Få loss handtag...
Mcgromit
4 Jun 2007
Södertälje
Hornet -07
Kanske inte den mest avancerade mek frågan :) Men dock ett stort problem för mig.. Håller på att byta ut org styre mot FatBar men får inte loss Vänster handtag? Hur sitter det limmat?? Är det leta nya eller finns det något bra sätt att få loss det??
Använd tryckluft :tummenupp. Ta luftmunstycket och tryck in spetsen under handtaget och styret och blås och dra samtidigt i handtaget. Lossnar direkt.
Om man inte har tillgång till tryckluft så funkar detta.Man kan ta en tunn skruvmejsel o lirka in mellan styre o handtag o försöka spruta in lite 5-56 eller liknande,brukar lossna direkt då.
Men då måste man stå och torka ur handtaget, och avfetta dom på nåt viss för annars kommer dom bara glida runt på det nya styret.
Det där är ett jävla piss. Skär bort som sagt.
Gör rent ev limrester och gummirester på cliponnet och såpa in det nya handtaget och pressa dit för kung och fosterland. (ev gör du ett litet hål längst ut på de nya så går det lättare att pressa på)
Blir bättre med utspätt diskmedel eller såpa i en sprayflaska, lättare att göra rent, dessutom torkar diskmedlet/såpan och limmar fast handtaget igen.
Som sagt använde vanligt vatten och det funka kanon... sen var det bara låta det torka en stund innan jag pressa på det på nya styret... Då handtaget redan är avskuret i ytteränden pga Barends så var det inga problem.. och nu verkar det sitta som berget igen.. TAck för all bra tips!!
Japp det har du rätt i!
Därför använder jag ALLTID bensin vid både borttagning och montering av handtag!!!
När du tar bort gör du som någon sa, pilla in en liten skruvmejsel (se till att den är lika lång som handtaget bara) och spruta in lite bensin. Sen snurrar du bara handtaget lite fram och tillbaka så lossar det :tummenupp
Bensinen dunstar av sig själv!
Vid montering tar du lite bensin på insidan av handtaget, snurrar det och trär på det på styret. Bensinen gör att du i lugn och ro kan vrida handtaget så det sitter som det ska. Bensinen dunstar efter några sekunder, och handtaget sitter fast :tummenupp :tummenupp
Jag brukar använda startgas för att ta bort handtagen.Ta bort ev styrvikter och pilla in röret mellan handtaget och styret. Duscha lite startgas och sen flytta på röret osv och handtaget kommer att lossna.
När det sen ska tillbaka så är hårspray väldigt effektivt.Handtaget glider på plätt lätt och när det sen torkar så sitter handtaget som berget.
Fredrik
Kul att se att det finns så många olika lösningar på detta stora problem :) Verkar som många haft samma bekymmer och sättet varierar...
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
