Biltemas Depåstöd?
Blaster
14 Feb 2008
Södertälje
Kawasaki zx7r -97
Någon som har erfarenhet om dem funkar? :confused:
Tänker inte använda det jätteseriöst men har inget Centralstöd på hojjen så detta kan ju vara ett alternativ.
Blir lite fundersam för det ser ut att vara plasthjul, kan förstå det med tanke på pristet, men hojj på över 200kg sen plasthjul? :gnissla
Dumt om hojjen välter, och undra om det verkligen passar alla hojjar med dubbelsving som det står? :va
Tipsa gärna, tänkte strax åka o kika på ett. Fin färg hade det iaf :tummenupp
Om du söker lite här så får du svaret. Men den korta varianten är att dom som inte har testat det, eller ens sett det på nära håll, vet att du får skurna vevstakslager och slirande koppling av det. Dom som däremot har köpt det är nöjda med det!
Plasthjulen håller förmodligen.. Jag har ett valtermoto depåstöd och det är plasthjul på den också.
Hjulen nuddar väl bara marken när du lyfter hojen, sedan vilar tyngden på rören istället. Jag har ett frontstöd från Biltema som jag lyfter min 250 kg tunga MT-01:a med, och det verkar hålla hittills..
Däremot rekommenderas att investera i bobbiner och krokar istället för plattorna som följer med standard. Det gör allting betydligt enklare om man skall lyfta hojen ensam. Jag har även varit med om att hojar har glidit bakåt på plattorna när de stått på ett sådant depåstöd, det är inte så skoj.
Hmm kanske.. Jag fick för mig att hjulen är i marken hela tiden så man kan flytta på åbäket om man vill.
Någon som vet var man kan hitta passande krokar för bobbiner till dessa?
De fungerar precis kanon - det främre lider lite av väl trubbig kona, men det är snabbt löst med lite vinkelslip. :)
/J
Har köpt stödet nu och det funkade prima :P För en billig peng (199:-).Vet dock inte om jag vågar ha den stående på det en längre tid om inte jag är i närheten.
Vad skulle det ha för betydelse? Går det av när du är i närheten så hinner du iaf inte rädda hojen. Och går det inte av när du står å tittar på så lär det inte gå av när hojen står själv heller...
Men det känns bättre :) så har jag iaf gjort ett försök till räddning, som med 99% kommer skita sig för den väger bly, trist och öppna garagedörren och se hur den ligger ner :gnissla
Jämför dimensionerna på depåstödet och ditt sidostöd får du se ;)
Har både fram och bak, funkar hur bra som helst...och att den skulle ramla omkull pga dålig kvalitét på stödet tror jag inte en sekund på. Beror nog på ägaren i så fall :tungan
Om jag köper ett från Biltema vill jag nog använda mina bobbiner att lyfta i...
Vet någon om det är standardsize så det går att köpa bobbin-klykor på typ grevens och använda istället för klackarna?
Gå in på Biltema, och mät upp, dom har ju skjutmått också ;) Sen är det bara å ringa Greven å kolla om det är samma dimension! :tummenupp
VARNING VARNING VARNING utfärdas för dom där jävla satan skit till adaptrar dom säljer till framstödet, dom jävla skitadaptarna GER VIKA och plopp faller hojen till marken:mad: lämna aldrig hojen obevakad som jag gjorde igår, när jag kom ut så låg min hoj på asfalten, fyfan säger jag bara, aldrig mera BILTEMA för min del, biltema kan hoppa upp å sätta sig på:finger
Oppsan!?
Lägg gärna upp en bild på den adapter som gett vika. Jag monterade på mina för ett par dagar sedan och funderade lite över var brickan skulle vara.
Har ännu ej provat stödet så jag (fler kanske) är tacksam om du vill visa med en bild hur adaptern gett vika.
Den som monterad adaptern som visas på Biltemas hemsida har inte monterat brickan över huvud taget.
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
