan:
* Bil laddare
* Vanlig AC laddare
* Tracker
* 2 batterier
* Manual
* CD med program
Specification:
Track exactly. Can be used for preventing theft of vehicles, the protection for kids, old persons and pets, the management of personals, track secretly.
Detailed information
Based on GSM/GPRS(850/900/1800/1900MHZ)network and GPS satellite positioning system to track the far-way object conveniently by short message, internet or PDA.
Advantages
Easy to find the position: No need to build special platform, checking directly by short message, internet, PDA. So it can take down the cost for the server and the customers. It also supports other kinds of platform to track.
Compact size: size 46*64*17mm(1.8*2.5*0.65inch) weight: 40g
With the antenna and battery inside, easy to carry on.
Standard Functions
* Work on real-time tracking: to track the position by the lantitude,longitude on some digital maps.
* If the object enters the park underground or some other places with no signals, it will report to you the last position tracked.
* Auto-tracking: set up an interval and the times, it will report you the position information in that interval and the times.
* Adding/cancelling the authorized numbers.
* SOS and monitoring functions.
* Geo-fence. It will alert if the tracker goes out the area set up.
* E-lock: It will send SMS to the authorized numbers if it is dismounted. It will be on if the tracker stops.
* Overspeed limit: will send SMS to the authorized numbers if the object goes across the speed set up before.
* Low power alert.
Application
* Shaking alert
* Electronic lock: it will send SMS to the authorized numbers if the object puts the tracker off.
* Protect from theft of car: cut off the oil and the power from far-away place.
Features:
Parameter
* GPS chip: SIRF3
* Channel: 20
* Sensitivity: -159dBm
* Precision: within 5 meters
* Tracking time:: Warm operation is 1s in average, cold operation is 35s in average
* Recharge on car (input 12V, output 5V), recharge on flashboard (input 110-220V, output 5V)
* Li-battery (rechargeable/replaceable): 3.7V, 800mAh lithium-battery
Detta är i lådan:
* Bil laddare
* Vanlig AC laddare
* Tracker
* 2 batterier
* Manual
* CD med program
Jag tror ni kommer få lite krux med drift tiden, och att den drar ur batteriet om ni ska använda laddaren.
Dom förbrukar en del när man kör med "bil laddare"
Kan du få uppgifter på effekt uttag när man använder laddaren?
Enligt mina beräkningar så ska den klara sig 25 dagar innan den dragit ur batteriet. Jag kör oftare än så så det är inga problem. Under vinterförvaring så har man ju hojjen på underhållsladdning så då är det inga problem.
Uträkning:
48timmar (2dagar) på 800mAh
Vanligt MC batteri 8-14Ah
(8-14)/0,8 = 10-17,5
10-17,5 x 2 (48timmar) = 20-35dagar (+2 dagar med det lilla batteriet)
Uträkning:
Fast sådär kan du ju inte räkna:va
För att ladda den på hojen måste du ju använda "bil laddaren" Och vad den förbrukar för att transformera om och ladda batteriet, det är det som är intressant.
Du kan ju inte bara koppla gps´n till batteriet.
Dessutom så faller uträkningen på att efter 20 dagar så tror jag inte startmotorn kommer ihåg va den ska göra...
varför inte? Ström omvandlas bara det försvinner ju inte. Min uträkning kanske inte är 100% vetenskaplig men ger en fingervisning att man bör nog köra minst en gång varannan vecka för att ladda upp batteriet fullt igen.
Jag har mailat leverantören för att få exaktare siffror.
48h standby om man läser på tradera, verkar kort.
Annars intressant...
Det är ju om man inte kopplar den till MC batteriet oxå. 48h är med det inbyggda batteriet. Kopplar du in den på MC batteriet har du 2-3veckors standby.
Bara jag som inte förstod vad du ménade med det? ska du ha två tracker på en hoj?
Bara du som inte förstod. Man klipper av de 2 "honorna" och behåller kabelen på dem så kan en ta den ena och en annan ta den andra och koppla in på batteriet för att sedan koppla in billaddaren till trackern.
CAPITO!
:D
CAPITO!
ahh du mena så.. säg då att man delar på honorna och slänger hanen:pannkyss
Tagit bort namnen på de som beställt eftersom det är onödigt att tjuvarna vet vem som har spårsändare. PMa om ni vill ha. Nu är vi fler än 8st så jag beställer på Onsdag 080910 kl 2100
1. Person 1
2. Person 2
3. Person 3
4. Person 4
5. Person 5
6. Person 6
7. Person 7
8. Person 8
9. Person 9
osv
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
