yzf750r varvräknare har eget liv...
  • Thread starter Thread starter R2
  • Start date Start date
kan felet ligga i andra änden? alltså i grenröret där ventilen sitter? har kollat min nu och servon rör sig och kablarna sitter som dom ska, eller det finns andra möjligheter? börjar bli förbannat trött på att ha felkoden där
jag ska ge mig på mitt problem om ett par dagar, dags att börja montera ihop snart.
på min tror jag att felkoden kom varken sladdarna va i eller ur, vajrarna är urkopplade, men, jag tror servot e mer eller mindre pajj också, det låter men "axeln" vrider sig inte..
återkommer.
Ps, tack igen, ds :tummenupp
har du fått rätt på den än? jag byta servo motor idag men felkoden är kvar:mad:
nej tyvärr, det tar mycket längre tid än jag trodde detta, blir nog inte premiärtur till helgen som tänkt.
om jag hinner till exupen vet jag inte heller..
Lamporna, som jag gör själv, tar tid att få rätt..
    55.6 KB · Visningar: 162
    21.9 KB · Visningar: 1,204
har du inga fler bilder på ditt "R7" bygge, eller byggtråd?
så vad är det som gäller nu, vilket felmeddelnade säger vad? har nämligen själv 9000rpm meddelandet. Fick det efter en basik service (olja,filter, drivpaket + att strypbrickorna togs bort), har kollat bensinmätarkontakten och den sitter i och fungerar. vad kan felet vara?
9000rpm - exup servon
7000rpm - är relaterat till bränsle systemet, kabelbrott eller utdragen kontakt till bränslepumpen.
10,000rpm - tps
så lyft på tanken och kolla så att kontakterna till exup servon e kopplade.
kollade servon idag och den verkar inte fungera riktigt som den ska plus att en av vajjrarna snart går av. Någon som har en fungerande servo liggandes? =S
jag råkar faktiskt ha en liggandess, trodde först att 7000rpm var exupen så jag köpte en ny på skroten, så e du intresserad av den så e den din:tummenupp
har du den kvar?
plockar ihop min nu efter enorma förseningar/omprioriteringar,
lyckats slarva bort och glömma vad som sitter på röret som går in i vattenpumpen,,
slangen från kylet, vänster sida, går till en rör"hylsa" som sticks in i pumphuset,, det ska sitta en oring där va?
nån som har hittat digital bok till hojen?
har du den kvar?
Det ska sitta en o-ring i båda ändor av det böjda röret...
Lycka till
klar men går som skit.
sådär, några månader försenat, men idag blev det premiärtur.
men... motorn går för illa, på hög växel och låga varv drar den fint, men den vill inte varva ur alls, går ojämt, bruddrar, småskjuter och är löjligt slö.
exup sevot e pajj så det är urkopplat och spjället är najjat öppet.
förgasarna är genomgångna och rengjorda i våras, stiften nya.
dragning / korrekt använding av ett par slangar på förgasarna kan va spöket.
de kommer ut bakåt mellan 1-2 och 3-4, hittade en bild på nätet på en californiamodell, på den är det en och samma slang, som alltså går ingenstans/mellan bara.. (bilden nedan)
på microfisch (ronayers) syns inte vart dom ska.
boken jag nämnde i våras, som jag hade på nerladdning, finns i en nu brunnen pc,,,,
nån idé från er vad det kan vara?
har ingen möjlihet att lägga in bild just nu, men den är nu en R7 replika med laguna seca gul ist för röd.
bilden nedan:
röd soppaslang i kitten, på var sida om den, mellan fugge 1-2 och 3-4, en slang som "går mellan", där har jag en var, en har jag dragit upp till luftburken, den andra ingenstans alls, det suger inte i den vad jag kan känna iaf.
jag har ju plockat ner allt i maj och kan mycket väl ha glömt och monterat fel.
på bilden ser man en slang som kommer bakirfrån som böjer uppåt, den ser ut att gå till luftburken där jag satt en slang, sååå...
Alltid redo för regn
