Varför vill den inte?
Varför den fungerade bättre när jag täppte igen den ena slangen berodde på att ena förgasar nålen glappade upp och ner så det flödade lite konstigt med soppa in till motorn. Så jag monterade av förgasarna, ställde in dem lite och monterade nålen rätt. Så efter det har den gått kanon :)
Vilka skruvar är det du skruva på då?
Är helkass på förgasare och har bara monterat ihop mitt på känn.
Vet inte vilka skruvar som heter vad.
Har Haynes bok och där ska väl stå alla inställningar man behöver!?
1. Den förra ägaren var troligen en koool gatmupp om den hojen toppa 300!
2.Om den varvar ur alla växlar så beror farten på drevning.
:tummenupp
montera loss förgasaren. den sidan som sätt fast på insugsgummina placerar du mot dig. mellan varje insugshål finns det skruvar. När du skruvar på dessa ser du hur de placerar sig. Skruva tills dessa när likadant placerade. De ska vara helt stängda när alla är skruvade. Då syns 1 litet hål längst ner i förgasaren. Det finns 5st sådana hål men endast en ska synas när spjällen är stängd. Sedan kan på nålarna ifall de går att rubba upp och ner. glappar dessa så kan hojen gå kasst. det felet hade min.
Som du märker är jag ingen expert på vad alla dessa delar o hål heter. Men monterar du loss förgasaren förstår du vad jag menar.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
