"klonkande" läte ur framgaffeln?!?
mickeer
Member of: Shocklogs!
27 Jun 2007
Ö-vik
ZZR1400 -10 DRZ-400, DR-350
Tjo!
Har en Gsxr1100 -97 me3d ett formidabelt problem.
vid dålig väg eller små snabba "gupp" så verkar det komma ett metalliskt klonkande ur framgaffeln.
Jag får nästan för mig att det är nånstans i gaffelkronan. Ljudet låter vid "återstutsningen" av framdäcket.
:confused:
Nån som känner till det? Tidigare ägare lämnade in hojjen där dom bytte samtliga packningar och olja osv. Problemet kvarstår dock. Verkstaden hävdade att "det kan låta så ibland, men det är inget fel".
Det må så vara, men jag vill inte att det ska låta som en gammal ölburk som kommer rasslande...:huvet :näsblod
Jag har för mig att min gamla GSX1100Ef hade samma problem, men det var ju några år sedan, så minnet kan svikta.:va
nån som har en bra förklaring eller lösning????
Kan vara
1. Styrlager. Kollas genom att rycka i gaffelbenen och hålla ett finger under övre styrkronan. Då känner man om det glappar
2. Gaffelbussningarna invändiga mellan yttre o inre. Samma koll men det glappar enbart i benen.
3. bromskivorna. Kolla glapp i sid och längsled
4. Hjullager. Ta tag i däcket ca 10 i 12 och 20 över 12 och känn om det glappar. Rotera halvt var och igen
5. Slut på idéer.
Har vart med om att genomgående bulten som håller gaffelkronorna i ramen börjat gänga upp sej då klonkar det med:gnissla
Kan vara
5. Slut på idéer.
Tack så mycket för tipsen!
Har kollat..
1. styrlager hitade inget glapp eller problem där.
2. bussningarna är bytt
3. har inte ens tänkt på dem.. SKA UNDERSÖKAS!
4. oxå kollat... Inge fel där heller..
åter igen. tack för tipsen!
/mickeer
så där har de vart på både min xr600 samt dr650 :va spec när hjulet lättat lite o slår ner snabbt i ett gupp tex.. har aldrig hitta nå fel..
eller jo på xr,n hade jag lite luft i gaffeln,,, när jag inte hade det lät de inte :va
Jasså??
Hmm.. konstigt.. det verkar som en del av hojarna kan ha det då..
Knepigt.:gnissla
Klonkande ljud
Vet inte om det är exakt samma ljud men jag känner igen det du beskriver från min -96:a. Då jag letade (för 4 år sen) vad det berodde på kom jag fram till att ljudet kan uppstå då bromsskivorna rör sig. De sitter ju inte tight utan det finns ett spel på nån (?) mm.
Testa att röra skivorna i hjulets riktning fram å tillbaka å hör om ljudet känns igen.
Jag har kört utan problem, men som sagt var, det är olika cyklar=kan vara olika problem.
M
Hade precis detta ljud ur min 98- gsxr 750.
Hittade inget fel.
Kanske dags att byta olja i gaffeln?
Klonkar det så finns det ju något som har ett onormalt spel. Jag har svårt att tro att någon tillverkare lämnar en gaffelkonstruktion med "klonk" och anser att det ska vara så. Jag tror du missat något när du har felsökt. Genomgående bult genom styrlager eller inre gaffelbussningar brukar kunna ge det där ljudet, och det märks inte nämnvärt när man kör. Luft upp framhjulet i luften och ta tag i bitarna och känn efter.
Framgaffelproblem
Lugn i stormen!
Har haft inne ett flertal hojar på min firma med samma ploblem.
I 80 procent av fellen kommer ljuden kostigt nog från framskärmen.
I de andra 20 procenten är det clippon som siter löst, instrumentering som sitter löst, skivor som är kass.
Plock av framskärmen och prova köra utan.:tummenupp
Lugn i stormen!
Om det sitter bromsslang clipsad i framskärmen så fäst upp den noga på annat sätt när skärmen är borttagen. Slangen får inte nå hjulet eller riskera att skadas på annat sätt för då händer läskiga saker...
Har sett en riktig högfartsolycka orsakad av detta.
Hade en hoj som klonkade i guppar för att det inte fanns någon olja i en framgaffelben.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
