Bygga egen sadel?
Wounded
alltså..
28 Jun 2004
-65 sportster
Jag har bytt bakkåpa och behöver få till en sadel. Hur tusan gör man? Kan man göra bottenplatta i alu/stål och limma på skumgummi och sedan klä den? Isf, kan man skära till skumgummit och det behåller formen även efter man har klätt den? Kan man limma skinnet mot alu/stål-plattan?
Kom gärna med tips ni som vet :)
Tacktack!
Borde det inte gå att karva ut en sadel i trä, sedan på med skumgummi och överdrag. Kanske lättare att få rätta formen om man kan tälja?
Bara att banka till en alu eller plåtbit och klistra på sadelgummi som man skär/slipar till och sedan slår in allt i fuskläder (sprylim funkar bra) eller om man vill lyxa på sig med en riktigt ko-bit.
Finns sadelgummi på bl.a grevens.
Annars har Küntze bra gummi för ändamålet.
// Linus
Trä kankse är lite svårare o få o hålla om man inte vill ha en ganska tock botten.
Själv så hade jag nog satsat på glasfiber..
Trä skulle vara enkelt..men det blir nog klurigt med att få det att hålla eftersom jag hade tänkt hålla ner sadelhöjden så mycket det bara går (jag är kortare än lång). Glasfiber är jag kass på så det vågar jag mig inte på :)
Det lutar åt ett besök hos Küntze i Västberga (el.dyl). Sedan blir det plåtbank-limma-skära-fintrixa och sedan på med hud från en fusk-kossa.
Tack!
Banka något i alu mot dina plastbitar blir ju så där.
Underlaget kommer att svikta och det är stor risk för att du spräcker plasten.
Glasfiber funkar utmärkt.
Gör så här:
Tejpa över hela ytan som sadeln ska täcka om det behövs stöd under så ta en kartongbit.
Tejpa rejält runt om också så du inte får överflödig plast på kåporna.
Märk ut med spritpenna på tapen formen på sadeln.
När du sen plastar så får du ett avtryck av spritpennan som underlättar att skära rent överflödigt material.
Ta sen pressat skumgummi (ser ut som massa små ihop-pressade bitar)
Det hittar du hos någon madrassförsäljare eller liknande.
Använd spraylim för att fästa det på glasfiberbotten.
Gummit är lätt att skära till önskad form på, du behöver alltså inte hitta gummi i "rätt" tjocklek.
Bara att karva bort oönskat material.
Spraylimma sen vinylen eller vad du vill ha som överdrag och kompletera med klammerpistolen på kanterna .
Har du bara 10-15 mm i tjocklek på gummit så kan stiften vara lite för långa, kommer inte sticka upp genom dynan.
Klart.
Fäster mina sadlar med karborreband som limmas mot hojen och sadelbotten.
Funkar kanon.
Btw såg att du bodde i Stockholm.
Pm a så kan jag visa.
Det är lätt.
Min tanke var ju att bygga stöd under iform av "stoppa i och tryck till-snabbfäste" i stål/alu för att kunna använda samma material till sadelbotten.
Så plast enbart håller (med visst stöd under då)? Fasiken då..jag som trodde jag hade bestämt mig :gnissla
