Köpa hjullager/tändstift
tack för tipset!
Är det värt att göra själv eller ska man lämna in den?
Har sätt att man kan beställa tänd stift från nätet, vet dock inte varifrån.
Ingen som vet nån sida på nätet där man kan beställa reservdelar billigt? typ framhjulslager/tändstift.
https://www.davidsilverspares.co.uk
den sidan verkar billig och bra.
När man beställer hjullager, beställer man 2st Wheel bearing front samt 2st Wheel bearing dust seal?
Känns som en djungel det här för nån som inte är så insatt..
Det beror på hur många lager det sitter fram på din hoj. :tummenupp
Fram är det oftast två. Bak kan det vara flera, och i olika storlekar.
I det här fallet så står det "each" och då borde ju priset vara per lager.
Dust seal är packbox. Brukar behöva bytas samtidigt som lagren eftersom det kan vara lite svårt att få bort de gamla packboxarna utan att skada dem.
Men inte vet jag om det var så extremt billigt. Dagskursen ligger på strax över 12kr/£. Alltså ca 360kr för två lager och två packboxar. Plus frakt. Har du kollat vad det kostar hos din lokale kullagerhandlare?
min lokale ville ha 419kr för lager+packning så det lönar sig knappast då.. blir nog till att köpa av lokale mek killen. Han vill ha 481kr för själva jobbet.
Är det nåt man kan rå på själv istället?
Tändstift kan jag få för 100kr styck så det köper jag på nätet.. Det kan inte vara särskilt svårt att byta gissar jag?
