KTM 525 mod-tråden
ok, så det är något man måste beställa från KTM? :va Kanske fel ställe, men någon som vet var jag kan få tag på några fina till min DT? :rolleyes:
Bara å knata in hos en återförsäljare eller beställa från någon av webshopparna..
dom borde ha det inne finns i svart eller orange
Har precis inhandlat en fin exc 525 03 med motardkit.
Lite frågor (fick ej med någon instr.bok):
- Fjädringsinställningar? Kan ju testa mig fram, men vore trevligt att få lite tips på hur ni ställt retur, komp och fjäderförspänning för gatåkning.
- Serviceintervaller. Hur ofta bör jag byta olja och filter?
Kontroll av ventiler? Annat som jag glömt?
- Däckstryck? Pirelli Mt60rs. 160 bredd bak.
Vet inte hur många timmar jag har på motorn, men de är iaf under 100 då däcken inte har bytts (17") och de är bara slitna till hälften.
Original crossdäck sitter på crossfälgar och de är också slitna till hälften (av asfaltåkning).
jag är alltid skeptisk mot låga timmtal. så antingen har du åkt på en fet blåsning elelr gjort ett klipp :)
olja byter du vid 5-14 timmar. filter var eller varannan gång (alla har olika teori om vad som är bäst)
ventilerna kan du kolla samtidigt. eller vänta 20 timmar. min erfarenhet är att man inte behöver justera något efter hojen är inkörd typ.
populärt för endurofjädringen är att skruva allt till max o sen liiiite tillbaks.
däck är oxå en bra fråga. hur bred är fälgen?
för 5" ( "= tum) så passar 160 däck utmärkt. pirelli o metzeler är smalare o går inte i kedjan så mycket, till skilnad från avon och micheline som tuggar i friskt.
har du mindre fälg så funkar det med 150 däck.
Tackar!
Jo alltså jag har ett 160-däck på, fälgen mäter 4.25"
Så det är däckstrycket jag funderar på.
Jag är bekant med säljaren och han har haft den sedan den var ny så jag vet att den har rullat lite :tummenupp
Tackar!
Kör du med slicks så kör du 1,65 fram och bak, gatdäck kan du ju gå upp till typ 2+
Tja. Har precis införskaffat mig en ktm 525 sx me 580 kit o lite lull lull.
har gått som motard förut men dom sakerna e borta. sitte nu cross sakerna på. vag behöver ja köpa för att få motard igen?
fälgar, framskärm, ok eller ok förflyttare. nå mer?
Tja, tänkte fråga var ni köper oljefilter? Och funkar tvättbara oljefilter, kostar 350 spänn, är det värt det.
du bör ju ha fyrkolvsok + större bromsskiva om det bara är crossbromsen nu
Har inhandlat mig en KTM 525 SX 2003 motard
passar andra helsystem från andra årsmodeller?
rekommenderad drevning för motard åkning? satt 14/38 på vid köpet och det känns helt åt helvete.
problem med att bakdäcket precis tatjar svingen på ena sidan, har 160 bak nu, bör man satsa på 150?
problem med motarden i högre hastigheter, upplever den okontrollerad och ostabil, några lösningar?
Om enduro fälgar ska inhandlas, från vilka ktm modeller och ås modeller passar?
tack på förhand.
/ mvh Linkan
tack på förhand.
/ mvh Linkan
helsystem borde passa från nyare modeller.. Jag har kört 14/42 med 4växlad låda.. 160 däck ska funka, beror lite på vad det är för märke, prova michelin supermoto däck.. :tummenupp
/R
tack på förhand.
/ mvh Linkan
Avgassystem från andra årsmodeller passar INTE
Ok så ska jag ha ett helsystem till min 525 sx 2003 så måste helsystemet köpas till just den modellen.
men var fan hittar man dessa helsystem till min årsmodell?
känns ju nästan som en omöjlighet.
mvh johan
Fyra nya Triumph-modeller
