ktm 660 -04
zacke_79
25 Jul 2007
hemma
Ktm 660 -04
Tjena
hur får jag av blancer shaft cpl steel enl reservdels manual Sida 6?
Derv är intakt men metall prylen baki drevet är kapat itu.
Hur kan detta ha hänt?
Hur går ja tillväga att fixa problemet bör jag byta mera saker änn metallprylen eller räcker det kanske?. Antar att det är svårt att svara på men jag är taksam för alla tipps!
Mvh Niklas.
För att ta bort balansvikten är det bara att plocka av vevaxeldrevet först och sen lyfta ut den.Men av vilken anledning?
jag ville inte börja bryta i drevet det gick inte att ta loss det med hand kraft
anledningen att jag vill ta bort är att balansvikten har gått av känner att det finns en ca 180 graders bit kvar sänn var det bara smulor + en ca 3cm lång och kanske 1,5 cm bit innanför kåpan.
Lossa muttern med muttermaskin och använd avdragare om drevet sitter hårt på axeln.Använd en hylsa som skydd längst ut på vevaxeländan så du inte sabbar den.
tror att vi pratar om olika drev jag har lossat 3 insex skruvar det alra främsta drevet. Antar att du menar det 2:a drevet där sitter det en mutter.
Shysst med snabba svar!!
Men det är inte problemet. Men måste jag plocka av det drevet för att ta bort det främre? Låter skumt men jag är ingen super mek.
Mvh N.
Om du inte får bort balansvikten för att vevaxeldrevet sitter i vägen är det just det som är problemet.
Exakt! Men finns det någon avdragare el dyl när jag inte fixar att dra av drevet med händerna el kan jag bända med något lämpligt?
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
