Ypvs hjälp tack!!
bobman
10 Aug 2008
Götene
Yamaha Dt 125R
Har en Yamaha Dt 125R-90 som inte vill gå riktigt bra. Problemet är lokaliserat till den rörliga avgasporten, ypvs:en med andra ord.
Jag har läst allt jag kommit över om ypvs här på forumet men inget hjälper mig.
När man slår på tändningen på min hoj gör motor ett wee-wee. Har tagit bort kåpan och tittat på det lilla plasthjulet som vajrarna är fästa i och när man slår på tändningen händer följande.
1. Plasthjulet vrids ca 1-1.5cm medurs (alltså öppnar avgasporten) och går sedan tillbaks till ursprungsläget.
2. Startar man hojen så öppnar ventilen lite på tomgång (Hjulet går medurs) och om man varvar upp hojen till ca 6000-7000rpm så stänger ventilen(moturs)
Nån som har nån aning om vad detta kan bero på. Ypvs:en verkar ju funka men gå åt fel håll. Har testat att byta elmotorn rom styr ventilen utan föändring.
Vore mycket tacksam för hjälp för hojen är riktigt orkeslös på låga varv och vill inte varva mer än max 7000rpm.....
Kan tilläga att i regbeviset står det att hojen skall vara strypt i avgasröret..
Tack på förhand!!
att den inte vill få någon fart på låga varv är för att det är en 2 takt. mer kan jag inte svara på.. annars så har jag problem med mina avgas portar på min maskin också fast på 5:ans och 6:ans växel att den inte vill få fart. och jag har kollat så vajrarna är hela och mer vet jag inte vad man ska kolla efter på min maskin :näsblod
Om motorn till avgasporten snurrar på fel håll så vänd på sladdarna? :confused:
Vända på sladdarna ja......tanken har faktiskt slagit mig. Tänkte att någon tidigare ägare kanske lyckats montera vajrarna fel (felet fanns när jag köpte hojen). Har testat att byta plats på vajrarna men det blev inte så lyckat. Fast du kanske var mer inne på att skifta sladdarna på elmotorn?? Skulle det kunna funka? Låter lite långsökt att någon skulle ha kunnat montera dessa fel, det är ju snabbkontakter men man kommer väl aldrig sluta förvånas...
Ingen annan som har nåt tips? Kan det vara nån styrbox som är kaputt?
Funktionen av Ypvs BBCode, för forum:
Från vänster sida sett när man slår på tändning wee-wee ljud avgasport öppnar stänger (rensar bort sot), start av motor vrider sig avgasport medurs dvs sänker avgasport, vid 6000-7000rpm vrider den sig moturs dvs höjer avgasporten, om den gör tvärtom så är troligtvis ypvs vire som sitter fel, på RD350 sitter dom korsade
Du har precis samma problem som jag hade på min.
Lösning, ta bort plastsläden vrid hjulet bakom 180 grader å montera dit plastbiten igen...
Nu är den stängd i början och öppnar mer och mer - håll i dig vid 7k varv.
När du vrider på tändningen så görs bara ventilen rent. Ska vara så.
Beteendet stämmer men medurs på min hoj innebär att avgasporten öppnar...??
Har även haft vajrarna borkopplade från motorn och vridit avgasporten för hand. Tycker att elmotor rör sig förvånansvärt lite mot vad avgasporten gör från stängt till öppen?
Sitter vajrarna korsade för er som kör dt/rd 125 ochså? Det skulle ju lösa saken men jag får det ihop det så..
Har testat detta också men det verkar passa så dåligt då. Men jag ska gå ner i garaget o göra ett försök till då.
Tack för hjälpen så här långt boys, känner att en lösning är nära nu : )
mina avgasportar gör inget när jag startar... den bara späner vajrarna. någon som kan crm??? ska den bara göra ett "weep" när man startar? någon som känner til landra problem förutom vajer som är av???
passa dåligt?
Har testat nu och du hade helt rätt. Det var bara att vrida avgasporten 180 grader. Tänk vad lätt det kan vara ibland...
Stort tack till dig och alla andra som kommit med tips!!
Du hade bara ren tur att det funkade.
Väldigt vanligt att något fucko varit där tidigare å pillat, å sen satt den fel. Men om den är orörd så funkar 180graders fixet skitbra :tummenupp
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
