Hojjen startar inte!!! (R1, 98)
chrisss
30 Jul 2008
skanör
98,Yamaha,R1
Hej allihopa!
Min R1:a vill inte starta!! När man vrider om tändningen så lyser inte neutralindikationen på instrumentbrädan. O när man trycker på ignition så händer absolut ingenting!!! Allt annat funkar bra men vad kan va felet???
Tacksam för hjälp.
Mvh Chris
Tänds något? Lysen...?
I annat fall så verkar det som om batteriet är dött.
Lyset tänds, allting funkar bra... alla lampor, tuta o allt. Batteriet är nyladdat!
Det konstiga är att de bara e neutrallampan som inte lyser o att de inte händer någonting när man trycker på startknappen!!!!
Kan de va startrelät?? O hur kollar man det?
Prova att rulla igång rettan, det går inte starta cykeln med startknappen om inte friläge är i, lyser inte den så tror cykeln att en växel ligger i, kolla givaren.
Cykeln är i friläge så de är inte det...men ska kolla givaren.
Några tips på var den sitter?
Tacksam för hjälpen.
Mvh Chris
Ska testa rulla igång henne med :-)
Kanske var otydlig? är givaren trasig och inte tänder lampan går det inte starta med el-start. För att utesluta att något annat är trasigt prova rulla igång den.
Har för mig att den sitter på lådan mellan motor och bakdämpare. Är icke hemma så har inga bilder och kommer inte riktigt ihåg exakt vart den sitter :senil
Om givaren är trasig borde det inte vara svårare än att dra in kopplingen och trycka på startknappen. Om man inte har stödet utfällt förståss..
hej igen!
JO...hojjen startade när vi sprang igång den... då kanske det är givaren i alla fall.
Men finns de nått sätt att vara säker på det eller man får chansa där helt enkelt?
Någon som kanske kan skicka en bild eller beskriva mer exakt var givaren sitter??
tacksam för alla svar
Mvh
Ett tips är att kolla jordkabeln som ska sitta på bakre sidan av motorn.
Polaren hade exact samma problem och vi han mäta upp allt innan vi såg just den kabeln hänga löst.
Vi siktade först in oss på stödkontakten och diverse eftersom neutrallampan inte lyste, men det var jordkabeln :tummenupp
hej igen!
Mvh
bet är ju "bara" att mäta upp givaren sen när du hittat den, kolla om den reagerar om du har friläge i och sen lägger i växel, om inget händer så byt givaren eller gör en fuling o bygla den sålänge:)
Tackar för all hjälp...det var givaren för neutralläge som var trasig.
Problemet löst o man kan sova lugnt igen :-)
Mvh Chris
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
